Sprint Exactly 70
921 replies to this topic
#1 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
  • VozimPiaggio NRG Power DT
Posted 30 April 2014 - 21:27
Evo da napisem sta je danas stiglo, poslije Keeway-a :D
Dakle Sprint Exactly 50, godina proizvodnje 2008, sve serijala... Izletio mi je poprilicno jeftino, tako da sam ga morao kupiti :D
Od ulaganja ima kako mi je, sada vec bivsi vlasnik rekao, samo karburator i sajla gasa... Mada kad sam otisao da pogledam nije bas tako sjajno bilo... Plastike su manje vise uredne, malo ih treba dotegnuti.. Fali plastika oko kormana i sat, kilometar sajla, akumulator, plastika koja zatvara rezervoar od ulja i to je to... Mislim jos da cu morati zadnju gumu da zakrpim jer kako vidim da ispusta...
Da ne pisem previse, evo par slika:
E sad, zanimljiviji dio je ovo:
Uskoro bi trebao da stigne i klip za njega, kao i vodena pumpa sa hladnjakom, i prebacice se na LC... Al otom potom...
Slobodno komentarisite :)
#2 Johny
  • 473 posts
  • MestoSarajevo
  • VozimHurricane
Posted 30 April 2014 - 22:00
cini mi se da je i na matrixu falila plastika za poklopac ulja ..ajd.. imas iskustva u pravljenju ... zelim ti puno srece s projektom , i sto manje kvarova i problema :D
#3 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 30 April 2014 - 22:07
nek je sa srecom , puno predjenih km :D
koliko si dao za njega???
#4 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
Posted 30 April 2014 - 22:11
Hvala :D Nju cu sutra da rijesim... :D
Nesto sitno ispod 200e :)
#5 Pita
Posted 30 April 2014 - 22:12
Jel cilindar u dobrom stanju? samo da znaš trebaće ti mnoštvo propratnih delova uz taj cilindar...
#6 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
Posted 30 April 2014 - 22:15
Postavicu ubrzo slike od cilindra dok mi se upload-uju... Cini mi se dobar, nesto sitno kao da je lijepio, al sredice se... Vidjecemo sutra kakav je klip kad mi stigne... Inace radjen je na prvu specijalu 47.4mm...
Sto se tice dijelova, i predpostavljam da ce mi trebati dosta... Mozda sledece sedmice dodje i Nardo... A i ne zurim nigdje, cak i da se ne vozim ovu sezonu nece mi biti zao :D Ili cu mozda slagati to sve na onaj minareli blok, a ovamo se voziti na serijali...
Edited by sinisa93, 30 April 2014 - 22:18.
#7 Gilerarunnersp50
  • 37 posts
Posted 30 April 2014 - 22:18
Puno predjenih km, samo nzm bas da li je sitno za taj cilindar 200e, ali to je do tebe. Sve najbolje
#8 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
Posted 30 April 2014 - 22:21
Cijeli skuter sam platio 200e sa prepisom :D :D
#9 Gilerarunnersp50
  • 37 posts
Posted 30 April 2014 - 22:26
Izvinjavam se na off-u nisam razmueo, izvini jos jednom.
#10 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 30 April 2014 - 22:33
Sa srecoom..:D
#11 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
Posted 01 May 2014 - 00:09
Kad je stigao, uzeo sam odma da provjerim sve na njemu, koliko sam mogao bez karburatora... Ostalo jos sutra da pogledam varnicu i da vidim radi li alnaser..
Remen je Bando 17 x 788 ali je potrosen na 16mm...
Cilindar se cini uredan.. Bez risova...
Najvise me iznenadilo ovo, ne znam kako je neko uopste tako vozio, a da se nije sve razletilo... Jedino ako nije iskocilo prilikom prevoza...
I evo na kraju slika od TOP-a... Vide se kao ogrebotine, ali se nista ne osjeti pod noktom... Mislio sam to preci vodobrusnim 2000, samo da nestanu ti tragovi...
