Pitanja - auspuh
auspuh rezonantni
101 replies to this topic
#81 Mario
Posted 20 March 2017 - 08:23
 Bata, on 19 March 2017 - 20:55, said:
U pitanju je Chuanl ta desiire 50 kopija minarelija, imao sam problem sa teskim prvim palenjem i gusenjem u voznji.
Ocistio karburator i svecicu i tek kada sam skinuo auspuh onda sam skontao da je zapusen (fabricki) pali kinez kao pravi motor , ja srecan kao nova godina.
Kupio bulet auspuh model ne znam koji je posto znam samo neke osnovne stvari oko skutera.
E sad, pali sa novim auspuhom dobro ali do nekih 35kmh slabo onda krece da poteze do krajnje brzine. Procitao sam par tema o tom problemu ali posto sam laik
naravno pola toga na kraju nisam skontao.
Ako moze neko "jednostavnije" objasnjenje sta mi je ciniti da moj kinez ponovo bude brus li, inace sa fabr. auspuhom me nosio iznenadjujuce posto imam preko 100kg
I da napomenem da je sve fabricki na njemu.
 Razredni, on 19 March 2017 - 21:08, said:
Osnovna stvar vezana za auspuh na dvotaktnim masinama je njegova uloga u radu cilindra. Auspuh daje obrtni momenat ili visoku snagu i odredjuje na kojim obrtajima će neki cilindar raditi. Sa druge strane, variomatski prenos radi po principu automatika a ulogu na kojim obrtajima će se menjati brzine, imaju rolnice svojom težinom.
Promenom auspuha doveo si u disbalans sa jedne strane karburator-cilindar-auspuh a sa druge cilindar-variomat-kvačilo.
Osnovno sto bi trebalo uraditi je prekontrolisati boju svecice posle voznje koja nam ukazuje na kvalitet sagorevanja smese unutar motora, za promenu auspuha potrebno je nastelovati karburator odgovarujucom diznom da bi nam svecica bila neke crvenkasto-čokoladne boje. Dalje, cilindar vise nema snage na obrtajima na kojima je radio sa starim auspuhom, pa je za novi auspuh potrebno podesiti razmenu variomatskog prenosa prema novom auspuhu, recimo manjom tezinom rolnica a ne retko i tvrdjim oprugicama na kvačilu, zavisno od toga kakav je start skutera.
Eto to je ukratko, odmah da ti kazem da nije ni malo lak posao i da dobro procitas teme na forumu vezane za stelovanje karburatora i variomatskog prenosa ukoliko se upustis u podesavanje sam.
#82 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 13 May 2017 - 11:27
Pozdrav drugari. Kupio sa aerox 100 koji na sebi ima auspuh od 49 fabricki. Motor nece da vuce. U startu je odlican ali dodje do 60 i tu stane. Max br obrtaja je 6000. Zamenio sam rolne i kais ista prica, lepo paki lepo ubrza i lepo popne do 6000 ob. ali 60 je max.
Pitanje: da li je do auspuha, filtera vazduha ili karba... Nasao sam bullet auspuh ali ne znam da li odgovara za 100kubika. Evo slike billeta pa ako moze neko da mi kaze sta da radim... Hvala
Edited by Dzoni13, 13 May 2017 - 11:39.
#83 vlayco
Posted 15 May 2017 - 16:17
Da li je ovo technigas triops auspuh?Posted Image
#84 Razredni
Posted 15 May 2017 - 16:32
Najn, ovo je isti kao moj, trek mk2.
#85 vlayco
Posted 15 May 2017 - 16:33
Jasno,hvala 😁
#86 Razredni
Posted 15 May 2017 - 16:35
Kupuj, ja sam probao svašta, veruj mi da je jedan od najboljih po performansama za base a dečije bolesti je moguće rešiti...
#87 gandra
  • 23 posts
  • MestoLoznica
  • VozimSprint Filly 50cc
Posted 06 September 2017 - 15:11
pozdrav svima
juce u voznji mi pukne jedna pregrada u auspuhu (jasno se vidi da je u pukla... skuter sprint filly kinez) te se sad motor cuje kao da ima 750 kubika ili tako nesto :) sto i nije lose, stvarno mocan zvuk
sve bi to bilo u redu da motor primetno vuce slabije(sporiji) i dere se kao konj kada ide uz jacu uzbrdicu
moje pitanje je da li je moguce tu pregradu izvariti i na koji nacin ako je moguce?
