Sprint Eagle - Marko
1599 replies to this topic
#1081 Pita
Posted 22 March 2017 - 23:34
Uuu prelepa spravica Marko, završavaj je pa da poručimo :)
#1082 MaRk0
Posted 24 March 2017 - 04:57
Ikonica baterije trepti u intervalu od sekunde kada napon padne ispod podešenog npr. 12V
Kada broj obrtaja predje zadati broj u podešavanjima, pali se crvena lampica i buzzer koji rade konstantno dok broj obrtaja ne padne ispod zadatog, a na ekranu se dva puta po sekund ispisuje "!!!!SHIFT!!!!".
Funkcija 4. MAC OBRTAJI pamti maksimalni broj obrtaja koji je registrovan od zadnjeg reseta. Reset se radi na jedan od tastera. Sva podešavanja i promene se snimaju permanentno i ne zavisno od napajanja.
Najviša u hijerarhiji je funkcija koja je vezana za alarm termometra i ima prioritet u odnosu na sve. Prelazak temperature iznad dozvoljene u podešavanjima pali alarm gde svetli crvena ledica, buzzer zuji konstantno a na ekranu trepće !!!!STOP!!!!.
Ono što me je nerviralo kod onog S6 odnosno Koso instrumenta na baterije je to što pri uključenju stalno pali prvu funkciju i ne postoji opcija za podešavanje "start funkcije" ili makar ja za to ne znam. Tako da sam ja ubacio i to. U podešavanjima moguće je izabrati funkciju koja će odmah pri davanju kontakta biti prikazana na ekranu.
Na kraju da se zna ko je zaslužan za ovo čime se trenutno bavim. :P
#1083 MaRk0
Posted 24 March 2017 - 05:55
Da li neko zna na koji princip funkcioniše senzor za brzinomer kod digitalnih km/h. Mrzi me sad da rasturam. Koliko zica idu iz puža(senzora)? Mogu da ga izvedem na bilo koji fazon ali koji je najbolji? Mogu da ubacim i neki vid kalibracije u podešavanjima... Skrol kod kompjuterskog miša radi po meni na najzanimljiviji način ali onda bih morao da diodu i opticki tranzistor ubacim izmedju leve i desne viljuške. Dajte mi neku ideju... Može kako god da se izvede.
#1084 Mario
Posted 24 March 2017 - 07:01
Nije optocoupler u pitanju već magneti i maleni induktivitet koji da napon kao pick-up ne više.. Mislim da je tako i na stock mašinama bez sajle..
Dalje preostaje da tu kalibrišeš broj otkucaja u funkciji vremena, ako je jedan magnet u pitanju kao kod ovih za biciklove i dovedeš tu funkciju obim točka prema brzini za neki broj otkucaja u sekundi..
Naravno preciznije može sa više magneta simetrično postavljenih, najčešće u šrafove za prednji disk..
#1085 Razredni
Posted 24 March 2017 - 07:03
Svaka čast i za ovo do sada :)
Uglavnom se za očatavnje brzine koriste indukcioni sistem, pick montiran na viljusku a metal koji prolazi blizu su npr srafovi disca. Lako je uneti broj srafova (recimo 5kom za 1 krug) i imaš 5 impulsa za 1 krug. To je najbolji način za univerzalnu stvar, samo se mora ostaviti prostora za unos obima gume za različite primene :)
Edit: Hehe, zna se ko je brži :)
#1086 Mario
Posted 24 March 2017 - 08:49
@Aca da sam znao da i ti kuckaš ja bi sačekao, pa dopisao, ovako ima dva odgovora nezavisna, a istoga mišljenja....
#1087 MaRk0
Posted 25 March 2017 - 10:17
Imam ovakav senzor od nekog starog koso multimera.
http://www.racingpla...ge=en&shop_ID=1
Iz njega idu tri žice: crvena, crna i bela. Kontam "+" , "-" i "senzor". Treba provaliti sad šemu kako da povežem. Da li će trebati neki filter signala... Da li radi na 12v ili 5v...
