Pitanja - Elektronika i paljenje
#101
Posted 06 July 2020 - 09:45
Problemi su još u pogrešnom povezivanju žica na regler ako nije original, pravljenje kratkog spoja iza reglera i slaba masa.
#102
Posted 06 July 2020 - 10:46
Bio sam da kupim novi otpornik ali nema takav kao moj, a i na mom se ne vidi sta pise, izbrisala se oznaka, kao da pise 20 i to je sve sto vidim, jel moze neko ko ima exacty da proveri sta kod njih pise, bio bih mu veoma zahvalan.
Ovaj sto prodaje delove je veci duduk od mene,.... nasao sam neki u motobike ali dosta drugaciji od mog i nzm ni da li bi odgovarao..
Untitled.jpg 342.58K 22 downloads
Edited by Miri, 06 July 2020 - 10:49.
#103
Posted 06 July 2020 - 11:11
Ako na izlazu reglera za svetla (ili na svetlima direktno) meris preko 12-13V naizmenicne to isto znaci da regler nije dobar.
Ako je otpornik u prekidu (ako je drugar znao dobro da izmeri) znaci da je otpornik pregoreo, treba ga zameniti.
I taj novi regler sto si kupio ne znaci da je dobar, odnosno mozda je riknuo brzo zbog kvaliteta ili ga je nesto ubilo (losa masa, korozirani kleme akumulatora, problem u instalaciji, prevelika toplota).
Ako mislis da je instalacija dobra, da su namotaji dobri, zameni ono sto je stradalo pa isprati.
#104
Posted 06 July 2020 - 14:14
Na ovoj semi gore levo u tabeli za Dimmer switch postoji greska. Umesto Bl/W treba da stoji R/W.
Ovo su namotaji ilustrovano. Obratiti paznju na redno vezani namotaj za punjenje sa namotajima za svetla.
Obrati paznju na novi regler i konektor. Kada sam ja menjao nije bio isti raspored vodova ali sreca pa je decko od koga sam kupio novi imao tacno kako treba da ide.
Edited by MaRk0, 06 July 2020 - 14:16.
#105
Posted 07 July 2020 - 16:27
Onaj plavi "racing" cdi je dao svoje.
Imam u rezervi 2 obična 5-pinska ali nemam original džek, pa ako neko može poslikati boje žice da to otprlike spojim ili ako netko zna koja ide kuda..
Znači cdi sa 2 pina gora i 3 dolje.
Kod mene su ove boje žica..
#106
Posted 07 July 2020 - 17:58
crno-bela = kill switch
crno-crvena = hv namotaj
crveno-bela = pickup
narandzasta = bobina
crna = gnd
Ako je tako ide:
gore levo - pickup
gore desno - bobina
dole levo - gnd
dole sredina - kill switch
dole desno - hv namotaj
#107
Posted 07 July 2020 - 19:18
Čini mi se da je upravo tako sa žicama, provjeriću sutra sve, za danas mi dosta šarafanja.
#108
Posted 11 July 2020 - 16:21
A ovaj prosli regler, nije uopšte bio za 2t skuter..... Znaci kad sam video sta pise na kutiji popizdeo sam, onaj sto drzi delove za skuter i ujedno i servis nije normalan... Ja sam rekao sta mi treba on mi je to dao, nisam obracao paznju...
Na ovom pise 4T, da li ima neke razlike nzm ali nije za 2T, primetio sam da su sa tim za 4T svetla jace sijala...
Nadam se da je sada to to... Hvala svima na pomoci!
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
#109
Posted 11 July 2020 - 18:54
#110
Posted 26 December 2020 - 09:45
#111
Posted 26 December 2020 - 17:33
Znate li mozda koliko struje generira originalna struja (minarelli noviji tip)?
Je li mozda 80 W?
#112
Posted 15 June 2022 - 17:08
Kada skinem sauk i prstom zapusim rupu na karbu lepo radi i prima gas.
#113
Posted 15 June 2022 - 20:27
#114
Posted 15 June 2022 - 22:08
#115
Posted 16 June 2022 - 06:26
#116
Posted 16 June 2022 - 09:36
Pre ce biti kao sto su ti rekli - losa postavka karba ili vuce fals.
Prirubnica ako je ispucala to menjaj odmah. Nema tu krpljenja i srecnog resenja osim zamene.
Uzmi u obzir da ce jeftine zamenske ispucati vec nakon godinu dana...
Kako si spajao novi saug? Imas konektor i spojis direktno, mada ne bi trebalo da ima veze raspored zica.
Logicno je da kada izvadis saug i zatvoris prstom rupu da ce raditi bolje ako imas viska vazduha u smesi. Onda naliva gorivo jer nije zatvorena saug dizna i kompenzuje na neki nacin visak vazduha u smesi.
To ti je ekvivalentno kao kada bi non-stop vozio bez sauga, sto nije dobro.
#117
Posted 16 June 2022 - 10:17
#118
Posted 16 June 2022 - 11:32
Saug je konektorom spojen, znaci samo tako moze i nikako drugacije, ali su zice bile kontra spojene u konektoru od novog sauga, zelena isla u zutu zato sam mislio da je do njega. Menjam prirubnicu, vracam staru, nzm ni sto sam je menjao, ne fali joj nista.
#119
Posted 16 June 2022 - 11:50
#120
Posted 18 June 2022 - 22:24
i piagiova punoletna.
Poslato sa ANE-LX1 pomoću Tapatoka
