Piaggio Free generalni remont
115 replies to this topic
#81 plameni
  • 1,591 posts
Posted 08 May 2014 - 22:45
ok to si proveravao sijalice mislio sam da probas da dovedes posebno masu na sijalicu migavca bez obzira sto je vec zakacena...veruj mi samo je problem u masi negde,imas istu struju kao ja,i meni idu zmigavci preko onog reglera sa 8 ulaza
#82 Nesa BG
Posted 08 May 2014 - 22:47
#83 MAXABEZANIJA
  • 198 posts
  • MestoNovi Beograd
  • VozimRIEJU 70cc
Posted 08 May 2014 - 22:48
Dobar savet plameni,probacu to sutra cim dodjem sa posla,sad sam digao ruke za veceras,vec sam u krevetu,pa cu ti javiti sutra do 4 sta sam uradio.
A plovci od goriva i od ulja su prikaceni.
Proverio sam vec danas da li sam nesto izmesao,ali sam ja svaku zicu slikao kad sam ga razmontiravao,tako da nema sanse da sam pobrkao.
Zena mi se vec popela na glavu,nervira je sto vec mesec dana radim skut :-D
:-D
:-D
Bas me briga
#84 plameni
  • 1,591 posts
Posted 08 May 2014 - 22:52
Ja sam mesec dana studirao tu struju na pijadju dok nisam vise zapamtio svaku boju zice gde ide i nema sta nisam probao dok nisam uklavirio kako im to radi..videces koliko su bolesno odradili tu struju kad zavrsis,bukvalno svaka zica mora biti prikopcana na svoje mesto inace odmah nesto ne radi kako treba..taj regler nije samo regler nego i automat zmigavaca i ne dozvoljava promenu otpora u kolu,cim se smanji otpor odmah nesto ne radi kako treba
#85 MAXABEZANIJA
  • 198 posts
  • MestoNovi Beograd
  • VozimRIEJU 70cc
Posted 08 May 2014 - 22:53
Verovatno je masa u pitanju kao sto kazes,probam sutra pa javljam.
#86 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 08 May 2014 - 22:54
View PostMAXABEZANIJA, on 08 May 2014 - 22:48, said:
vec sam u krevetu,
aj sad lepo radi neke pametnije stvari od sklapanja skutera :icon_scratch: :) :)
#87 plameni
  • 1,591 posts
Posted 08 May 2014 - 22:58
Obavezno stavi osigurac od 7,5 do 10A gore na klemi od plusa na punjenju akomulatora,da ako nesto zajebes pukne osigurac a ne regler
#88 MAXABEZANIJA
  • 198 posts
  • MestoNovi Beograd
  • VozimRIEJU 70cc
Posted 08 May 2014 - 23:00
Buraz,ja sam elektricar.ali je ovo za mene raketna nauka :-D
Bice da je to to.
U slucaju da je automat riknuo,nasao sam semu za vezivanje externog automata za migavce
Ali da ne brzam,jutro je pametnije od veceri.
#89 MAXABEZANIJA
  • 198 posts
  • MestoNovi Beograd
  • VozimRIEJU 70cc
Posted 08 May 2014 - 23:02
Hocu ne brini,samo da uspavam klinca. :-D :-D :-D
#90 Lauda
Posted 09 May 2014 - 05:06
Ono sto si napisao za lijevi i desni zmigavac mi vise lici na masu negdje kod kontrolne table da zeza...
Imao sam slican problem kada sam modifikovao kmh sat kod mene, pa kada sam sklapao slucajno su mi se neke mase dodirivale pa sam imao situaciju da pokazivac goriva i desna strana zmigavaca brljavi.
Pokusaj ono sto je Plamenni napisao sa parcetom zice, masa je negdje 100%. :icon_scratch:
#91 plameni
  • 1,591 posts
Posted 09 May 2014 - 17:19
najbolja je probna lampa 12v zakacis je onom stipaljkom za ram negde i pipas mase,pa ako dokacis plus negde samo ce da zasvetli :) ali max je elektricar tako da ce se snaci vec ne sumnjam,aj pa da cujemo ima li kakvih poboljsanja
#92 MAXABEZANIJA
  • 198 posts
  • MestoNovi Beograd
  • VozimRIEJU 70cc
Posted 09 May 2014 - 21:03
Zver je upalila!!!
