#741
Posted 05 May 2015 - 22:20
#742
Posted 05 May 2015 - 23:21
Ja sam davno skontao da na jakom setupu ono jeftinije uvek na kraju izadje skuplje...tako da je moj izbor u 90% slucajeva Malossi ili Polini...tu imam poverenje!
To sto si namestio squish na 0.6 nikako nije moglo dovesti do havarije...pa cini mi se da toliko i preporucuju..
#743
Posted 05 May 2015 - 23:26
#744
Posted 07 May 2015 - 03:32
Jbg, vodim racuna i kad otvaram bilo cilindar, bilo blokove da sve ocistim do maximuma tako da budem siguran. Prebacujem se na jetforce-a dok ne utvrdim sta dalje. Ako je samo taj iglicasti bio problem, zasto bih kupovao celu novu radilicu kad mogu da zamenim sve lezajeve i klipnjacu tako da lezajeve uzmem one najskuplje(da racunamo najbolje) i to sve odradim kod proverenih majstora pa sta bude... Makar da znam, na 2000km menjam sve lezajeve i mirna glava.
#745
Posted 07 May 2015 - 07:55
MaRk0, on 01 May 2015 - 00:03, said:
Vec neko vreme mi se culo kao neko kuckanje kad upalim motor dok se ne zagreje. Krene da kucka i obrtaji na leru opadnu i ugasi se. Ali ne uvek samo po nekad. Pa sam se uplasio i izvadio masinu da proverim ponovo sve. Ne znam sta moze da bude razlog tog kuckanja. Ne mogu lepo da cujem odakle dolazi. Kad sam vec stigao do ovde ne znam da li da probam da zamenim semeringe, vec imam rezervne. Razlog je onaj do varijatora sto sam ga prilikom montaze ugurao skooro do kraja i ne naleze na seger osigurac, vec je dobrim delom zatvorio kanal za podmazivanje lezaja.
#746
Posted 08 May 2015 - 02:05
Baki, on 07 May 2015 - 07:55, said:
Najverovatnije da je tako, ali kada sam skinuo cilindar i pogledao mali iglicasti bio je ok. Klipnjacu sam gurkao u smeru njenog kretanja i nisam primetio da ima lufta. Mada sam to proveravao dok je bila skroz ispruzena, mozda mi je promakao deo u kom je iglicasti u donjoj pesnici bio zeznut. U svakom slucaju kavez tog iglicastog je ostao citav, a nigde iglice da vidim.
Bilo sta bilo... Planiram drugu radilicu i propratne delove pa ako se desi ista stvar bataljujem ovu zajebanciju...
#747
Posted 12 May 2015 - 00:58
#748
Posted 12 May 2015 - 08:12
#749
Posted 12 May 2015 - 08:45
Mario, on 12 May 2015 - 08:12, said:
Pedja zavrnuo devetku i kako kaze radi mu lepo. Ja nisam mogao da je nateram da proradi pa smo vozili sa osmicom. Mada to je bio period pre riknjavanja bobine, verovatno je ona bila problem.
#750
Posted 12 May 2015 - 12:29
#751
Posted 15 May 2015 - 21:11
#752
Posted 15 May 2015 - 21:49
#753
Posted 15 May 2015 - 22:54
Sad ne znam da li se oko tog iglicastog u velikoj pesnici sve osusilo od trenja i toplote ili sta... Ubacicu i slike ovog gornjeg iglicastog pa mi recite vase misljenje. Ja pod rukom skoro da ne osecam nikakav luft ili ga ima sasvim malo. Lezajevi radilice imaju malo lufta kad ih lomim levo desno, ali ne u pravcu u kom se okrecu. Cisto radi utvrdjivanja uzroka cele zajebancije, naravno da nista od ovih delova ne ide u sledeci ciklus. Osim mozda bolcne klipa.
#754
Posted 18 May 2015 - 20:42
Mozgam koje resenje bi ovde moglo da se primeni a da nije siri varijator.
#755
Posted 18 May 2015 - 22:34
#756
Posted 18 May 2015 - 23:18
VlatX, on 18 May 2015 - 22:34, said:
Bendix je leteo napolje jos odavno, krenuo je da se raspada. Pa da na to sam i mislio kad sam rekao siri varijator, dodje mu na isto.
Jbg, izgleda da je naraku dosao do svoje granice. Sad jednostavno moram da zrtvujem ubrzanje. Skratim ga na bolcni a produzim iza poklopca varijatora da bi ogranicio otvaranje varija. Ali onda ispada da cu zeznuti i izlaznost kaisa tj. krajnu brzinu.
#757
Posted 18 May 2015 - 23:49
Fabricka radilica ostalo je isto naraku vario...
Sledi fabricki vario...
Edited by MaRk0, 18 May 2015 - 23:50.
#758
Posted 19 May 2015 - 00:17
Kako bre sad? Sta u stvari okrece varijator? Ovih 2mm plastike slajdera...
Debljina fabrickog varijatora sa rolnicama u njemu... 27.4mm
Naraku varijator... 27.9mm - 28mm
#759
Posted 19 May 2015 - 00:19
MHR
Ovaj amer je probao da produzi rampe na normalni vario
http://s259.photobuc...060217.jpg.html
#760
Posted 19 May 2015 - 00:35
