Piaggio Zip Fast Rider Restauracija
by plamenni
39 replies to this topic
#1 plameni
  • 1,591 posts
Posted 22 July 2014 - 10:00
NRG je dobio manjeg a starijeg brata iz 93-94 godine,malog Zip-a...Yamahu booster sam rasklopio u delove i prodao posto nisam mogao da joj resim papire a dosao mali Zip...Opste posnato da ovaj model motora i yamaha jog po meni spadaju u dva najbrza seriska skutera..
Zip je dosao u nekoj menjazi sa Zaxx-ovim burarezom ja njemu nekog velikom kineza sredjenog on meni zip-a i nesto pride..Inace kad smo otisli po zip-a resio ja da ga vozim natrag iz Ovce do kuce nekih 25 km a zaxx da vrati moj auto..Krenuli mi al zip nece preko 30 km/h pa da ga jebes...Dignem ja ruke od voznje ubacimo ga u punta i doteramo kuci.Evo slika kako je izgledao
Dovezemo ga kuci i krenemo odmah da dijagnoziramo probleme..Znam kako taj motor treba da ide ali nece da ide..Evo sta su bili problemi koje ja zovem srpska posla:
-Karburator umesto dellorta 12 ubudzen rastelovani mikuni 12,motor tesko pali i nece da vuce
-Struja-Ne radi signalizacija ubudjena sijalica halogenka od 55/60w a regler gura na ovim starim modelima 35w snage i lepo pise na regleru al nema ko da cita
-Zmigavci stavljenje led trake(opste posznato pravilo za piaggio struju da bilo kakva promena otpora u strujnom kolu ne dozvoljava pravilan rad nekom drugom potrosacu
-Pregoreo automat zmigavaca sto je normalno zbog led traka u zmigavcima umesto sijalica,a piaggio je kao proizvodjac lepo napisao na svakom sijalicnom grlu od koliko vati ide sijalica na svaku poziciju bilo da je zmigavac ili stop ili prednji far
-Variomat izrisovan i zavrsio je u kanti za otpad
-Puz km sata neispravan i nema sajle za kilometrazu
-Sijalice u km satu pregorele
-Prekidaci za sirenu,paljenje i svetla moraju da se zamene
-Plastike sve moraju kod Ace na farbanje i vec su kod njega
#2 zaxxx
  • 301 posts
  • VozimAprilia SR3
Posted 22 July 2014 - 10:09
I kad ga je Plameni dohvatio za kratko vreme malisa je poceo da leti! :oregonian_winesmiley: :igrac:
#3 plameni
  • 1,591 posts
Posted 22 July 2014 - 10:13
Evo sta smo do sada uradili....
Mikuni izbacen napolje vracen dell 12 i nastelovan sa malosijevim red sponge
Zamenjene sve sajle na motoru
Ubacen jaci i bolji regler ducati energija od NRG-a
Struja vracena u fabricko stanje i ubacena pistalica na zmigavce
Zamenjen variomat i nove rolnicet,za divno cudo kais je bio nov i to dayco
Kais uljne pumpe promenjen a stari je bio njegov prvi u jako dobrom stanju sto govori da masina nije mnogo presla ali ipak je zamenjen preventivno
Zamenjen puz km sata,unutrasnji precnik puza je bio veci od osovine tocka pa je na strugu napravljena caura
Plastike su bile sve u ok stanju osim prednje koja mora da se pribavi nova i sve su kod Ace na sredjivanju
Nova svecica ngk br9es koja mu sleduje a ne neki bosch koji je bio i nova kapica
E nakon ovoga sednem na ziposlava a on kida...cupa asvalt ispod sebe...Po satu uzbrdo 55 km/h uostalom i zaxx ga je vozio pa nek vam prenese utiske ujedno moze i dragnce
možda nije pregoreo automat, samo ne radi jer nema adekvatno opterećenje, uvrni sijalice pa probaj ponovo
#5 plameni
  • 1,591 posts
Posted 22 July 2014 - 11:13
Probao,prvo smo to i uradili popakovao sam sve sijalice i opet je davao konstantno sijanje sijalica bez treptaja,kako god imao sam hrpu delova od NRG-a a posebno struje :) pa sam ubacio neki automat sa pistalicom u sebi tako da sad radi.Evo kako sad izgleda
Naravno matori je morao da ubaci dasku u patos da ima covek gde da stavi stapove za pecanje-e luda li coveka-
#6 Nesa BG
Posted 22 July 2014 - 11:25
Zipic zvercica.
