Aprilia SR50 2014 carb.
308 replies to this topic
#21 goggyso
Posted 17 March 2015 - 22:43
A da, sad se secam. Sta je sa tim projektom, zaglavio u oktobru?
#22 VlatX
Posted 18 March 2015 - 02:39
Jos malo pa se oped aktivira :) da se vreme oporavi
#23 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 18 April 2015 - 18:50
Eovako. Danas sa VlatX montirali smo Yasuni Z. Znaci, skinuli smo jedna blokada, a ona blokada na top smo ostavili- posto dizna je fabricna 53 (najverojatno) a i rolni su fabricne (6.4 verojatno), posto danas je subota i nisam mogao da kupim. Znaci, sve standard samo je auspuh novina, sa jedna skinuta blokada (ima ih dve).
U ponedeljak kupim diznu, rolni i federi, pa onda vlatx nek steluje.
E sad, prve impresije od yasuni Z. 30-60 je mrtav, jedva se dvizi. Nad 60 ide ko ludo, ne zna za dosta.
Danas kod nas ima jak veter, pa mozda i to utice na dvizenje.
Evo par slike
Ovo je prva blokada
^- Tu fali sticker yasuni, zalepicemo u ponedeljak.
Epa to je to, za sad. :D
#24 Dajteh
Posted 19 April 2015 - 10:02
Opa stigla duvalica :) Bitno da ste ga namontirali dobro stoji. Hocete vaditi blokadu iz topa kad dodje dizna i rolice?
Da li mi mozes izmjeriti duzinu pikse koja distancira nosac auspuha od bloka motora? 2kom cca 4cm
#25 Grale
  • 1,500 posts
  • MestoKC
  • VozimDitech
Posted 19 April 2015 - 10:58
Na R-u su 45 mm, vjerojatno je i na Z toliko. Imaš na Yasunievoj stranici za svaki auspuh svaki dio na njemu objašnjen i date dimenzije, tako i za pikse.
Što se teme tiče, Yasuni je lego ko budali šamar :D
Ovu blokadu iz topa možda čak i ne moraš vadit, meni ona više djeluje ko db killer, vozio sam s njom i bez nje, i nisam primjetio razliku.
#26 Dajteh
Posted 19 April 2015 - 11:32
Ajde bas probajte sa blokadom u topu i bez nje. Ja se ne mogu sjetiti da li sam vozio sa blokadom u topu kada sam stavio yasuni na kit. Mislim da ga gusi jer su one rupice crtice premale za nesto jace.
Hvala grale!
#27 VlatX
Posted 19 April 2015 - 12:06
Vadimo to sutra,prvo da nabavimo diznu rolne i orpuge kvacila,inace motor zakuca na 80 samo se slusaju obrtaji kako rastu,ali nismo ga mnogo vrteli radi dizna,sutre test oped.
#28 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 20 April 2015 - 21:21
Danas smo smenili dizna, stavili smo 60, umesto fabricna 53. Stavili smo rolne 4.3 (od drugara, za prоba), umesto fabricne 6.4. I skinuli smo ona blokada na topa. To je to.
Moracemo da stavimo malo teze rolne, 4.7 najverovatno, posto ovako je slab na krajnu. :D i mozda neki feder :D
Edited by SpenserMKD, 20 April 2015 - 21:22.
#29 Dajteh
Posted 20 April 2015 - 23:18
Auuuuuu YASUNI POWER :superiska:
#30 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 21 April 2015 - 11:31
Zabrzanje je super, ali dali je moguce da se ovo zabrzanje (bar 90%) zadrzi, a da se poveca krajna brzina ? VlatX ce se igrati s rolnima federima i tako dalje :D
#31 Dajteh
Posted 21 April 2015 - 14:19
Moze to jos bolje bas se cuju oscilacije, treba to ispeglati i rezultati nece izostati.
#32 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
  • VozimPiaggio NRG DD
Posted 21 April 2015 - 18:16
Odlican posao , ovaj yasuni vadi neki ostar zvuk ili se meni tako cuje ? ...
U svakom slucaju odlicno je zabrzanje , cekamo koliko ce biti potrosnja :D
#33 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 22 April 2015 - 17:38
Danas ugradeni 4.7 malossi rolni, beli federi i ono zuto ne znam sta je :D
Duva mnogu vetar kod nas, pa ne moze da se pravilno oceni voznja. E sad, trga na povisoke obrtaje, agresivnije. Ubrzanje je ok, danas sutra da "legnu" delove i da se vetar pomiri pa da vidimo sto kako.
(tu se vidi da crni marker nije obrisan, to znaci da sa rolnice 4.3 kajs se ne podize skroz do gore i nema visa max brzina).
kako vam se cini ova svecica ?
#34 Pita
Posted 22 April 2015 - 21:13
Pomalo bledunjava...ja bih podebljao smesu na tvom mestu za nijansu...
#35 VlatX
Posted 22 April 2015 - 21:44
Mozno je i od toplotne vrednosti svecice da bude ovakva,sada je NGK 9ka
#36 bojan681
Posted 22 April 2015 - 22:31
Trebala bi 8-ica ako je serijala sa rezonom. Mislim isto sto i Pita, treba svecica boje kafe, tj malo tamnija da ne zalepi.. Kad pogodis full gas i ubodes prave rolnice treba proveriti opet pola gasa i full gas kakva je svecica.
#37 Dajteh
Posted 22 April 2015 - 23:03
Ako stavis 8icu onda ce biti jos vise siromasna po svijecici.
Tako da bi trebala malo veca dizna.
#38 VlatX
Posted 02 May 2015 - 23:15
Моze to jos malo bolje :ninjar:
4.7gr rollne
bele malosi opruge kvacila
malossi TC
60 dizna sa limic na karb i stock airbox
#39 goggyso
Posted 03 May 2015 - 02:50
Ne razumem zašto ostavljate taj limić na karbu? On drastično redukuje protok vazduha iz airboxa, a ovamo jurite performanse...
#40 SpenserMKD
  • 267 posts
  • VozimAprilia sr50
Posted 06 May 2015 - 19:44
Pa i ne jurimo neki performansi, ne spremamo skuter za trku :D Inace, potrosnja se sada dvizi 4l/100km, super ubrzanje i meguubrzanje. Odlican je za niz grad, ali malo me nervira to sto za da trgne treba mu veliki obrt (beli opruge na kvacilo), ali tako je celo vreme u pik auspuh.
E sad, treba da se proveri situacija oko svecica i to je to.. eto probamo i bez limic, samo za to treba slobodna vremena.. sledeca sezona jedan multivar 2000 i to ce biti to :D
Edited by SpenserMKD, 06 May 2015 - 19:45.
