Yamaha Jog
76 replies to this topic
#21 Mario
Posted 27 July 2014 - 21:00
Athena sa ravnim celom je za alu racing cilindar sa niskon glavim, taj nema sta da trazi u tom motoforce gusku
#22 jovan139
  • 406 posts
  • MestoBanovci
  • VozimAprilia Sr1
Posted 13 August 2014 - 12:39
Hvala svima,klip sam uzeo posto je to najkvalitetniji u toj meri.
Pita jeste fabricki smo ofarban.Danas stize karburator dell 19 i 21 i jos da mi stigne cilindar sa obrade i to je to.
Evo slika nekih malo su losije ^_^
#23 cvele
Posted 13 August 2014 - 13:04
Ma udri dalje Jovo ^_^ Ide to polako i fino...a za s6r klip i gus...jbg neko mora da bude i inovator pa proba sto niko nije... B)
#24 jovan139
  • 406 posts
  • MestoBanovci
  • VozimAprilia Sr1
Posted 13 August 2014 - 21:19
Haha mora i to neko :P
Stigli su karburatoriPosted ImagePosted Image
#25 jovan139
  • 406 posts
  • MestoBanovci
  • VozimAprilia Sr1
Posted 17 August 2014 - 01:04
Da li moze glava od 50cc na 70cc dok ne nadjem neku fi47
#26 Mario
Posted 17 August 2014 - 02:07
Ako pakujes obaj ravan klip onda je obavezna mala glava uzmi pa izmeri zapreminu glave pa proteraj kroz kalkulator da vidis koji stepen kompresije ocekujes..
Sinclair research 1981 ©
#27 jovan139
  • 406 posts
  • MestoBanovci
  • VozimAprilia Sr1
Posted 18 August 2014 - 09:47
A kako da izracunam zapreminu i koji je to kalkulator
#28 Mario
Posted 18 August 2014 - 10:33
http://forum.pyrothe...icno-merenje...
Kompresioni odnos,kalkulator i prakticno merenje...
#29 jovan139
  • 406 posts
  • MestoBanovci
  • VozimAprilia Sr1
Posted 25 August 2014 - 22:40
Upaljena yamaha odavno izvozao sam oko 3 rezervoara.U pocetku je dizna bila 82 ali nije hteo da krene,pa sam ubacio diznu 90 i gasio se posle veceg gasa.Mislio sam da je lepio ali sam sutradan skinuo ciindar i ovo sam zatekao.Znaci cilindar je ok.Poslikao sam stanje,ima i boja svecice,to je bilo posle 1 rezervoara.Zastim sam sklopio sve i ubacio diznu 88 ali je dosta trokirao u startu i slabo je isao pa sam stavio 92 i trokiranje je slabije i dosta bolje ide.Sad je ostala dizna 92 i pilotka 60 iglica na trecem zubcu.Nego sam primetio da klipu u gmt fali oko 3mm do vrha cilindra da li to smeta.Evo ga i jedan snimak trokiranja i jedan iz voznje.
http://youtu.be/rNMI...prMieakt7-Pk44g
Edited by cvele, 25 August 2014 - 22:58.
#30 Nesa BG
Posted 25 August 2014 - 22:44
Koliko je debeo dihtung ispod cilindra?
#31 jovan139
  • 406 posts
  • MestoBanovci
  • VozimAprilia Sr1
Posted 25 August 2014 - 22:50
Klasican kupio sam komplet bas za ovaj cilindar motoforce
#32 cvele
Imas sqwish od 3mm ?? I pilotku 60 ?? Koji karb ??
#33 jovan139
  • 406 posts
  • MestoBanovci
  • VozimAprilia Sr1
Posted 25 August 2014 - 22:52
Dellorto phbg 21,klipu fali 3mm do ivice gde ide glava.
Edited by jovan139, 25 August 2014 - 22:53.
#34 cvele
Posted 25 August 2014 - 22:56
Ne znam koja je zapremina te glave al imas klip sa ravnim celom pa bi sqw trebao sigurno da bude ispod 1mm...Kako to dobiti ne znam obzirom na samo jedan dihtung ispod cilindra...mozda kao sto sam ja radio na malossi gusu-na strug pa skidanje sa vrha cilindra....al to samo ako ne moze da se resi dihtunzima...
Koliki je sqw u glavi ??
Pilotka 60 nema sta da trazi u tom karbu ---40-45 je taman...
#35 Nesa BG
Koliko vidim da je klip za racing i da je glava za 40mm. Treba izracunati kompresioni odnos, mada se tu previse pomera tajming kanala sa tih 2,5mm viska C.Kod tog MF-a je izduv vec visoko (20mm od ruba).
Edited by Nesa BG, 25 August 2014 - 22:58.
#36 cvele
Posted 25 August 2014 - 23:00
Jbg onda je mnogo problema na gomili...a neki nisu resivi...
#37 jovan139
  • 406 posts
  • MestoBanovci
  • VozimAprilia Sr1
Posted 25 August 2014 - 23:03
Cvele ne moze se dihtungom dobiti to samo bi bilo gore evo na sta ja mislim
A za pilotku znam da je velika nego samo nju imam.
Neso a sta bi trebao da uradim ima li neki normalan klip u meri 47,6
Edited by jovan139, 25 August 2014 - 23:09.
#38 Nesa BG
Posted 25 August 2014 - 23:08
Sa jednom karikom ima od sport pro-a. Ako skines dihtung izmedju bloka i cilindra stanje ce se popraviti ali opet ne dovoljno. Trebalo bi u ovom slucaju skinuti mesa sa cilindra ali odozdo, sto je dosta komplikovana radnja ali izvodljiva. Nesto mi se cini da cilindar nije honovan posle busenja ili sam se prevario. Ne vidim spiralne zljebove.
#39 cvele
Cekaj to se tako ne meri....sve se prvo radi tinol zicom kroz navoj za svecicu uz sklopljen i zategnut cilindar...ako je vec rasklopljeno
klip ostaje na radilici,cilindar stegnut na blok-bez glave... e onda klip ide u GMT pa se sublerom izmeri rastojanje do vrha cilindra...
A glavu moras da menjas...i ne treba ti klip za alu kit kad imas gus....pricamo Mario i ja ....
#40 Nesa BG
Posted 25 August 2014 - 23:10
Mozda i ne mora jer je klip sa ravnim celom. Opet ponavljam, treba izmeriti kompresioni odnos.