#1088 Mario
Posted 25 March 2017 - 13:18
Premeri sa instrumentom šta su ta tri izvoda, nema tu elektronike to će biti jedna pasivna komponenta
#1089 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 25 March 2017 - 13:34
Tacno tako ima plus minus i senzor brzine, kod moje Aprilije tri kabla vode iz senzora direktno do instrument table odakle dobija i napajanje najverovatnije od 5v, senzor je spulna u kojoj se okrece kruzni magnet sa vise polova
#1090 bojan681
Posted 28 March 2017 - 22:52
mislim da nema nikako napajanje vec samo + i - za nastalu indukciju i masu da eliminise neke eventualne sumove.. brzinomer radi na slicnom principu kao cdi, broji signale sa sonde(pikapa) i mnozi ih za spoljasnjim obimom gume i ne znam cime jos da se dobije ocitavanje u km/h..
Imam istu ko tvoju sondu pa mogu premeriti sta je koja zica a imam i jedan nosac viska za tu sondu samo bi trebalo prosiriti rupu da stane na tvoju osovinu tocka koja mislim da je 12mm..
#1091 MaRk0
Posted 29 March 2017 - 03:34
Možeš li da mi premeriš neke otpore ili bilo šta da imam u vidu... Ne znam ni da li mi radi ovaj senzor. Da se ne peglam bez veze. Tražim na netu ali nema...
Ubacio sam i program za step motor. Što reče Mario mogao bi da se upotrebi za svašta nešto. Na primer da u zavisnosti od temperature odvrne ili zavrne šrafić za vazduh ili gorivo. Malo ne praktično ali zanimljivo. Praktičnije bi bilo za štelovanje farova, na šraf gore dole ili otvora za vazduh na airboxu preko nekog mehanizma.
Za sve ovo tražim idealno rešenje u okvirima trenutnih tehničkih i finansijskih mogućnosti. Ovo za merenje brzine odnosno predjenog puta može da se izvede na mnogo načina ali samo jedan najbolje zadovoljava odredjene kriterijume. Ne znam kako su kinezi rešili to na ovim digitalnim satovima ali verujem da ima mesta za unapredjenje. Na primer kad bi samo postojala mogućnost za štelovanje obima točka to bi bilo super. Kad se sve to reši što se tiče prikupljanja i obrade informacija ostaje samo pitanje kako da se one prikažu, a to je već po meni manje bitna stvar. Mene interesuje zašto u novim vozilima postoje razni ekrani, navigacije, audio, video uredjaji, dijagnostike itd a od svih njih zajedno je jači npr. jedan mobilni ili tablet od 100-200e.
#1092 Mario
Posted 29 March 2017 - 04:28
Ajde ponovo
Sonda je pasivni element, čisti induktivitet sa dva pola i masom kabla za interferencije, kao što je Boki napisao..
Magneti sa severnim (N) polom prolaskom pored induktiviteta generišu nsponski impuls, reda veličina oko 1-2V (imam viška magneta poslaću ti 3kom ako ti treba)..
Dalje meri se broj otkucaja u sekundi..
Počnimo od samo jednog magneta, kao na biciklovima, neka bude 1 otkucaj u 1 sekundi..
To je brzina 1 obima točka u sekundi
12" felne nose gume koje su po mojim merenjima bile 1530mm, to mora da se negde unosi..
Dakle 1530mm u 1s, odnosno 1,53m/s, odnosno 5,5km/h
Dalje sa brojem magneta još deliš obim ako su 3 kom onda je 510mm obim itd...
Šalio sam se ja za atmosferski pritisak i step motor koji će da koriguje smešu... sprdnja je, na neke teme nema veze, nemoj trošiti pare na taj razvoj...
Eto samo napred, odličan posao radiš, ako ti nešto uzfali javi se, Boki ima nosač, ja magnete pa tim putevima
#1093 MaRk0
Posted 31 March 2017 - 02:06
Ok, jasna mi je matematička pozadina i izračunavanje brzine i svega ostalog. Programiranje isto tako... Samo mi je problem da ukapiram kako radi ovaj senzor koji ja imam. I da li uopšte radi jer je ovo boga pitaj odakle. :) Ima na aliexpresssu dosta jeftinih ovih senzora pa bih poručio 10-ak komada samo da utvrdim šta mi konkretno treba.
