Sprint Eagle - Marko
1599 replies to this topic
#101 Doom^
  • 368 posts
  • VozimAprilia SR 50 R
Posted 02 April 2014 - 07:36
Oko 3-4 dana :)
#102 bojan681
Posted 02 April 2014 - 09:47
De bre tolko. :) Posto nema mnogo neravnina meni bi trebalo max sat vremena da ga ismirglam i ispoliram da bude ko ogledalo, radio sam par stvari i prezadovoljan sam, rezultati su odlicni jer ja radim samo sa polir kredama razlicitih granilacija. :)
#103 Mario
Posted 02 April 2014 - 10:16
auu pa Boki ima tehnologiju, mogao bi da otvori mali biznis po tom pitanju....
al mora biti referenci, recimo meni se sviđa ova dekla što je Marko 3 dana radio, ako bude ista takva za sat vremena, onda mi je to u jednom danu, dođem za NS, popijem kaficu, Boki ispolira , ja platim i svi zadovoljni ....
#104 bojan681
Posted 02 April 2014 - 15:18
Pa ja deklu ne znam kolko bi trebalo al minarelli nije velika, uostalom trebam ja da kupim jednu pa cemo videti kolko treba za poliranje. :) I pravo da ti kazem, meni lakse da sve uputim odakle mogu kupiti polir paste pa da to plate malo vise al imaju za sva vremena, ne znam kako se cene za poliranje krecu al ja to ne bi radio drugom ni za koje pare, jedino ako oces da svratis , ismirglas i onda ti ja to izglencam free. :)
Edited by bojan681, 02 April 2014 - 15:20.
#105 Mario
Posted 02 April 2014 - 16:01
Ma salim se ja, ako budem polirao radim sam naravno :)
_____________________________
Sinclair research LTD 1981©
#106 MaRk0
Posted 02 April 2014 - 20:07
Pa vidi samo da imam te krede za poliranje verovatno ne bi ni smirglao nego lepo napravim polirku za tocilo i udri za sat vremena bi bilo gotovo. :) Imam onu Purol pastu ali ona je bas fina za glancanje i ide na kraju tek kad se ismirgla sve. Nego dobro, ceka me jos blok da uradim. Nabavio sam i one nastavke za biax ali, nista mi nije pomoglo. Ali neka trebace mi kad budem seckao prastike. Kad bi nasao na primer ovu alatkicu sa brojem 80 ali da na njoj pise 1000 to bi bilo dobro. Ili da napravim isti onaj nastavak samo od nekog grubljeg materijala.
#107 bojan681
Posted 02 April 2014 - 20:56
Imam isti taj set. Bilo bi dobro kad bi neko mogao da pojasni finocu ovih kamenja, ima ih milion vrsta i ne mogu da ukapiram koje je za sta. Znam samo da se ona mala kockica koristi za njihovo oblikovanje i da ih treba koristiti na visim obrtajima na bijaksu..
#108 MaRk0
Posted 02 April 2014 - 21:14
Ja ne mogu ukapiram cemu uopste sluze... Za ostrenje necaga ili sta? Jos polovina njih nije dobro izbalansirana...
#109 niksa
  • 309 posts
Posted 02 April 2014 - 21:39
Ma sluze za sta zatrebaju :) koliko je samo takav set kod mene cilindara uradio....
Inace purol je jako nezgodan za poliranje, uvek muti ispoliranu povrsinu, operi to sa vrucom vodom i detrdzentom kad zavrsis da bi uklonio purol. Postavicu ja kasnije slike moje polirke, ja sam pravio da imam za dekle i ostale sitnice.
#110 bojan681
Posted 02 April 2014 - 22:04
Ja uklanjam polir pastu nitro razredjivacem, do sad nisam imao problema.. :)
#111 MaRk0
Posted 02 April 2014 - 22:21
Ja nisam skidao pastu polsle poliranja samo sam obrisao ubrusom. Kontam da mu to dodje kao neki zastitni sloj... Zamisli sad da odem i da vidim da je potamnelo zbog toga. :)
#112 MaRk0
Posted 02 April 2014 - 22:47
Podsetnik:
- Proveriti da li je osovina pumpe za vodu u centru sa osovinom radilice!!!
Razlog ne poklapanje treceg srafa od poklopca pumpe za vodu.
Na ovo sam zaboravio. Nadam se da se samo rupa za ovaj treci sraf ne poklapa. Ako pumpa nije u ravni sa radilicom tj. magnetom;
Podsetnik: - Obesiti se!
#113 bojan681
Posted 02 April 2014 - 23:01
Mislim da taj 3-ci sraf nikom ne pase, znam da je neko vec pominjao da je 2 srafa dovoljno..
#114 cvele
Posted 02 April 2014 - 23:17
Mislim da tako bese i kod Zoksija...
#115 MaRk0
Posted 02 April 2014 - 23:27
Nije problem lako cu da dodam parce lima i zasrafim. Nego me bas interesuje sa gornje slike, kad bi sa skinutom pumpom i izvadjenim propelerom pogledao kroz rupu na poklopcu da li bi radilica bila tacno po sred srede ili ne. Ako ne, onda bi to bio dobar problem. Videcu da potrazim sad ko je radio i da li je kod njih bilo problema sa pumpom. Nisam primetio da se neko bavio time. Mora to da bude u konac tacno. Sta ako i ova dva srafa koja se poklapaju nisu na istom odstojanju od centra radilice kod originalnog bloka sa LC i kod ovog mog PRC-a na AC.
#116 cvele
Posted 02 April 2014 - 23:43
Sve je u centru sa ova dva srafa....radila je i pumpa i s6 street race sa slike gore ko blesav...dok nije zakovao...jbg lepljiva druzina :janpi:
edit- kad i da nije u centru ne bi mogo da je uopste montiras jer gumice tesno ulaze u plasticni nosac na pumpi...
#117 MaRk0
Posted 03 April 2014 - 00:26
Ako je tako onda super. :janpi: Oprez unapred ne moze da skodi. Slikacu sve to kad budem radio. Nego nikako da prikupim sredstva za radilicu, lezajeve i jos po nesto pa da rasturam. Moracu malo da se stisnem i da izguram to. Sad ili nikad.
#118 MaRk0
Posted 18 April 2014 - 19:40
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Da nije mali ovaj iglicasti? Ja bi ovde stavio neki od 16mm sirine
Edited by MaRk0, 18 April 2014 - 19:42.
#119 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 18 April 2014 - 19:51
definitivno je mali
#120 cvele
Posted 18 April 2014 - 20:45
Obavezno siri...i ne pokusavaj sa ovim "prcoljkom" ....koja ti je radilica ??
Ovaj iglicati je s6,onaj za "redukciju" ??
