Sprint Eagle - Marko
1599 replies to this topic
#461 RuCZ
  • 414 posts
  • MestoRuma
  • VozimPeugeot Jet Force
Posted 11 November 2014 - 14:37
Odlično pošto i ja planiram da uzmem primar. Već je pisano da eagle ima malo izmenjen prenos u odnosu na CPI i Keeway pa pošto sam se već jednom zeznuo ne bih opet B) Hvala na informaciji.
#462 Mario
Posted 11 November 2014 - 14:49
@doom tebi se ne računa, ti si pero laka kategorija.... otprilike kao kada bi eagle išao na daljinski B)
#463 bojan681
Posted 11 November 2014 - 16:06
@RuCz al morao je Marko da pravi neke izmene na prenosu jer ni taj nije bio plug&play. Po meni je bolji sekundar jer se vrti na manjim obrtajima pa se samim tim manje cuje..
#464 RuCZ
  • 414 posts
  • MestoRuma
Posted 11 November 2014 - 16:14
Video sam da je obradio malu osovinu koja ulazi u malossi zupčanik.
#465 MaRk0
Posted 11 November 2014 - 22:20
View PostRuCZ, on 11 November 2014 - 14:04, said:
Svaka čast, od kineza si napravio zverku :) Recimi kako ti se čini onaj primar što si uzeo pa dorađivao? Jel radi posao?
Radi odlično. Malo se čuje zbog ravnih zubaca kao što kaze Bojan ali ništa strašno. Ona osovinica je radjena kod alatničara, oni imaju mašine za sve i svašta.
View PostMario, on 11 November 2014 - 14:49, said:
@doom tebi se ne računa, ti si pero laka kategorija.... otprilike kao kada bi eagle išao na daljinski :)
Hahahahaha... na daljinski... Ako si mu rekao. :D
#466 RuCZ
  • 414 posts
  • MestoRuma
Posted 11 November 2014 - 22:46
Koliko sam razume ta osovina je malo "skinuta" da bi mogla da se upakuje u veliki zupčanik primara?
#467 MaRk0
Posted 11 November 2014 - 23:19
Da. Oni to tamo lepo izmere i skinu koliko treba, naravno ostave osovinu da bude par stotih dela mm šira od rupe (tačnije 2,5 do 3 stotih) pa se to posle metodom toplo-hladno upresuje jedno u drugo i nema da mrdne. Bitno je da precizno odrade da ne bi došlo do proklizavanja.
#468 MaRk0
Posted 17 November 2014 - 17:42
Uzeo sam skoro neki novi automat žmigavaca. Onaj fabrički se raspao od korozije, lemovi i vodovi su otišli u djavola i nije mu bilo spasa... Namontirao sam novi za koji nisam ni znao da cokće pa se sad u vožnji prilikom skretanja osećam kao mamlaz. :)
Onaj fabrički sam raskupusao i sad pokušavam da iz njega izvučem šemu i da probam da napravim novi, ali nikako da provalim čemu služi treći kontakt jer na pločici nije vezan ni sa čim.
Odradio sam na brzinu i nosač auspuha koji još trebam da smanjim, izrežem neki trougao po sredini i ofarbam ga.
I sad kad mi je karb naštelovan kako valja izvaljujem da Trek ovde ima snage tek iznad 9000 obrtaja. To najbolje osetim na uzbrdici kad dam gas a on u početku krene slabije (kvačilo hvata na 4500-5000) i tek od 9500 pa na gore vuče baš onako lepo. U praksi mi deluje baš kao na ovom grafu jes da je za sport pro mk2 ali tu je negde...
Pa dobro tu sam negde u granicama ovoga, ali bukvalno me na startu usere ova rupa na 7000rpm.
Edited by MaRk0, 17 November 2014 - 17:43.
#469 cvele
Posted 17 November 2014 - 20:57
Jbg presteluj kvacilo,mora sad da pocne sa radom na bar 7k....Nego na kojim se obrt. Trek pokazao kao najbolji kroz ubrzanje ?
#470 MaRk0
Posted 18 November 2014 - 04:57
Kako ubrzava tako ode na 11 pa se spusti na 10k i tu provede najviše vremena. Na nekih 10,5k je kao najjači ali se tu kratko zadrži, potom popne do 11 ali čini mi se da tu već polako počinje da se gubi. Nisam probao sa malo težim rolnicama, niti sam proverio izlaznost kaiša. :) To je sa belom malossi centralnom i 3,3gr rolnicama. Ne znam, videću da probam 3,5gr i dokupim 3.0gr čisto da ih imam...
#471 cvele
Posted 18 November 2014 - 13:44
Mnogo ti to osciluju obrtaji...moraces tu belu malossi da promenis i turis neku tvrdju,sa tezim rolnicama bi sve bilo jos gore...bese nemas linearni torq ?
#472 Doom^
  • 368 posts
  • VozimAprilia SR 50 R
Posted 18 November 2014 - 14:04
Ima, onaj athena.
#473 cvele
Posted 18 November 2014 - 14:07
Ako ima Athenu onda je lose nastelovan prenos...ne sme to da osciluje kroz ubrzanje za vise od 100-200obr......pod hitno menjaj centralnu i ubadaj ga 10500 ako mislis da je tu najaci...
#474 MaRk0
Posted 18 November 2014 - 18:33
Da, videću neku jaču centralnu da nabavim. Nego ovaj fabrički digitalni obrtomer meri samo u koracima po 500rpm pa nikad nisam siguran na čemu sam tačno... Uzeću Bokin multimer dok se aprilia ne sredi taman dok naštelujem prenos kako treba.
#475 RuCZ
  • 414 posts
  • MestoRuma
Posted 19 November 2014 - 23:24
Da li si možda probao da uklopiš zadnji blatobran sa Bokine SR-ke na Eagle-a? Ovaj Eagle-ov fabrički mi je baš bezveze, a na SR-ki mi se baš sviđa. Još kad bi mogao da se ugradi bilo bi super.
#476 MaRk0
Posted 20 November 2014 - 12:53
Nisam probao... Pa drugačiji je, piaggio - minarelli. A i ne treba mi blatobran, prska sve jedno.
Uzeo sam centralnu oprugu žutu malossi. Ako se osuše putevi idem da probam...
I da nebi pokrivio nešto oko magneta onim mojim pravljenim radapcigerom dao sam 900 kinti za ovaj pa nek ide...
#477 Nesa BG
Posted 22 November 2014 - 11:20
Dobar je radapciger ja koristim isti.
#478 MaRk0
Posted 26 November 2014 - 14:52
Test... slika direks sa moba.
Ova zuta je duza od bele. To tako treba da bude ili se bela skupila?
Nista...
Edited by MaRk0, 26 November 2014 - 15:35.
#479 MaRk0
Posted 26 November 2014 - 17:10
Ponovo test... Postovanje slika sa moba... :mellow:
[ IMG]https://lh6.googleus...0-h480/IMAG0634[/IMG ] insert img link
kaze you are not allowed to use that image extension on this community
Sent from my Sapphire using Tapatalk 2
Edited by MaRk0, 26 November 2014 - 17:18.
#480 Lauda
  • 5,751 posts
Posted 26 November 2014 - 17:52
To je zato sto google drive ne nudi slike sa ekstenzijom tipa .jpg ili .png neko baci neki random string (text) i onda forum ne moze da obradi sliku kako treba. Dakle gledaj da bude link sa ekstenzijom na kraju i onda samo postavis link izmedju [img] tagova.
