Big Bore Typhoon projekat
Typhoon Malossi 172
51 replies to this topic
#41 francuz69
  • 443 posts
  • VozimKymco Downtown 300
Posted 03 June 2016 - 10:00
Thnx obojici, verovatno ce klingerit biti i u mom slucaju.
Nego Steef, da te pitam... Jesi li radio tajfuna u varijanti sa 13 tockovima? Nas sta me interesuje. Da li je moguce uglaviti zadnji fabricki blatobran sa NRG tockom. Sad sa ovom prirubnicom resavam problem karba ali vidis na prethodnim slikama da je sa 13 dosta tesno, odnosno guma je blizu bloka. Ima oko cm prostora, mozda koji mm vise. Ako tu uglavljujem blatobran onda cu bar za pola cm da skratim taj prostor, dakle bice knap, knap. A brinem se jer cesto idem autoputem izmedju novog i starog BG pa neretko idem preko 100km/h, a ako se dobro secam (ispravite me ako gresim), guma na toj i vecoj brzini se izduzuje u profilu pod dejstvom centrifugalne sile, pa ne bih voleo da na 100-tki ocese zadnja guma o blatobran jer ce da bude karambol.
Cudi me da ne mogu da nadjem nikakvu info o tome, prekopao sam ceo net i svi pricaju o tome sta fituje od tockova a niko o problemu sa blatobranom. A vidim da ljudi imaju NRG tockove na TPH i da furaju fabricki blatobran pa moram da pitam za savet.
Evo primer a ima ih koliko hoces:
http://www.scootersh...r-wheels.26079/
A ipak bih voleo da bar malo zastitim karb od prskanja sa zadnjeg tocka tako da bi blatobran trebao da ostane...
#42 Razredni
Posted 03 June 2016 - 11:53
Nisam siguran za raspored rupa na bloku za kacenje blatobrana, ali imas 2 opcije.
Prva je prepravka postojeceg blatobrana, fenom za visoke temperature, malo se zagreje i iskrivi kako zelis, pa kada ga naglo ohladis, recimo u kofi hladne vode, ostace u tom obliku koji zelis. Svakako mozes da dobijes 0,5cm kao od sale...
Druga opcija je probati mali blatobran od 50ccm sa 13cola tockom (nrg mc2,3,4 sr3) a cak i runnerke sa 12cola imaju isti blatobran, gde kada se stavi 13cola ne cesu.. ako se rupe poklapaju, onda je lako naci blatobran. Doduse, tvoj blok bi trebao biti isti kao i na fx125 a tamo su 12cola ali su po obimu slicne kao i 13 (120/70-12 vs 130/60-13), najidelnije je taj blatobran nabaviti.
Da, zaboravio sam, skiper 2t, leonardo, sr2 125-150, itd...
#43 francuz69
  • 443 posts
Posted 03 June 2016 - 13:04
Ma hebo nabavku, odradice posao i ovaj, samo da vidim gde i kako da ga koljem. Vidis... razmisljao sam o tome gde i kako da ga secem ali mi nije pao na pamet fen. Hvala za ideju. Ce ga napravim...
#44 Dajteh
Posted 03 June 2016 - 13:05
Nece ti smetati, naprotiv, dobiti ces malo prostora sa 130/60-13.
https://www.tacomaworld.com/tirecalc
#45 francuz69
  • 443 posts
Posted 03 June 2016 - 13:24
Imam 130/60-13. Aj videcemo, ako bude vremena za vikend cu da probam nesto...
#46 steeef
    2t bb & 4t i.e.
  • 2,198 posts
  • Mestokc
Posted 03 June 2016 - 20:56
od leonarda ti sigurno ne pase blatobran na bb blok :D
#47 Razredni
Posted 30 July 2016 - 21:59
Dodje tph na servizzio i poneku doradu u Zemunsku garazu :)
Dogovor je da se odradi servis, upase 13cola pozadi, upase blatobran i prirubnica, posteluje karb... u medjuvremenu, pru dolasku, Francuz se pozalio da je ostao i bez prednje kocnice i da migavac nesto brljavi...
I tako, krenusmo u rasklapnje
Attached File  uploadfromtaptalk1469911459968.jpg   430.6K   23 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469911747985.jpg   454.32K   23 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469911793363.jpg   414.96K   24 downloads
Prva srvar koju smo primetili da je sve vlazno i slinavo
Attached File  uploadfromtaptalk1469911876210.jpg   332.87K   23 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469911934958.jpg   400.95K   23 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469911974084.jpg   268.53K   22 downloads
Posto je skut bio parkiran u garazi nedelju dana, oatavio je iza sebe 3 znacajne flekice, a evo uzrocnika do bloka..
