Sprint Eagle - Marko
1599 replies to this topic
#1361 Damjan66
Posted 20 December 2020 - 18:30
Opaa cestitke Marko da vidimo bas kako ce se pokazati airsalce, kod mene kasni malo dedo mraz :(.
#1362 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 20 December 2020 - 19:19
Ohoo, cestitke! Prava igracka :)
#1363 MaRk0
Posted 20 December 2020 - 21:13
Hvala. Moram da razmislim kad cu i kako da montiram. Da li da menjam komplet radilicu ili samo lezajeve. Rastavljanje blokova mora da padne kako bi obradio dosed za cilindar jer kako znamo ovaj je siri dole i ide sa klipom 50mm. Za sada S6 radi odlicno, trenutno je prekriven dok ne dodje lepo vreme. Strasno se oseca da je jaci kad je napolju ispod 15*. Tad mu radna temperatura varira oko 50* i ubija kako vuce, pogotovu se oseti na uzbrdici. Kako imam jos jedan hladnjak od aeroxa moze da se desi da ubacim i njega kad budem prelazio na airsal.
Do tad mi ostaje da se igram sa ovim klipicem karburatora. Skosenje u ovom sto dolazi u paketu sa 24mm polini cp-u je 30* a ovaj koji sam uzeo je 40*. Idem na to da podignem iglu kako bi dodao goriva u sredini ali zato moram da prekinem troksanje na cetvrtini gasa kada je igla podignuta. Nisam do sad radio nista po tom pitanju i bas me zanima kako ce da reaguje samo zamenom klipica u karbu.
#1364 Laki993
  • 290 posts
Posted 20 December 2020 - 22:34
Čestitke, na cilindru. Možda da predješ na mina blokove za taj setup. Pa da imaš 2, ja bih išao u tom pravcu...
#1365 Damjan66
Posted 20 December 2020 - 22:40
Stavi dva veca hladnjaka, i kod mene je takvo stanje da na 55C ubija, sad planiram uzeti 2 velika i izgleda da cu da idem na 3 ukupno ili neka druga kombinacija, imas ti mesto iza prednjeg tocka kao kod mene sto sam radio bas vidi kad imas vremena.
#1366 Mario
Posted 20 December 2020 - 22:50
Interesantan cilindar, ajd bar neko da ga spakuke valjano
#1367 MaRk0
Posted 21 December 2020 - 00:24
Pa nije iskljuceno i to obzirom da imam gomilu delova i lako mogu da sastavim jos jednu masinu ali treba naci dobre i ispravne blokove. Vec imam jedne sa nekog aeroxa ali je to sve izubijano po povrsinama gde se spajaju jer je to neko tumbao i mislim da je na malom pojeden dosed lezaja. Mozda ako naleti neki stranac bez papira za male pare...
#1368 Mario
Posted 21 December 2020 - 09:41
Svakako moraš da raskopaš dosed, ima li materijala na china bloku ? Ako se dobro sećam i za 70 običan sam kinu raskopavao sa jedne strane, a tek 77 MHR traži baš momački
#1369 sstorm
  • 291 posts
  • MestoN. Sad
  • VozimSenda X-treme
Posted 21 December 2020 - 11:15
Čestitam na ponovi! Koliko vidim biće dosta šarafanja preko zime. Srećno
#1370 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
  • VozimAprilia SR 50 R
Posted 25 December 2020 - 23:45
Cestitam brat na prinovi, poslikaj to malo vise da vidimo kako izgleda cilindar. Daj da vidimo kanale.
#1371 Razredni
Posted 26 December 2020 - 10:44
Ajde ajde gas gas gas :)
#1372 MaRk0
Posted 26 December 2020 - 19:23
Bih ja ali riknula mi kamera na telefonu. Snalazim se tako sto slikam prednjom ali je nezgodno. Bitno da sam nabavio GoPro pa ce biti snimaka iz voznje. Trenutno stampam raznorazne nosace. :D Najvise mi se svidja ugao kad zakacim kamericu na "bradu" kacige.
#1373 MaRk0
Posted 11 April 2021 - 22:48
Edited by MaRk0, 11 April 2021 - 22:49.
#1374 Damjan66
Posted 11 April 2021 - 23:26
Al ga rokas pun gas bez prestanka :D , Koji je ovo auspuh C16?
#1375 MaRk0
Posted 11 April 2021 - 23:43
Jese, C16. Na C21 jos nisam zavario nosac koji je pukao pa stoji obesen u sobi... A i ne zuri mi se nigde... :D Gledam da ustelujem ovaj karb pa da se polako prebacim na airsala. S6 ce da ide za rezervu a treba ga malo i osveziti.
Nego nesto sam cackao oko karba i pojebo koncepciju. Moze da se desi da mi je otisao neki semering ili napukla prirubnica karburatora negde. Ovo gore sa snimka je pun gas sa 114 glavnom diznom. Do danas sam vozio sa 97... Show program...
Edited by MaRk0, 11 April 2021 - 23:45.
#1376 Damjan66
Posted 11 April 2021 - 23:45
Oo ovo sa racingom ja sam mislio airsal... kako god vidi se da je c16 preslab. Sada ima bar jos neko da pravi klipove sa baotianom nisam jedini hehe, uzivam kad gledam ovakve voznje snimi nekad kad imas vremena duze :biker_scooter: .
Edited by Damjan66, 11 April 2021 - 23:46.
#1377 MaRk0
Posted 11 April 2021 - 23:53
Snimao sam i duze nego necu da izbacujem... Ovi kod nas poostravaju, prave se pametni. U svakom klipu ne mogu a da ne uhvatim bar neku situaciju za kaznu. Mislim svaki put kad predjem jeb...h 45km/h se osecam kao kriminalac.
#1378 Damjan66
Posted 11 April 2021 - 23:56
Nemogu da verujem zar do toliko se umisljalju i ovi kod nas su prava mafija rade sta oce kakva smo komedija mi balkan.
#1379 MaRk0
Posted 12 April 2021 - 00:21
Nije se mnogo toga izdešavalo zadnja 4 meseca pa zato nisam ni pisao. Od zadnje ture sa RP-a je stigao novi kaiš koji je odma montiran. Stari se utrošio na 16mm i ostavljen je za nedaj bože. Poručeni su i šrafovi vodene pumpe, dugački tip, koji mi trebaju zbog inner rotora. Razlog, stvarno ne mogu da punim akumulator(baterije) i da se zezam... Hoću da ubacim inner ali moram da žrtvujem el. pumpu jer mnogo troši. Motorče vozim skoro svaki dan tako da... Tu se malo zakomplikovala stvar pa sam dobio samo jedan šraf pumpe. :D Tako je plaćeno, tako i poručeno... Jbg ko radi taj i greši, pa će to da sačeka. A na polici će da sačeka i novi usisni ventil
Prikupljam delove polako. Prvo da uštelujem karb kako treba pa ćemo videti za dalje... Čeka posao kako god da obrnem.
Edited by MaRk0, 12 April 2021 - 00:22.
#1380 Mario
Posted 12 April 2021 - 07:47
Znači gasiraš ga kao da si krenuo u Šabac na vašar... strašno, jeza me uhvatila
Dobro podešen agregat
48 user(s) are reading this topic
0 members, 48 guests, 0 anonymous users
