#41
Posted 30 April 2014 - 15:50
#42
Posted 30 April 2014 - 15:57
#43
Posted 01 May 2014 - 23:13
Prvo sam vozio sa 3x6gr+3x9gr rolnicama.. ubrzanje na 7300 obrtaja.. pa mi se to ucinilo malo..
Skinem sve, stavim 6x6gr, sklopim sve.. krenem u test voznju, ubrzanje drzi na 7900 i posle do 8300 i nema vise gasa :s (voznja je trajala nekih 3-4 min na punom gasu)
Okrenem se, zavrnem pun gas, nakon 3 minuta punog gasa samo se ugasi.. Nista mi nije jasno :S.. Probam na kurblu, ni da mrdne, nesto je zakovalo :S. A u pm, kontam havarija neka :s..
Kontam gledam kud cu sta cu, odvrnem svecicu da vidim da nije dole sta..
evo slikao sam svecicu(po meni boja nije losa)
Sacekam par minuta, razmisljam.. ponovo zakurblam skoro pa normalno se kurbla, nijansu teze nego pre "havarije"..
Doguram ga kuci, naspem koju kap ulja u cilindar i zakurblam ide fino.. Stavim svecicu, upali iz 2..
Tu pocnem da sumnjam na uljnu pumpu.. Pustim gorivo iz rezervoara i iz karba, naspem mesavinu, zavrnem svecicu, upalim i nema nikakvog zveckanja lupanja i slicno..
E sad sumnjao sam i na svecicu da je pretopla pa da je zalepio ali ne bi trebalo jer je model DENSO W27ES, poprilicno hladna.
Smesa isto mislim da je dobra, po boji svecice a i lepo radi tj radio je :(..
Dizna je 60ka, fabricki airbox lulica 12 ..
Pa sad da cujem vasa misljenja o ovome, sta mi je ciniti..
Inace sad kad sam nasuo mesavinu, skuter pali fino, prima gas, ne lupa.. Nisam ga vozao, samo probao u mestu..
Sta su vasi saveti?? Sta mi je ciniti?
#44
Posted 01 May 2014 - 23:31
provozaj ga sad pa ces znati sve
#45
Posted 01 May 2014 - 23:33
Sent from my Sony Xperia ZR (C5503) using Tapatalk
#46
Posted 01 May 2014 - 23:34
Kolko god da svecica izgleda lepo moguce da je "lepio" ...kad se malo prohladio -sve normalno...al i nije bas...
#47
Posted 01 May 2014 - 23:37
Da sam ja znao za ovo ne bi ja njega forsirao al do sad sve normalno.. Pun gas sam vozio po 10 min nije nikad nista. Jedino danas lakse rolne, veci obrtaji pa da je tu se isforsirao ili uljna da je riknula pa mi jebala kevu :(
#48
Posted 01 May 2014 - 23:54
#49
Posted 02 May 2014 - 00:07
#50
Posted 02 May 2014 - 00:09
edit- za sve ove godine kolko se igram tuningom nijednom mi se cilindar nije pregrejao ni lepio...mozda i zato sto
ipak vozim 95% u gradu gde nema mnogo "przenja'' na full gasu ali i zato sto sam uvek pazio da karb bude nastelovan blizu idealnog...a to u toku godine znaci -stalno po malo ...
#51
Posted 02 May 2014 - 00:37
#52
Posted 03 May 2014 - 16:53
#54
Posted 06 May 2014 - 11:34
Druga stvar, videh kod Laude u temi, kompatibilnosti kvacila i zvona. Elem imam povoljno da kupim komplet polutke, lamelu i zvono od italjet formule. Te polutke su linearne koliko sam cuo i mogu da se napasuju na keeway a sad vidim da odgovara i lamela i zvono. Pa ima li ko iskustva sa tim "oversize" polutkama. Poz
#55
Posted 06 May 2014 - 21:47
#56
Posted 07 May 2014 - 17:31
Al sad citam ALIEN-ovu temu, i vidim da mu se ovaj PRC kit od 70cc pokazak ekstra a moze se nabaviti sa sitne pare cca 3500din sve u fulu (cilindar klip glava dihtunzi iglicasti)..
Ja sam na svom skutu pre nekih 1000km promenio lezajeve radilice, semeringe i menjao sam i klinjacu.. stavio sam http://www.motobikes...s/TR6004001.JPG ovu Top Racing ali nakon montaze
uvideo sam da je ova top racing duplo tanja od fabricke i sad se pribojavam solucije da idem na 70cc da ne bi to vrisnulo pa sta sam uradio :s..
Neko vase misljenje, i sta me jos ocekuje ako planiram ici na 70cc? Da li ova kopija mikunija moze da "napoji" taj cilindar??
#57
Posted 07 May 2014 - 19:19
Takođe što se tiče karburatora ako imaš 16mm difuzor, moguće je uštelovati ga da radi dobro na 70cc base kitu...Mario je vozio mikuni 16mm na Airsal 70cc cilindru pa govorim poučen time...
#58
Posted 07 May 2014 - 20:30
#59
Posted 08 May 2014 - 10:09
evo nek ti Alien proda jedan svoj, on svakako ima tri komada u šteku, dizne moraš imati celo pakovanje ako misliš da nešto "šarafiš", obzirom da ste ti i kolega Lauda u sličnim vodama, dosta će vam biti jedno pakovanje pa podelite kintu...
#60
Posted 08 May 2014 - 10:14
Ma ne moram cimati Aliena, ima na kupujemprodajem dosta toga sad i povoljno. Aa dizne vece imaju u motobox a nisu ni skupe. Za ove manje mi je bio problem
Aa sta mislis za ovu top racing klipnjacu, dal ce izdrzat taj prc kit od 70cc??
