Posted 21 April 2014 - 00:17
Keeway F-act 50 2006. godiste do sada kod mene presao 14 000 bez kvarova..
evo i par slicica pa cu da se raspisem sta sam radio, budzio..
IMG_20140420_132030.jpg 246.3K 55 downloads
IMG_20140420_132106.jpg 180.51K 70 downloads
IMG_20140420_132116.jpg 162.1K 64 downloads
Ovako, prvih 3 godine sam divljao, presao sam oko 7000km i to je bilo samo sipaj vozi i sve je bajno krasno ali onda je sve postalo sporo .. Hteo sam vise i onda cackao guglao citao forume i skontam da je mi ne gine neki spuh.. Tad nesto nisam bio pri parama, gledao sam oglase posecivao majstore trazio rezonu ali tad rezone za kivija nije bilo :( a ja sam je hteo jer u mom kraju svi su djirali leovince(pretezno tt bio je jedan rr ali tu su roksovi i sf2). Za kivija nista, i meni dogori i raspitam se kod jednog varioca da li je problem zavariti spuh. Kaze nije, i ja se onda dam u potragu za bilo kakvom rezonom i ispadne mi ovaj Laser X-pro koji i sad djiram i zadovoljan sam (mozda zato sto nisam probao nista jace ).
Povecanje snage se osjetilo, malo bolje je ubrzavao ali krajnja ista :(.. Krene da vuce ekstra, kazaljka ne staje ali kad zapuca u 75(po satu) tu stoji i ni niz brdo nece vise..
Onda sam poceo da kupujem rolnice, uzeo sam malosi belu i zelene centralne i da se igram sa prenosom..
Najbolje sto sam uspeo da izvucem je bilo poprilicno dobro ubzanje(poprilicno ne znaci nista ali vukao je dosta bolje od fibrickih kivija) i max brzina je 80 po satu..
Sad sam uzeo redsponge, multivar i athenu platinum 795..
IMG_20140417_102628.jpg 197.28K 61 downloads
IMG_20140417_103748.jpg 220.02K 50 downloads
Vec sam nesto radio ali da ne ispisem sve u jednom postu .. evo prvo neka bude neko "predstavljanje".
Maria sam smarao (hvala ti na svim odgovorima), necu vise .. sada cu ovde da pisem sve sto mi treba .
Posted 21 April 2014 - 01:25
Dobro izgleda, tvoj ima ljepse sare po masci nego Focus kod mene hahaha
Posted 21 April 2014 - 10:19
Posted 21 April 2014 - 11:41
Posted 21 April 2014 - 12:28
_____________________________
Sinclair research LTD 1981©
Posted 21 April 2014 - 14:13
http://forum.pyrothe...ndpost__p__8615
Posted 21 April 2014 - 16:37
Nisam jos stavio redsponge jer nmg nadjem dizne manjih dimenzija. Mislim do 70..
Pa Mario za CDI ne znam sta bi ti rekao.. Dizao sam ga na nogare i zavrtao gas do kraja, nema prekidanja i pucanja..
Ako je i ovaj odblokirabi blokada onda znam sta mi je ciniti ali dokle :(.. Sve pare samo u skut ..
Edited by miXereto, 21 April 2014 - 16:37.
Posted 21 April 2014 - 17:00
Posted 21 April 2014 - 17:07
#10
Posted 21 April 2014 - 21:48
#11
Posted 21 April 2014 - 22:53
#12
Posted 21 April 2014 - 23:18
#13
Posted 22 April 2014 - 01:59
#14
Posted 22 April 2014 - 10:29
#15
Posted 23 April 2014 - 16:47
Multivar sam narucio jos u prosloj turi sa SA preko Laude a Pita nam ga je dostavio tu u NS.. Ovom prilikom zahvaljujem .
Tek u ponedeljak sam uhvatio vremena za skuter i polako su krenuli radovi .
Prvo sam skinuo deklu, i dao se u razmisljanje, da li da blokiram klip(kao i do sada, kad sam prethodnih puta skidao) ili da probam nesto da napravim sto ce mi olaksati zivot ..
