Sprint Eagle - Marko
1599 replies to this topic
#321 sinisa93
Posted 19 September 2014 - 13:48
I kod mene imaju tako malo lufta.. Ali ne zapinju... Pa oni se skoro nikako ne okrecu.. Tako da nemam u planu da ih mijenjam...
#322 MaRk0
Posted 25 September 2014 - 20:41
E do djavola... Mislim da sam uzeo pogrešan primar. Osovina fabrickog zupčanika je 19mm, a dosed na ovom malossijevom je 17mm. Kapiram da presom treba da se prebaci sa fabrickog na ovaj ali nece moci da stane. Sa osovinom za kvačilo je sve ok.
#323 bojan681
Posted 25 September 2014 - 21:22
Ako su primarne osovine identicne onda nema problema.. Taj zupcanik odneses kod dobrog strugara da izbije osovinicu i premeri rupu pa prekopira na novi i upresuje staru osovinu na njega..
#324 cvele
Ma nisi uzo pogresan primar nego su kinezi opet nesto mutili da dimenzijama...pa nista,ide malossi kod strugara na razbusivanje pa pod presu...
#325 Mario
Posted 25 September 2014 - 22:30
e jbt, neverovatno da su opet nešto modifikovali.. taj malossi za CPI-ja je kompatibilan, sa svim kinezima sa kojima smo se do sada susretali..
#326 MaRk0
Posted 26 September 2014 - 01:21
Jbg, šta da se radi. I mislio sam da nosim kod strugara nema šta drugo.
#327 bojan681
Posted 26 September 2014 - 08:16
Ili da pokusas da nadjes tu osovinicu od cpi-ja pa vidis jel ulazi bez struganja..
#328 MaRk0
Posted 26 September 2014 - 19:16
Postoji li sekundar za ovaj moj skuter? Nigde se ne navode dimenzije samo broj zubaca.
Kako se uopšte zove ovaj kotirani deo? Ako postoji takav, ali umesto prečnika 19 da bude 17mm, bolje da dokupim i sekundar i produžim prenos još malo.
#329 Mario
Posted 26 September 2014 - 19:40
Postoji a mogao bi i tu prenosnu osovinu da kupis od nekog havarisanog kineza...
Sinclair research 1981 ©
#330 MaRk0
Posted 26 September 2014 - 22:33
Da ali ne znam za koji skuter da tražim a da odgovara sekundaru i da je 17mm... Ako nosim kod strugara ovo što već imam, ne znam da li da stanjujem osovinu ovog malog zupčanika sekundara sa 19 na 17 ili da razbušujem veliki zupčanik primara tj ovaj malossi sto sam uzeo. Moralo bi to baš precizno da se odradi da ne bude proklizavanja posle ;) Zaglavio sam ovde, a taman sam mislio da spakujem to i da nastavim sa radovima.
#331 Mario
Posted 26 September 2014 - 22:58
Posto mora na presu onda je mera osovine par stotih jaca od zupcanika.. vidi da uporedis taj prenosnik od bilo kog drugog kineza sa dugim blokom, ja mislim sa je zupcanik, broj zuba, kao i njegova pozicija na identicnom mestu.. mada eto sad su uveli disk.natrag pa niko jos ne zna koje su sve prepravke i zbog cega uvedene..
Moras to uporediti
#332 cvele
Posted 26 September 2014 - 23:42
Da ne "kvaris" malossi stanji taj mali zub. sekundara..al ipak nosi kod strugara pa ce on sve lepo da ti kaze sta je bolje i lakse za uraditi...
#333 MaRk0
Posted 26 September 2014 - 23:47
Ok. Videću šta dalje... Ne mogu da nadjem kod Boze u Keeway temi kako je odradio primar... Biće da je kod njega pasovao bez problema. Nije pisao o tome... Ako jeste da nadjem neki prenosnik sa Keeway Fact-a.
#334 Mario
Posted 26 September 2014 - 23:58
Ja sam na Pedu pakovao, Black na sprint phantom... ja na Matrix-a...
#335 MaRk0
Posted 27 September 2014 - 00:10
Vidim... jbg to su doboši, kod diskova su izgleda jebavali sojke.
Videću kao što Cvele kaže da oglodam ovo da ne kvarim malossijev i javljam kliko stotih više od njega...
Edited by MaRk0, 27 September 2014 - 00:26.
#336 MaRk0
Posted 30 September 2014 - 00:10
Ima li ko da mu je rasklopljen skuter tj. finalni prenos i da može da mi proveri ove dimenzije malog zupčanika sekundara:
U pitanju je kineski dugi blok. Kolilo sam razumeo ove dimenzije odgovaraju nekim kinezima sa zadnjom doboš kočnicom.
#337 sinisa93
Posted 30 September 2014 - 08:54
Mogu ja otvoriti danas prenos pa pogledati.. Svejedno mi je masina na stolu... Samo reci moze li se to premjeriti a da se ne skida veliki zupcanik sa osovine?
#338 MaRk0
Posted 30 September 2014 - 15:59
Može... Bio bih ti stvarno zahvalan! :icon_scratch:
#339 sinisa93
Posted 30 September 2014 - 19:53
Evo sad iz garaze... Broj zuba je isti, a mjere su sve iste osim ove gdje dolazi veliki zupcanik.. Kod mene je tu 18.9mm....
#340 MaRk0
Posted 30 September 2014 - 20:19
E kod mene je isto tako... Hvala u svakom slucaju. Trazim koji sve kineski skuteri imaju sa dimenzijama kao na slici. Hocu da pazarim ako uspem da nadjem, da ne kvarim ovaj moj. Nego, izgleda slaba vajda.
