Svećice - modeli,uporedne tabele i primeri...
cvele 24 Apr 2013
... neki modeli Brisk svecica bacaju varnicu skoro u krug...ovo mora da upali bilo kakvu smesu iz zezanja jbt...
http://www.briskraci...-premium-zc-zs/
Nesa BG 24 Apr 2013
Ovo bi moglo biti interesantno ako se pravi u verziji sa kratkim navojem. Ne znam samo kakva je toplotna klasifikacija.
cvele 24 Apr 2013
Dugi navoj nije problem,eno je ngk b9eg kod mene-skratim dugi [ne moz kratak da produzis ] ..al sto kazes toplotna vrednost je pitanje a i cena je sigurno "for race"
cvele 02 Mar 2014
Evo malo novih vrsta i modela" bacaca varnica" .Deluju vrlo ozbiljno bar iz videa za poredjenje [ +12% veca snaga i 10% manja potrosnja ] ...
a i cena nije neka astronomska vec u klasi NGK platina-iridijuma...Sve ima na linku pa se cak moze i naruciti...
http://www.pulstar-i...toproducts.com/
http://www.pulstar-i...ar-pulse-plugs/
Ova ne baca varnicu nego gromove jbt
Za "nas" bi ove bile interesantne... idu u pakovanju po dve...
he2rt Copper “Power Sports”
Price: $36.00
- Thread: 12mm (5/8″ Hex)
- Reach: 19.0mm (.748″)
- Seat: Flat Terminal
- Type: Removable/Threaded terminal
- Pulstar® Heat Range 2
- NGK 8-9
- Denso 24-27
- Champion 6-4/63-59
Price: $36.00
plameni 20 Mar 2014
Sajt za konverziju svecica
http://www.sparkplug...sreference.com/
ukucate oznaku svecice koju imate i dobicete sve ostale proizvodjace u istoj toplotnoj vrednosti kao alternativnu zanu za svecicu koju ste ukucali
ALIEN SM 21 Mar 2014
Vrlo popularna cena cena onih svecica...to treba uzeti odma nekoliko komada da ne nestane...ugradnjom vise komada u motor visestruko se povecava snaga i drasticno smanjuje potrosnja , nema lakseg tuninga ...ovima ni Baron Minhauzen nije ravan ...
( Svecica ? Gde to stoji i kako izgleda? Nisam mozda godinak dana imao dodira sa tim ...e, bas cu otici da vidim na cega lici ... )
cvele 21 Mar 2014
U bre Miso al si nepoverljiv kako ces da znas kolko valja ili ne ako ne probas i das 18$ li ti 12-13e...sitna para za [ +12% veca snaga i 10% manja potrosnja ] ... vidis da baca gromove a ne varnicu
edit-doduse iso sam na par foruma i imaju pozitivna iskustva sa njima...al sve na 4t...
ALIEN SM 22 Mar 2014
Cvele, pa moram malo da se zekim ...da ne istopi celo klipa , vidis kakva je munja ? Jadan klip , al` ga prze ove svecice ...
Ali , 12 % veca snaga i 10 % manja potrosnja ? To je vec ozbiljan TUNING samo sa jednom tako malenom stvarcicom kao sto je SVECICA ?
Mixer 18 Jul 2014
Posto sam ovih dana u ocajnoj potrazi za svecicom, i cesljam celu Bijeljinu i nigde nema nista hladnije od 7ice.. Nalazio sam razne Championke, Bosch i slicno pa sam traazio po netu, ekvivalente i nasao jedan odlican PDF.
Bacite pogled, dosta proizvodjaca i ekvivalenti od drugih proizvodjaca ..
http://www.fiat124sp...omp_candele.pdf
Lauda 09 May 2015
Evo i specifikacije Denso svjecica gdje se mogu naci ekvivalenti toplotnih vrijednosti ostalih proizvodjaca:
Full-size slika: https://puu.sh/hGy2p/453fb0b721.jpg
Preuzeto sa online Denso kataloga: pdfcatalog_eu_gbr.pdf (3.81MB)
Razredni 20 Oct 2015
Radioncka knjiga "ngk" za modele zakljucno sa 2004 godinom. Toplotne vrednosti za fabricke modele skutera
Posto knjiga ima 270 i nesto stranica, ne zamerite, usnimio sam telefonom najzastupljnije modele a u planu je skeniranje pa cemo zameniti slike kvalitetnijim.
I na kraju koje su sve racing svecice dostupne prema tipu navoja:
Unapred se izvinjavam ako sam neku sliku propustio ili se neko ne pronalazi sa svojim modelom. Postavite pitanje u http://forum.pyrothe...ika-i-paljenje/ rado cu potraziti u knjizi toplotnu vrednost svecice za neki specifican model skutera ili motocikla.
Dajteh 31 Aug 2016
Nesto mi nije jasno.
Uzmimo 2 svijecice koje su jednakih toplotnih vrijednosti.
1 je standardna M14, a druga M10.
Kako one mogu jednako odvoditi toplotu na glavu, ako nisu fizicki iste, M14 je dosta veca po pitanju povrsine i navoja u glavi.
Mario 31 Aug 2016
Korigovana je dužina ekektrode i porcelana na osnovu toplotne vrednosti, to je ujedno i osnovna razlika... sad ove sa manjim disipacionim telom imaju nešto kraću elektrodu od iste sa većim.. Fabrički je to proračunato, može biti i debljina keramike kao i sastav korigovan itd...
Razredni 31 Aug 2016
Bas tako, naravno da 2 identicne toplotne vrednosti nisu istih sastava i dimenzija elektrode i porculana na recimo istoj svecki ali kratkog i dugog navoja.
Dajteh 31 Aug 2016
Vjerujem je u proracun jer ne bi mogle biti iste da ga nema. Eto gledam i ova veca ima i vise porculana, i tako...
Dokic 20 Nov 2016
U čemu je razlika između NGK B8HS i NGK BR8HS svećica?
Da li uopšte bilo koja od ovih dveju modela svećica odgovara na mom skuteru(minarelli 2t kinez)?
Ako ne,koja je NGK svećica naj naj za stock varijantu gore navedenog skutera?
Razredni 20 Nov 2016
Kod NGK firme, R u nazivu oznacava rezistor koji sluzi da skuplja rasute spajkove struje u toku ciklusa rada svecice. Prosto receno, ukoliko skuter ima neke elektronske sklopve u tabli (digitalni obrtomer, pokazivac temperature ili digitalni kilometar sat) moze doci do gresaka i brljavljenja usled koriscenja svecice bez rezistora.
Moras biti precizan koji skuter vozis, HS oznaka je za svecicu kratkog navoja a ima razlike kod kinareli agregata, recimo neki cpi-keeway nose drugaciju glavu cilindra iako su isti agregati ali je kod njih svecica dugog navoja ( ES ). 8 je malo hladnija, za serijske agregate ide toplotna vrednost 7.