Attached File  uploadfromtaptalk1469912061283.jpg   279.27K   22 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469912091367.jpg   204.74K   23 downloads
Drugo sto sam primetio navodilo me na zakljucak da slini i mala dekla, medjutim kapljice nisu imale specifican miris hipoidnog
Attached File  uploadfromtaptalk1469912160104.jpg   266.22K   18 downloads
Ok, postavljamo tocak i merimo razmake
Attached File  uploadfromtaptalk1469912238921.jpg   393.61K   17 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469912285190.jpg   503.01K   18 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469912323330.jpg   206.96K   21 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469912338477.jpg   255.62K   23 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469912354577.jpg   261.87K   23 downloads
Mesta ima u milimetar, bice igrarije :)
Sent from my GT-I9192
#48 Razredni
Posted 30 July 2016 - 22:16
Dalje, sestra se malo umorila pa da prilegne malo da odmori
Attached File  uploadfromtaptalk1469912483102.jpg   424.02K   20 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469912502051.jpg   404.76K   23 downloads
Po skidanju dekle zaricemo sledecu situaciju
Attached File  uploadfromtaptalk1469912548524.jpg   326.21K   21 downloads
Matica radilice prilepljena tecnim metalom, srecom slabijeg kvaliteta pa je grejanjem problem resen.
Attached File  uploadfromtaptalk1469912627166.jpg   300.55K   21 downloads
A ovo je unutrasnja strana remenica
Attached File  uploadfromtaptalk1469912664372.jpg   272.12K   21 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469912683363.jpg   208.95K   19 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469912714280.jpg   318.95K   19 downloads
Lezaj (kuglicni) zaribao i zakovao za primar, ispao iz remenica i sa sobom povukao i cevku-unutrasnji dosed torqa. Sva mast iscurela i iskapala kroz otvor na dekli...
Attached File  uploadfromtaptalk1469912902453.jpg   376.46K   18 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469912933925.jpg   316.37K   17 downloads
E sad, prednja strana.
Attached File  uploadfromtaptalk1469913313282.jpg   277.74K   15 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469913326563.jpg   292.02K   15 downloads
Uopste mi nije jasno kako je ovo radilo, i ako je akumulator malo slabiji, palio je normalno na alanser, bez nekih cudnih zvukova..
Variomat kao suza, cist i bukvalno kao nov. Rolnice, klasika za AC masinu, blago poravnate u 2 tacke... slajderi i zidovi variomata kao iz fabrike. Bolcna bez lufta. Vario nema liniju, izlaznost do vrha!
Attached File  uploadfromtaptalk1469913169433.jpg   382.87K   16 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469913188960.jpg   313.46K   16 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469913207057.jpg   237.3K   15 downloads
A tome i doprinosi cinjenica da remen pise po bloku ali i bendix pise po remenu
Attached File  uploadfromtaptalk1469913248983.jpg   608.95K   15 downloads
Pojeden samo 0,2 u odnoau na fabriku
Attached File  uploadfromtaptalk1469913288996.jpg   308.17K   22 downloads
E sad je vreme za pauzu
Attached File  uploadfromtaptalk1469913369425.jpg   515.33K   22 downloads
#49 Razredni
Posted 30 July 2016 - 22:31
Posle pauze, rasklapali smo komplet plastike, Francuz se pozalio da ne moze da uklopi sastave ove nove brze ralice.
Attached File  uploadfromtaptalk1469913592232.jpg   483.96K   19 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469913957827.jpg   276.84K   15 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469913974408.jpg   243.96K   15 downloads
I ako izgleda fenomenalno, nazalost, ralica ne projektovana za tph koji nema napred rezervoar i problem postaje estetski znacajan. Uz malo krivljenja fenom i seckanja, doali smo kasnije do nekog prihvatljivog kompromisa, medjutim nije idealno, moracemo tome da se jos pozabavimo kasnije. Ali natrcali smo na jos "sitnica" koje mnogo znace.
Sklapanje plastika je proces gde se mora obratiti paznja na bukvalno sve sitnice, evo ukratko sta sam zatekao..