#7 Pita
Posted 22 July 2014 - 12:10
zip ac svakako dobar, al da je sp varijanta tj vodeno hlađenje e to bi bila mašinica samo takva...Verujem da ćeš i s ovim zipom biti zadovoljan pogotovo kad ga utegneš...
koliko uspevam da shvatim, problem što je išao samo 30 je ustvari potrošen variomat?!
#8 zaxxx
  • 301 posts
  • VozimAprilia SR3
Posted 22 July 2014 - 12:33
Ma da. Sad vec ide kao blesav. Kida uzbrdo ko veliki :)
#9 goggyso
Posted 22 July 2014 - 13:12
Heh, pa Piaggio je to,nenadj*biva djavolja mashina. I bez turpije je bezobrazan i prgav. Svaka cast na uradjenom poslu, jos kad dodju plastike sa sredjivanja bice bombonica.
Posted 22 July 2014 - 13:27
#11 goggyso
Posted 22 July 2014 - 13:32
View PostMario, on 22 July 2014 - 13:27, said:
Nista nisam slagao, stvarno su jos u fabrickom stanju nenormalni. Da nisam iznajmio NRG u Grckoj, naravno u stock stanju, nikad nebih znao...
#12 Pita
Posted 22 July 2014 - 13:42
ma da mož u krevet s njim da legne, lego bi... hahaaaah :) izvinte na off-u
#13 Nesa BG
Posted 22 July 2014 - 14:01
#14 plameni
  • 1,591 posts
Posted 22 July 2014 - 14:28
e ovo sam retko vidjao na piaggio masinama,zastitu za mikro remen od uljne pumpe
#15 plameni
  • 1,591 posts
Posted 22 July 2014 - 14:30
neko ogromno kvacilo i zvono
#16 plameni
  • 1,591 posts
Posted 22 July 2014 - 14:32
Naravno zbog srpskog posla falio je i ovaj beli ventilaor na remenici varijatora koji sam kupio i montirao
#17 plameni
  • 1,591 posts
Posted 22 July 2014 - 14:35
View PostPita, on 22 July 2014 - 12:10, said:
zip ac svakako dobar, al da je sp varijanta tj vodeno hlađenje e to bi bila mašinica samo takva...Verujem da ćeš i s ovim zipom biti zadovoljan pogotovo kad ga utegneš... koliko uspevam da shvatim, problem što je išao samo 30 je ustvari potrošen variomat?!
vario potrosen i prebudzeni karburator naravno rastelovan i dosta zajebancija oko struje
Imam problem sa kvacilom i remenicama..ne mogu nikako kad odvijem zvono da skinem remenice sa sve kvacilom..Izgleda da su toliko zapekli lezajevi unutar remenica da nisam mogao nikako da ih svucem,morace radapciger neki da radi..Kvacilo i zvono su u dobrom stanju,kvacilo gotovo nista nije potroseno,motor na satu ima 7900 km sto odgovara stanju agregata
Edited by Plamenni, 22 July 2014 - 14:41.
#18 Nesa BG
Posted 22 July 2014 - 14:37
Sunce ti poljubim, kog je precnika to zvono?
#19 plameni
  • 1,591 posts
Posted 22 July 2014 - 16:54
Nesto oko 120 mm :) Pazi kad je matica na kvacilu 46mm
Edited by cvele, 22 July 2014 - 22:03.
#20 DRAGANCE
  • 412 posts
  • Mestobeograd
Posted 22 July 2014 - 22:39
ako ga ne skines ,,,, javi da dolazim :) :)