#88 Mario
Posted 06 September 2017 - 15:18
Kupiš drugi auspuh za kineza polovan, jeftinije ćeš proći nego da kopaš po pregradama..
Inače može da se izvari
#89 gandra
  • 23 posts
  • MestoLoznica
Posted 08 September 2017 - 23:27
hvala Mario na odgovoru
najverovatnije cu to i uraditi, nego imam jos jedno pitanje vezano za istu problematiku... posto se auspuh cuje jako, da li ce sta skoditi motoru ako ga zacepim ovako kao sto sam izvrljao :) na ovoj slici http://picpaste.com/....1504909572.jpg
posto kada zacepim taj kruzni otvor, motor ponovo ide kao zmaj i znatno se tise cuje
#90 Lauda
Posted 16 September 2017 - 21:00
Slika nije dostupna i to je čest problem sa eksternim image hosting sajtovima.
Imaš upustvo na forumu kako da kačiš slike direktno na forum.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
#91 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 23 February 2018 - 20:31
Da li je neko cistio auspuh na skuteru?
U pitanju je Arrow auspuh 2t
#92 Razredni
Posted 23 February 2018 - 23:01
Rezonantni auspusi moraju s vremena na vreme da se ciste zbog naslaga garezi koje ce vremenom da smanje protok ili da zacepe najuzi deo.
Ima vise nacina, najpopularniji su sajla i fen.
Stara sajla od gasa, kocnice ili slicno, recimo duzine 30cm. Jedan kraj, po mogucnosti iskrzali i rascvetali, ubaci se u auspuh kroz granu, drugi kraj sajle se uhvati u futer busilice pa se lagano krene u obrtanje. Sajla svojim okretnjem cisti unutrasnjost, a postupak mozes da ponovis i kroz luk do topa.
Metoda fenom je u stvari sistem sagorevanja visokom temperaturom. Industrijski fen se postavi da duva u unutrasnjost grane i drzi se tako do tacke kada se naslage cadji zapale i izgore unutar auspuha. Malo je duzi posao a i bude puno dima, to obavezno moras napolju i to daleko od komsija.
i za jednu i za drugu varijantu bitno je auspuh nema unutrasnji protiv konus kao recimo sto ima tecnigas trek jer ce se ostetiti ako ne budes pazljiv, sajla moze da ga pocupa, a fen toliko usija i zacrveni ceo auspuh da je moguce da se protivkonus odvakli.
I takodje prilikom rada potrebno je skinuti top da ne bi doslo do ostecenja perforirane cevke, vune itd..
#93 Dzoni13
  • 129 posts
Posted 21 September 2018 - 23:13
Drugari, da li cu dobiti na ubrzanju(startu) ako vec postojeci leovince tt zamenim za tecnigas next r? U pitanju je Aerox 100. Sve standard na njoj
Nekako mi je kilava na startu sa "tt"
#94 Mario
Posted 22 September 2018 - 08:49
nećeš, stotka je kilava jer je to mrtav koncept kao i pug 100, kanali su optimizovani za bojler, nema dovoljno blowdown razlike (prelivi nausprot izduva) da bi se rezonanca iskoristila...
ako si sa prenosom sve kombinacije testirao, onda je to- to....
#95 ALIEN SM
Posted 23 March 2019 - 17:52
Face lifting auspuha ...To je ono što sam planirao da poradim s početka sezone ...
Posle dve - tri meseca provedena u servisu i svih porađenih sitnih poslova došao je red i na ovo ...nešto se ne sećam da sam to odradio prošle sezone , a čini mi se da nisam - u to doba sam zaglavio u bolnici zbog noge ...
No dobro to je nebitno , uglavnom stalni problemi sa pregorevanjem zaptivača između cilindra i auspuha , kratko traju ...ne znam zašto ...Yaser dobro služi , ali je posle dve sezone ipak u lošem stanju , nešto bi se moralo poraditi na njemu ...
Sav je mastan , grozno izgleda
Zaptivač - fali parče , nije ni čudo što je prdekao ...
Posted Imagediesel gas near me location
Onaj gornji šaraf na topu se odvrnuo - ne drži ...sve je masno zbog roga ...