Razdelnik sajle gasa nije fiksiran i van svog lezista, poklopac sajli montiran naopako, sajla zapinje i nateze ostale elemente
Attached File  uploadfromtaptalk1469913804282.jpg   368.46K   14 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469913923489.jpg   237.15K   13 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469913996665.jpg   295.8K   13 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469914021857.jpg   212.33K   14 downloads
Sva creva i vodovi sa zigom
Attached File  uploadfromtaptalk1469914102736.jpg   280.93K   12 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469914117450.jpg   305.33K   14 downloads
I najbitnija stavka, crevo za spremnik kocionog ulja sa prednje strane maske
Attached File  uploadfromtaptalk1469914155568.jpg   325.22K   14 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469914220541.jpg   366.07K   16 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469914239357.jpg   302.4K   18 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469914253785.jpg   287K   17 downloads
Ustanovili smo problem propadanja prednje kocnice, vazduh, bez da fali kap ulja i da to negde pokaze, izuzetno opasna situacija!
#50 Razredni
Posted 30 July 2016 - 22:48
Mislim da je neko na forumu skoro pitao bas za ovaj problem sa benixom...
Attached File  uploadfromtaptalk1469914485208.jpg   277.74K   14 downloads
Dakle, bedix je mehanicka komponenta i moze se reparirati, ako su zubici na broju i pod zdravim uglom, nema potrebe bacati 20-30 eura za drugi...
Sa gornje steane postoji seger koji sedi u utoru na osovini. Seger je nacinjen od celicne zice savijene u krug - karike ili alke, koju je potrebno precizno razviti nekim jacim srafcigerom... kapica ili poklopcic se nategnu ka dole i moze se prici alki
Attached File  uploadfromtaptalk1469914715203.jpg   243.81K   15 downloads
Kda razvijemo alku, ostatak ide lagano, mora se voditi racuna da usled delovanja opruge, neki sitniji delovi mogu da izlete.
Attached File  uploadfromtaptalk1469914745919.jpg   372.59K   15 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469914820883.jpg   404.04K   15 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469914832766.jpg   359.25K   15 downloads
Piaggio bendixi su veoma slicni i ima ih vise vrsta. Neki su kompatibilni sa delovima medjusobno a razlikujemo ih najcesce po broju zuba:
50ccm karb, 50ccm purejet, 125-150-180 2t, 504t, 125-150-180-200 4t, stim da 50 4t imaju dosta slicnosti sa gy6/peugeot/kymco bendoxom...
Bitno je napomenuti da kompletan sklop treba isprati bezinom i izduvati prljavstinu, BLAGO podmazati tovatnom mascu nalegajuce povrsine na rotirajicim delovima. Teeba voditi racuna da se benix vrti oko 5000 rpm i da ce se visak masti razleteti po remenu i remenicama, zato kazem blago podmazati! Naravno, zamena dotrajale oprugice je obavezna.
Evo ga, kao nov:
#51 Razredni
Posted 30 July 2016 - 23:01
Naravno, svi problemi u trenutku reseni..
Torq ociscen i podnmazan, rekao bih da smo u lravom trenutku raskalapali i srecom da su kanali citavi.. lezaj zamenjen, kvacilo odmasceno, zvono posmirglano i sve sklopljeno..
Attached File  uploadfromtaptalk1469915670018.jpg   424.97K   19 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469915682535.jpg   328.79K   21 downloads
Zaboravih, mikroremen je bukvalno kao nov, ja nemam evidenciju kada je menjan i koliko je presao, Francuz ce se dopisati...
A bitna stavka je urodila plodom. Mislio sam da cu vise muke imati sa fenom i slicovanjem rupa na blatobranu, ali uspeli smo za sat i po vremena da ga ubedimo kako treba da cuci :)
Attached File  uploadfromtaptalk1469915811298.jpg   276.25K   18 downloads
Attached File  uploadfromtaptalk1469915821144.jpg   256.87K   23 downloads
Ostalo da se malo poigram sa uglom karba, nazalost prirubnica koju je Francuz napravio nije bas po meri i malo vise odskace ukoliko zeli airbox, a zeli..
Attached File  uploadfromtaptalk1469915956100.jpg   406.39K   25 downloads
Naravno, ni precnici nisu bas blizu...
Attached File  uploadfromtaptalk1469915978641.jpg   310.65K   26 downloads
Edit: U medjuvremenu sam resio karb sa dodavanjem diht-odstojnika od 2mm, sutra moram probati da li imam razlike po pitanju rada zbog promene ugla i idem lagano u stelu PHBL 25 BD, pa cemo se jos dopisati...
#52 francuz69
  • 443 posts
Posted 31 July 2016 - 06:36
Aco svaka ti ka Njegoseva. Pozdrav iz Predejana, krecemo dalje...