Odlucim se da napravim kljuc za variomat..
Evo par slicica kako su tekli radovi:
IMG_20140417_083943.jpg 63.95K 33 downloads
IMG_20140417_084946.jpg 102.35K 38 downloads
IMG_20140417_092352.jpg 388.72K 38 downloads
IMG_20140417_093507.jpg 203.19K 36 downloads
Posto sam menjao ove zubcanik kurble sto dodje na radilicu, iskoristio sam ga kao uzorak da pravilno urezem rupe..
IMG_20140417_093516.jpg 112.12K 34 downloads
IMG_20140417_093526.jpg 130.15K 35 downloads
I evo i finalnog proizvoda..
IMG_20140419_103529.jpg 254.86K 40 downloads
Jedino mi je krivo sto ga nisam sklikao na delu, ali radi poso bez po muke .. Taj dan sam skinuo vario jedno 30tak puta bez problema i sto je najvaznije bez ikakvih posledica ..
Idemo dalje .. posto sam skinuo stari vario i remen odlucih da se malo poigram sublerom..
Da vidim koliko se bando potrosio nakon 14000km.. i ostah u cudu
Evo uverite se sami
IMG_20140417_102836.jpg 65.96K 47 downloads
16.5mm poprilicno impresivno za tu kilometrazu..
A evo i novog Athena Platinum 795x16.6
IMG_20140417_102649.jpg 78.29K 51 downloads
Nakon prve montaze potrudio sam se da nastelujem sto bolje da stoji napred i nazad.. Znaci na molosijevu bolcnu sam dodao jednu platnicu od 1mm i jednu od 0.5mm i dobio sam ovakvo stanje
IMG_20140417_110659.jpg 392.33K 49 downloads
IMG_20140417_110713.jpg 69.75K 47 downloads
Naravno stavio sam i centralnu malossijevu belu sto je dosla uz multivar
IMG_20140419_102506.jpg 73.9K 41 downloads
Za prvu voznju uzeo sam rolnice od 6gr iz seta.. prvo sam zagrejao motor par minuta na leru pa jedna sporija voznj i onda gas i razocarenje :(..
Skuter se derao poprilicno a navlacio je skroz slabo krajnja jedva 70 po satu..
Odmah skidanje i stavljanje 9gr rolnica i obelezim flomasterom na multivaru da proverim izlaznost remena..
Posle te voznje ubrzanje je bilo solidno, skut nije prevrtavao ali krajnja i dalje nje moze preko 80 po satu (toliko je isao i sa starim variom i sa kracim remeno :( ).
Evo izlaznosti remena.
IMG_20140419_112359.jpg 394.11K 56 downloads
Skinem ja sve to, gledam zavirujem i nije mi jasno..
Kad slucajno bacim pogled na ventivar i imam sta da vidim. Pogledajte
IMG_20140419_112528.jpg 73.99K 65 downloads
Vidite kako se stari remen usekao na mesto gde mu je bila maks izlaznost i sad ni ovaj novi ne moze preko tog "bedema" da prevali..
Bar ja tako mislim .. Vasa misljenja??
Ja vec trazim neki ventvar? I opet dilema, da li uzeti ovaj kineski stock ili neki skuplji ? Ima li tu neke razlike???
#16
Posted 23 April 2014 - 17:16
http://forum.pyrothe...indpost__p__179
A ovo sto je desilo multivaru da ga remen toliko "zasece' je bas cudno...kod mene isto postoji blag usek ali ne gore vec skroz dole nize gde remen stoji u pocet. polozaju...al mi to ne pravi nikakav problem...
Edit- i jos jedna stvar-samo jedna,idealna tezina rolnica ce naterati remen da se "popne' do vrha variomata...
...imam isti variomat i centralnu,pa ako moze kod mene da radi idealno-moze i kod tebe...
#17
Posted 23 April 2014 - 17:32
#18
Posted 23 April 2014 - 17:58
#19
Posted 23 April 2014 - 18:02
ja bih ti još preporučio da sačekaš malo da novi kaiš legne kako treba, 50-100 km-a
#20
Posted 23 April 2014 - 21:37