Posted Imagehow far is it to the nearest gas station
Karbon folija se počela odlepljivati ...sve je masno i to se neće lako zalepiti ...sledilo je višestruko pranje prvo uljanim razređivačem , pa onda nitro ...sve je odmašćeno ...ali , kako zalepiti ? na kraju , dosetim se , nanesem Krafutera ispod folije o bandažiram paljenom žicom ...posle vezivanja lepila skinem žicu i - drži ...bravo ja ...
Posted Imageclosest gas station
Žičanom četkom sam od korozije dobro očistio od flanđe pa da prva dva- tri zgloba i odlučujem se tu za Zvezdin Vatrostal , termootpornu boju koja trpi 500 stepeni , to se i tako ne vidi , a štiti ...
Ostatak je višestruko opran prvo uljanim , a na kraju Nitrorazređivačom , nije bilo potrebe za šmirglanjem , na kraju brisanja krpa je morala da bude čista , to je priprema za lakiranje ,,,sve je savršeno čisto ...
Posted Imagecute different boy names
Posted Imagethe nearest bp gas station
MOTIP...nije bilo jeftino kad sam ga kupio pre neku godinu , mislim da je bio oko 800 din , ali traje godinama , svake godine po jednom , isplatio se već sto puta ...izdržava 800 stepeni i štiti od korozije , vredi svaku paru ...
Izneo sam sve napolje , preprskao u dva -tri sloja mokro na mokro , sve lepo ispalo ...sija se ko pasja muda ...da bi došlo do dobre sinteze materijala i laka ovi preporučuju 30-60 min na 160 stepeni ...ja sam mu dao desetak minuta sa onim jakim industrijskim fenom , ispolivao ga tako ovaj daje 550 stepeni i to je to ...sve je tvrdo ko kost, mali je spreman za montažu ...
Da , zaptivač ...trebalo mi je oko sat vremena da ga izradim , dvostruko ulepljeni klingerit , uzeo sam otisak na papiru i to preneo na materijal ...zumbom izbušio rupe za brezone, isekao rupu skalpelom , optimizovao sve lepo , postavio alu foliju oko otvora da ne izgori , izgleda odlično , koliko će trajati videćemo ,,,
Posted Imagefallout new vegas all legendary creatures
Ulepio sam ga na flanđu , to ima ulogu samo da se ne pomeri dok ga budem montirao ...sve je išlo brzo i lako , zavrnuto anti luz maticama , geometrija auspuha je dobra , nema razloga da ne bude dobro...
Na kraju krajeva , posle svih sitnih intervencija i svih porađenih poslova i provedenih skoro tri meseca u servisu opran je polepljena je signalna traka , to sija u mraku kao popiz ...nisam hteo da preterujem , samo sa bočne strane tu gde je ...vredi svaku paru ...ako neko hoće nešto slično . nek se javi , imam dosta toga ...
Posted Imagefallout 3 or fallout new vegas
Najviše me raduje što sam uspeo da rešim posle dužeg vremena da pali na dugme , a i aku je prvi od kad ga imam da je preživeo zimu ...problemi sa karbom rešeni , limarija popravljena , inspekcija termogrupe pokazala da je sve ok ...mali je u top stanju , čekam poziv za na kafu i sunčanje na Spensu ... :D
#96 vlayco
Posted 23 March 2019 - 20:36
Miso...imas u motobike u ojacani dihtung auspuha,Rms,nepunih 300 din kosta.
Ja ga koristim vec 2 sezone,sad kad sam sklapao Athenu sam namerno vratio stari dihting i radi posao odlicno.
Da napomenem,da je ojacanje u vidu prstena gde naleze grana na kanal izduva.Fakticki to nam je najbitniji deo.Posted Image
#97 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 23 March 2019 - 21:44
Kakav je auspuh Doppler S3R zna li ko?
#98 Mario
Posted 23 March 2019 - 22:01
Dobar, imamo mereno, sličan Yasuni R-u
#99 Mario
Posted 23 March 2019 - 22:03
https://svet-skutera...S3R-Peugeot-Hor
Nije završena tema, ali mozes i ti kalkulisati, imas u temi merenje auspuha software pa skini
#100 ALIEN SM
Posted 24 March 2019 - 14:58
Da Vlajko , već si to postio negde pre nekog vremena , a ja bio u NS-u u Decembru i zaboravio da kupim , a bilo i vremena , jbg , kod mene nemaju takav ...Nema veze napravio sam ga , ovaj je optimizovan , a i ne košta ništa ...očekujem da će potrajati ...
