Pitanja - radilica
31 replies to this topic
#1 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 02 December 2013 - 20:08
Pozdrav.. sutra se porucuje roba sa attacka.. ja sam stavio malossi mhr lezaj
(10x14x13mm) Da li ce to da pase na motoforce evolution radilicu inace je 10mm bolcn. .:)
Hitnoo !!!
#2 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 02 December 2013 - 20:14
Izmjerio sam.. pasat ce.. :)
Posted 02 December 2013 - 20:37
Oce , al bi ja narucio malo siri -10x14x15 samo radi preventive da malossijev ne "seta" po bolcni...
https://www.scooter-...-14-x-15mm.html
#4 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 02 December 2013 - 20:39
Vec je zapisao tamo tj. porucio..
Moze i ovaj malossi ?
Da sada ne bih covjeka zaj.
#5 cvele
Posted 02 December 2013 - 21:28
Ma moze...ako moze dopisi i s6,kad si dao tolke pare 10e za sigurniji iglicasti ne smeju da budu problem :)
#6 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 02 December 2013 - 21:50
Nazalost ne moze. :/
Ali imam u planu u januaru-februaru onaj popis sto si mi poslao..prenos i ono pa cu uzeti i s6 lezaj :)
Hvala. ! :)
#7 MarinM
  • 181 posts
Posted 07 December 2013 - 01:54
Pozdrav, nasao sam napokon radilicu za moj kit :binkybaby: Samo ima jedan problem, naide tamo di ide vario mi nista nije jasno. nemoa onih zubi i pise da moze gore samo polini vario ( kojeg imam ) ali opet? Moze mi netko pojasnit kako sta i di? Vario ide gore bez bolcne ili sta ? Nekuzim hah
I koliko treba bit rupa na radilici za bocnu 12? oko 15 jelda?
#8 Pita
Posted 07 December 2013 - 02:38
mora biti bolcne, onda nisi dobio bolcnu uz polini vario ili uz radilicu...vidim na nekim slikama radilice stoji i bolcna!
#9 MarinM
  • 181 posts
Posted 07 December 2013 - 02:41
nisi skuzio, nisam nista kupio ...jos. Zanima me ako moram kupit posebno vario ili se moze pripasat high speed?
I dali je ovo uopce evo 2?
I koliko vrijedi otprilike?
#10 Pita
Posted 07 December 2013 - 02:46
pa trebalo bi da može ići bilo koji vario za isti tip motora za koji je i radilica...Otkud ti ideja da sad neće pasati neki vario?
po slici može biti da je evolution, zar ne piše na njoj? a koliko vredi, pa ako je prolupana vredi koliko i 1kg gvožđa a ako je u dobrom stanju cca 80-100eur
#11 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 07 December 2013 - 02:48
pa nema one nutove nego je ravna na toj strani... bar kolko ja vidim o.O
#12 MarinM
  • 181 posts
Posted 07 December 2013 - 02:52
Pa da bas zbog toga, to me brine... neznam kako ce zavrtit vario bez zubi i sve glatko "-.-
#13 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 07 December 2013 - 03:01
ako ne bude radilo uzmes zavaris ga i teraj :D
nemam pojma stvarno proveri ti to dobro pre nego sto uzmes... cak mi i onaj navoj kod magneta deluje lose, al mozda je od blica aparata
Posted 07 December 2013 - 08:45
ma to je đubre , vidi kako je lupana čekićem, , možeš predpostaviti kako će se vrteti na visokim obrtajima, kada je neki snagator izubijao pre tebe....
ovo za nutove , može da nema, ali onda tera samo sa prednje strane kod ventivara, tako je na kymco motorima pojektovano, ali moje mišljenje je da e bolje kada tera i napred i natrag, sad ako je to neka inovacija, ok treba malo pročitati...
radilica je svakako loša
#15 Dajteh
Posted 25 February 2015 - 02:21
Jel mi moze neko objasniti kako se uspije saviti osovina radilice kod variomata, onda variomat odstupa iz centra, a ventilvar pogotovo posto je na kraju.
Mozda metoda blokiranja radilice u 1 tocki?
#16 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 25 February 2015 - 02:23
Moguce da je od nestrucnog odvrtanja matice. Na nekoliko piaggio-a sam se susretao sa time.
#17 VlatX
Posted 12 December 2016 - 23:08
Drugovi treba mi sledeca dimenzija kod kina radilice sa keeway/cpi agregat,isto koliko je maks dozvoleno aksialno dvizenje kod klipnjace kod dolne bolcne.
#18 Mario
Posted 13 December 2016 - 08:02
http://forum.pyrothe...iranje-radilice
Pogledaj ova merenja na snimcima
#19 vlayco
Posted 13 December 2016 - 11:50
Zamena lezaja radilice,+dimenzije svih 49-70cc radilica ...
dimenzije
#20 VlatX
Posted 13 December 2016 - 16:13
Hvala drugovi,ovu sto ja imam u servis je tacno 38mm a gazda se zalio da mu vro tesko vrti motor na pa poceo da ga rastura ali ne skroz,i tacno se vidi radilica da bolcna je izmestena iz jedne u druge strane i ima akcijalna lufta kod klipnjace.