Tražeći po netu, prvo sam naišao na "reed switch" magnetno-mehaničko rešenje koji se aktivira kada i severni i južni pol magneta prodje pored njega- Vidi se sa donje slike. Verujem da ovo poseduje ograničenje u brzini i trajnosti pa nije baš pogodno za ovaj poduhvat mada verovatno jeftino i lako može da se izvede. Vežem na mikrokontroler kao najobičniji taster i onda brojim...
Evo, polako sklapam kockice. Našao sam na netu i senzore koje rade po principu tzv "hall effect"-a što mi dodje baš slično ovome što se koristi kod mene ali i kod univerzalnih instrumenata. Mogu da se koriste kao prekidači(on/off), mogu da budu analogni i daju različit napon na izlazu u zavisnosti od magnetnog polja... Ok, slično pick-apu ali ne baš. Tih što ne mogu da nadjem nigde sliku rasturenog senzora sa bilo kog Koso instrumenta.
Ima i ovde nešto na engleskom...
https://www.kjmagnet...-effect-sensors
#1094 Mario
Posted 31 March 2017 - 05:53
Daj sliku ovog tvog senzora, da hall će biti, spori su releji za ove aplikacije
#1095 MaRk0
Posted 05 April 2017 - 19:04
#1096 MaRk0
Posted 14 April 2017 - 00:03
Ovaj senzor odozgo izgleda ne radi. Makar ja nisam uspeo da provalim kako radi. Nema veze ko ga j... Dao sam se u potragu za hall effect sennzorima i nasao da imaju primenu u Cd-rom-ovima, floppy disc-citacima itd. Konkretno nalaze se i u svakom kuleru za komp koji ima kontrolu ili merenje obrtaja. Tako da sam jedan odatle i izvadio.
Cudo gde sve se nalazi pick-up... motorce od floppy-a. No ovo mi ne treba ali moze da posluzi u buduce i interesantno izgleda. Hall senzori bi trebalo da budu ova 3 mala obelezena sa F izmedju namotaja.
Nasao ih i u CD-romu ali opet suvise mali... Motor desno...
I konacno evo jednog kakav mi treba u starom izlomljenom kuleru.
Ovaj ima 4 pina. +5V, -Gnd, treci pin koji se aktivira i vezuje za gnd kada je juzni pol magneta u blizini i jos jedan kada je severni pol magneta u blizini.
Dalje problem je taj sto kada registruje magnet senzor ostaje ne promenjen, tj ako sklonim magnet ostaje aktivan onaj pol koji je poslednji bio u blizini senzora. Tako da je ovo u stvari senzor koji se ponasa kao prekidac sa dve pozicije a ne kao taster. Mada nije ni bitno jer moze da posluzi, samo cu morati magnetice koji se ubacuju u srafove diska da montiram jedan kontra od drugog da nailaze na senzor u sekvenci sever-jug-sever-jug. Sve jedno u programu zadajem da se broje prelazi sa 0 na 5V kada programiram mikrokontroler.
Vozim skuter svaki dan pa ne mogu da rasturam onaj fabricki puz km/sata. Bilo bi dobro da Boki baci koju fotku ovde da vidim o cemu se radi. Ako ga ima negde pri ruci posto vidim da se voza sa Koso satom :)
Sto se tice senzora za temperaturu tu sam iskoristio nesto komplikovaniji sa 3 izlaza koji konvertuje temperaturu direktno u binarni oblik koji se salje u MC gde ga program cita i na osnovu njega prikazuje temperaturu. Ubacujem pored njega i opciju sa 2 izlaza tj NTC termistor koji verujem koristi i Koso u svojim instrumentima. Kad zavrsim sa tim imam prototip instrumenta koji meri 2 temperature, broj obrtara, napon, brzinu i predjeni put. Poseduje sve moguce alarme na navedene funkcije prikazane vizuelno, zvucno ili u kombinaciji.
I da. Servo motor se skida sa projekta dok ne vidim koloko cu pinova iskoristiti za ove osnovne funkcije. Bilo bi dobro imati i njega za svaki slucaj. Mozda ubacim i podesavanje retrovizora. Salim se nisam toliko udaren.
Edited by MaRk0, 14 April 2017 - 00:13.
