Yamaha Aerox by Vule
459 replies to this topic
#441 Mario
Posted 06 May 2020 - 20:03
Proveri ko šta pakuje, uveličaj malo slike pa može da se vidi
#442 ALIEN SM
Posted 09 May 2020 - 17:08
Disk je zaista impresivan ...
Ako misliš da voziš MK -2 racing tu nema štednje , jak komplet od skoro dvadesetak HP , za njega najbolja radilica koju možeš priuštiti , naravno HPC i to na bolcni 12 mm, a ležajevi u c-4 kvalitetu u poliamidu i dobri semerinzi i završio si ....
Ja iako imam daleko skromniji komplet uz tu postavku radilicu kao i da nemam , ni ne mislim o njoj više
#443 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 09 May 2020 - 20:19
Mk2 da ali ne Racing nego Sport pro :D
Kako god... moram da napravim dobru osnovu u ovom slucaju mislim na radilicu da moze da "prati" cilindar koji zelim da uzmem.
Sve u svemu, prvo cu radilicu da uzmem i da je spakujem dok ne nabavim mk2 cilindar. To moram jos da vidim gde mogu da ga nadjem
#444 Mario
Posted 09 May 2020 - 20:42
Vule pisi na pm sta ti treba, u Ponedeljak kompletiramo porudžbu
#445 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 22 May 2020 - 11:29
Evo prikuplja se jos delova za sklapanje.
Pazario sam je polovnu za 4500 din.
Послато са SM-G973F помоћу Тапатока
#446 vlayco
Posted 23 May 2020 - 16:39
Polovna,ko nova,obojca zznamo koliko je stari vlasnik vozio tj nije 🤣
#447 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 24 May 2020 - 16:22
View Postvlayco, on 23 May 2020 - 16:39, said:
Polovna,ko nova,obojca zznamo koliko je stari vlasnik vozio tj nije ������
Pa da :D
Samo sto sam naisao na problem mojom greskom.
Ova poluremenica je 34mm a moja je 33mm. Na njoj Pise JOG tako da je to nekad neko pre mene menjao a da ja uopste nisam imao pojma sve do sad dok nisam kupio ovu i morao da otvorim staru.
Tako da sad moram da nadjem negde fiksnu (nepomicnu) remenicu od 34 mm a ako neko ima neka mi pise...
Edited by vuledj, 24 May 2020 - 16:25.
#448 Mario
Posted 24 May 2020 - 18:38
Otpadi, bilo je 33 i 34, ocigledno je ova koju nemas redja, pa zbog toga poluremenica nikad nije ni montirana... tačnije loše poručen kontingent u mtbk.. dugo se to vuklo na lageru sećam se
#449 Damjan66
Posted 24 May 2020 - 22:27
Isto se i meni desilo kod nas kupio topracing i ispadne 34mm, to je kad sam poceo da tuniram na pocetku nisam ni znao da postoji 34 i 33mm tip, nikad nisam ni uspeo naci 34mm.
#450 tutnja
  • 261 posts
  • MestoMalinska
  • VozimLuna Versus
Posted 24 May 2020 - 23:07
Probaj naći mf polovno kvačilo s remenicom ili samo nju.
Ja sam uzimao komplet novo sa zvonom kad sam prelazio sa 112 na 107mm (d=34mm)
MF78.107 kataloška oznaka je komplet, možda imaju i samo remenice, bio je negdje njihov online katalog..
#451 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 25 May 2020 - 12:59
Kvacilo imam s6 sport pro i centralnu oprugu s6 medium tako da necu da kupujem komplet remenice sa kvacilom jer mije ovo kvacilo skroz ok. Nasao sam vec neke opcije fiksne remenice od 34mm
#452 tutnja
  • 261 posts
  • MestoMalinska
  • VozimLuna Versus
Posted 25 May 2020 - 14:27
Nisam ni rekao da kupiš komplet. Pogledaš ima li samo remenice od tog kompleta ili naći polovno pod tom šifrom pa uzeti remenicu..
#453 Mario
Posted 25 May 2020 - 14:37
Onda si rešio sve ako imaš 34mm, proveri samo je li sa dve ili tri nitne
#454 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 25 May 2020 - 21:04
Nisam dobro procitao...
Za sada sam nasao novu RMS remenicu samo donji deo.
Ima i jedan set obe remenice polovan za 2000 din.
#455 tutnja
  • 261 posts
  • MestoMalinska
  • VozimLuna Versus
Posted 25 May 2020 - 22:06
Mislim da su te rms, mf, bgm.. sve ista "kuhinja" ali treba provjeriti s prodavačima, da se ne zalomi 33 👍
#456 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 25 May 2020 - 22:22
Naravno, imam drgara koji moze licno otici i proveriti
#457 Mario
Posted 29 May 2020 - 09:01
Vule, javi se na pm, treba mi tvoj broj telefona i adresa
#458 vuledj
  • 258 posts
  • MestoVrsac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 02 June 2020 - 20:19
Prikuplja se jos delova 😁
Nabavio sam i polovnu remenicu od 34mm pa kad je sklopim sa ovom Athenom, ubacujem slike...
#459 Mario
Posted 02 June 2020 - 20:38
Bravo Vule, samo kad si i ti dobio... Otelili smo se sa ovom prvom turom, i kod nabavke i kod transporta i kod pakovanja.. a tek kod brze pošte..
#460 Lauda
Posted 03 June 2020 - 00:49
Deluje bas kvalitetno radilica. Cestitam.
Koje lezajeve pakuje malossi? SKF?