Ovdje sam primijetio da uljna pumpa nece dugo ostati na motoru ako se bude slagalo na kineske blokove, jer cilindar ne moze da pridje blokovima, i zapinje za nju...
#12 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 01 May 2014 - 00:46
ma te riseve ce karika lepo da ispegla , sve deluje ok , izgleda da si bas jeftino prosao
#13 Lauda
Posted 01 May 2014 - 01:11
Sa srecom da sredis to sve kako treba! Bice ovo jos jedan dobar projekat :D
#14 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 01 May 2014 - 08:58
Smeta samo sarafic od uljne pumpe..I ja sam morao da skinem taj sarafic od uljne da bih mogao staviti mk2.. :P
#15 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
Posted 01 May 2014 - 12:10
Danas nastavio sa pregledanjem... I primijetio da na svjecici nema varnice.. Probao sam drugu koja radi, ali opet nema..
Alnaser radi kad se direktno spoji:
http://youtu.be/mWktE0QKQtM
ali na dugme se ne javlja uopste... I kad kurblam, opet nema varnice...
Na Matrixu nisam nikad imao problema sa strujom, pa sam sto se toga tice totalno ne upucen... Zanima me odakle poceti i sta sve pregledati, gdje da provjerim da li dolazi struja? Trazio sam onaj osigurac koji sam imao na Keeway-u kod akumulatora, ali ovdje ga nema... Skinuo sam zutu zicu sa bobine (valjda je to +) i kad je spojen na akumulator, ni tu ne dolazi napon...
Razmisljam, da li postoji mogucnost da je problem u onim prekidacima na kocnicama, ili mozda onaj kod bocne nogare koji prekida struju kad je ona podignuta? E sad na svakom od tih prekidaca imam 2 zice... Da li ti prekidaci njih spajaju ili rastavljaju kad pritisnem kocnicu?
#16 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
Posted 01 May 2014 - 20:28
Opet danas cijeli dan prosao u pregledanju ali nisam nista nasao...
Jedino mislim da relej alnasera ne radi jer kad spojim akumulator napon dolazi do releja, ali kad pritisnem dugme za paljenje, struja ne prolazi dalje... A provjerio sam i dugme, tako sto sam kratko spojio zice sa njega i napona na izlazu releja opet nije bilo....
A sad za varnicu stvarno ne znam gdje je problem... Nemam kod sebe multimetar da izmjerim koliki je napon na zicama, ali imam onaj ispitivac za 12V pa sam provjerio sledece:
E sad na ispitivacu za ove zice sa CDI-a i namotaja neke su davale veci neke manji napon, vidi se po sijalici na ispitivacu, ali ne znam tacno koliki..
Znam da je negdje bila tema o tome koliki treba da bude napon na pojedinim zicama, ali ne mogu sad naci, pa ako neko moze da me uputi, a snaci cu se za vikend nekako za voltmetar....
Imaju na slici prikazane i zice koje dolaze na CDI, kao i na kontakt bravi, gdje ima napona kad je ugasen i upaljen kontakt...
#17 cvele
Posted 01 May 2014 - 23:15
Valjda bese ova slika...ili skini ovaj manual ima detaljnije...
http://forum.pyrothe...indpost__p__490
#18 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 02 May 2014 - 05:43
Taj skuter bi trebao da ima killswitch, pa ga proveri. Ja sam na jednom imao problem da posle generalne nije hteo da upali, a ni na kraj pameti mi nije bilo da pogledam to.
#19 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
Posted 02 May 2014 - 09:28
Joj daa... Sad se sjecam da smo raspravljali, bivsi vlasnik i ja, kad sam kupovao kako se on tu gasi, a kod Keeway-a se tu prebacuje dugo-kratko svjetlo :)
Evo idem do garaze da provjerim...
#20 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
Posted 02 May 2014 - 10:07
Beograski Fantom za predsjednika :)
Otisao odma do garaze da provjerim, prebacio killswitch, kad opet nema... Pa se sjetim da je bravica ostala raskopcana, spojim i nju... Kad eto ti varnice :)
Hvala :)