#1097 Mario
Posted 14 April 2017 - 08:50
nije mi jasno kako nemaš merene otpornosti sa tim fabričkim koso senzorom, ok je to što ti radiš međutim trebalo bi i ovaj da ti da neke vrednosti...
što se tiče izmene polova malo je komplikovanije jer u felni uglavnom imaš neparan broj šrafora, pa je simetriju nemoguće uraditi ako si mislio kasnije i programirati obima točka da ti procesor kalkuliše brzinu, sad jedino ako nisi mislio da nekako montiraš te prstenove iz ventilatora, mada to meni ne deluje ozbiljno rešenje...
koje su mogućnosti za logovanje parametara ?
#1098 MaRk0
Posted 14 April 2017 - 15:53
Imam otpor izmedju sve tri zice. izmedju bele i crvene 160Koma, bele i crne 1.9Koma a izmedju crne i crvene je nesto promenljiv u mega omima... Ali ne mogu da skontam spregu kad mu pridjem magnetom sta se desava. Nemam pojma kako radi tako da ne mogu ni da ga upotrebim.
Sa ovim sto sam izvadio iz ventilatora vec moze da se izvede nesto. Nema veze sto imam 3 srafa. Montiram dva ista pola i jedan razlicit i onda merim impulse sa tog jednog. Jedan obrtaj tocka(jedan predjeni obim) = jedan impuls na pinu mikrokontrolera.
U podesavanjima cu da ubacim mogucnost da se unese tacan precnik tocka, mada mogu i gotov obim jer je lakse za izmeriti.
A sto se tice logovanja parametara, ako si mislio na snimanje promena parametara u jedinici vremena, mogu da ubacim kasnije. Sve zavisi od memorije i raspolozivih pinova. Jos nisam obradio USB komunikaciju ali mozda ubacim opciju da snima na usb flash memoriju ili sd karticu sa koje kasnije prebacis fajl u komp i u excelu na primer prikaze grafike i tako to... Bice tu fiskulture. :)
Nego, prvo da zavrsim sa ovim osnovnim stvarima. Narucio sam iz kine 50 komada senzora koji se aktiviraju na severni pol i to dok je magnet pored senzora. Kad stignu bice sve po ps-u. 3 magnetica se ubace u imbus srafove diska i onda ce i brzina biti osetljivija jer ce biti moguce odrediti je na trecinu obima tocka.
#1099 Mario
Posted 14 April 2017 - 17:34
Ok.. gde imas manji otpor treba da su dva kraja zavojnice
#1100 MaRk0
Posted 19 April 2017 - 01:58
Imam problem. Dakle, formula za brzinu u programu mi glasi: BrzinaF = TMR0 * 3600 / Broj_Magneta * Obim_tocka/1000000.
-BrzinaF = broj koji se prikazuje bez ostatka, dakle ceo broj tipa 50 km/h
-TMR0 = broj pozitivnih impulsa koji dodju na ulaz u pin mikrokontrolera za 1 sekundu. To je broj okretaja tocka za jednu sekundu.
-3600 je broj sa kojim mnozim TMR0 da dobijem broj impulsa koji bi pri toj brzini bio za jedan cas(sat)
-Broj_Magneta je u realnosti broj impulsa za jedan okretaj tocka a u mom slucaju 1.
-Obim_tocka je obim tocka u milimetrima koji je moguce podesiti u podesavanjima i po default-u(fabrici) iznosi 500 mm.
-1000000 je broj sa kojim delim obim tocka da ga izrazim u kilometrima.
Tacnost u ovom slucaju iznosi 6 km/h jer na primer...
6 okretaja tocka(koluta) u sekundi = 33 km/h
7 okretaja tocka u sekundi = 39 km/h
Tako je kad radim semplovanje na jednu sekundu. Imam brze mikrokontrolere samo je pitanje programa koliko ce tacno izvrsavati naredbe.
Uvescu kasnije i zaokruzivanje na +1 ako je broj veci od 0.5, a ako je manji od 0.5 onda ostaje isti. Samo da provalim kako ovo radi. Jbg u ovome sam i ja pocetnik tako da... A realno mislim da imamo malo elektronicara na forumu i bilo bi dobro da se konacno pojavi neko.
Edited by MaRk0, 19 April 2017 - 02:00.