Imao sam peh sa vracanjem stare sijalice u far,naime pukla je pa sam masku samo postavio proizvoljno na mesto,sutra cu to da sredim pa ga slikam da vidite kako je ispalo na kraju...Uglavnom,svetla su proradila sama od sebe,a migavce nisam ni probao da radim,jbg,zaboravio sam na njih cim sam upalio masinu,ali sutra i njih zavrsavam.izvinjavam se za danas,sutra javljam sta sam uradio.
Moramda pohvalim Nesu,sredio je karb do bola,i danas ga je ustelovao namasini da ga je milina slusati kako broji! Hvala komso!
#93 Nesa BG
Posted 09 May 2014 - 21:07
Ima tu jos posla oko karba za sad je to samo da moze da se vozi a pravi stel tek sledi. :)
#94 MAXABEZANIJA
  • 198 posts
  • MestoNovi Beograd
  • VozimRIEJU 70cc
Posted 10 May 2014 - 00:20
Jao sto sam glup!!! :)
Cackam nesto po netu,trazim halogenke H4 35w/35w,i na nekom forumu nadjem komentar iz 2007 god. da svetla na freeyu rade samo kada je motor upaljen,i onda se tek setim da far na njemu,odnosno sijalica radi na naizmenicnu struju!!!!
Zato i nisam mogao da izmerim vrednost napona jer ga i nije bilo!
Ja sam sve vreme probavao na akumulator a on daje jednosmernu struju a meni je trebala naizmenicna sa magneta.Tek kada sam ga danas upalio i probao svetla,sve je radilo,znaci da nije ni bio kvar sto se fara tice......
Jedino sto sam ja probao na obicnu halogenku od 55w/55w i njoj sa zadrskom od 1 sekundu treba da se upali,a originalna se odmah pali jer je slabija.
Originalnu sijalicu sam danas polomio,pa sad moram da nadjem takvu istu ili neku zamenu,a problem mi je jos sto u fasung za tu sijalicu idu limcici za kontakt koje sam izvadio pre mesec dana kada sam ga rasturio (zna Nesa o cemu se radi,zajedno smo to radili ;-) ),i sad ih nema,verovatno sam ih bacio,pa ako i nadjem potrebnu sijalicu moracu da budzim neke kontakte,ili da ih lemim...
Edited by MAXABEZANIJA, 10 May 2014 - 00:21.
#95 MAXABEZANIJA
  • 198 posts
  • MestoNovi Beograd
  • VozimRIEJU 70cc
Posted 10 May 2014 - 19:48
Evo i slika zavrsene masine
Attached File  DSC_0040.jpg   187.73K   50 downloads
Attached File  DSC_0041.jpg   195.74K   51 downloads
Attached File  DSC_0042.jpg   175.8K   46 downloads
Attached File  DSC_0043.jpg   184.54K   39 downloads
#96 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 10 May 2014 - 20:32
fabrika :) uzmi crni sprej za visoke temperature,doteraj auspuh i pretapaciraj sediste i to je to,ostalo za 10ku! lep frikan
#97 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 10 May 2014 - 20:54
ovo jako lepo izgleda
#98 Baki
  • 391 posts
  • VozimSprint Falcon
Posted 10 May 2014 - 21:01
Lep je frikan, steta bi bila da ostane fabrikalac :)
#99 Nesa BG
Posted 10 May 2014 - 21:07
За почетак да га средимо да буде у топ стању и да иде како треба овако серијски. Можда падне неки спух ако Макса буде хтео.
#100 MAXABEZANIJA
  • 198 posts
  • MestoNovi Beograd
  • VozimRIEJU 70cc
Posted 10 May 2014 - 22:54
Hvala ljudi,ovo mi jako puno znaci kad to cujem od vas.Videcu za neki spuh,ili cu da sredim ovaj,ili cu uzimati nesto malo bolje,zavisi od kinte.
Za nesto dalje..................videcemo :)
Ovo je Pandorina kutija,kad pocnes jednom,tesko se staje..................
