Yamaha Aerox - PsyDuck
720 replies to this topic
#561 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 10 June 2015 - 10:40
Onda rolnice preko 6 grama. Sa 5.5 je medjuubrzanje ravno na 10000. Na kraju cu zavrsiti na rolnicama od 10 grama...jbt niko ne vozi tako teske sa ovakvim auspusima...
#562 Mario
Posted 10 June 2015 - 12:23
to zavisi od centralne opruge a i od težine vozača, optereti mašinu malo više da vidiš da li je akceleracija bolja ili lošija
#563 Razredni
Posted 10 June 2015 - 12:30
Niko i nema 60kg :)
#564 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 10 June 2015 - 13:20
View PostAcaPostar, on 10 June 2015 - 12:30, said:
Niko i nema 60kg :)
:lol: :bicedobro:
#565 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 10 June 2015 - 14:20
Preveo mi je kolega neki text sa nemackog. Nardo ima nesto nize obrtaje nego c16 u medjuubrzanju, ali ima bolji cug :D :D :D tako je prevedeno jbg. Okej probacu da ga gadjam izmedju 9200 i 9500. Ja ako nisam bacio jedno 200 evra na rolnice, nisam nista uradio. Bolje da sam kupio one alatne, za stelovanje...
#566 Lauda
Posted 10 June 2015 - 14:32
Pavese su oko 20ak eura, kupis njih i miran si :D
#567 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 10 June 2015 - 14:37
a u pravu si...merkam due+ sada...postavicu epilog ovde :D
#568 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 10 June 2015 - 15:37
Singe -.-
#569 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Nov due...
#570 SingeNS
  • 387 posts
  • VozimAprilia Sr Replica
Posted 11 June 2015 - 01:43
Nisam ja nista :D
#571 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 11 June 2015 - 15:55
Stavio sam lakse rolnice, da vidim sta ce da se desi. Da vidim da li ce losije da ide ili bolje. Zivlji je skuter, ali to jos nije to. 5.1gr sam stavio, sledece lakse su 4.6 a te ce biti prelake. Malo mi samo fali da spustim tezinu, mislim da cu probati da poturpijam malo ove 5.1gr.
Sa 5.5 grama uhvati da ubrzava i onda na 80kmh ocas posla dodje do 95...a sada to krece ranije, na 65-70kmh se oseti snaga, i mnogo brze navuce tih 25-30kmh nego ranije.
#572 ALIEN SM
Posted 11 June 2015 - 16:19
Dobro ti kaze Lauda - Pavese i ustelovaces ga kako hoces po svom ukusu , imas sve moguce gramaze, a na njima mozes i voziti , nisu kao alatne ...ja tako vec dve - tri godine , doduse sad su se skockale i zrele su za menjanje , al` su ipak, resenje... sad opet pavese - ispadne jeftinije ...
#573 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 12 June 2015 - 09:23
Kada je igla na 2. zubu od gore, skuter trokira na pola gasa, i to bas trokira, a kada je spustim skroz dole, znaci samo jedan zub, onda imam "knedlu" mukanje koje traje pola sekunde do sekund na odvrtanje gasa i posle normalno ide na full gasu. Ali to se nece desiti ako iz mesta zavrnem full gas, nego recimo ako vozim 20-30-40kmh i onda zavrnem gas. Ja bih vratio iglu na stanje gde trokira, i onda da li da trazim problem na glavnoj dizni ili na srafu smese?
#574 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
  • VozimPeugeot Elyseo 2T
Posted 13 June 2015 - 14:40
Hm, imas slicnu situaciju kao ja samo sto je meni trokiralo na vrhu gasa, ja sam to rijesio saraficem. Probaj sa saraficem, a ako ne bude islo, spusti iglu pa mu saraficem zavrni malo zrak dok to mukanje ne nestane. Kakva je svjecica kada je zeger na sredini, nastelan karb i kad opletes ful gas ?
#575 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 13 June 2015 - 15:06
Ja imam phbg, kod mene se dodaje gorivo...
Ako dignem iglu za 1 zub onda trokira mnogo. Podigao sam iglu za 1 zub, spustio glavnu diznu 2 broja i onda stelovao na sraficu...
mukanje je prestalo, treba samo fino pogoditi sraf...
Jer kada sam podigao iglu, na 3/4 gasa ne moze da ide koliko trokira. Onda sam spustio glavnu sa 95 na 90 i bilo je malo bolje, pa kada sam jos zaronio iglu onda je bilo jos bolje...
#576 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 13 June 2015 - 15:17
Aha, resio sam malo sutra...Isti djavo...isto ima knedlu. Ali ne mogu da provalim da li mu fali goriva, ili ima viska...Probacu da stavim manju pilotku, iglu i glavnu ne diram za sada jer na pola gasa i full gasu ide dobro.
#577 mrgood
  • 1,192 posts
  • MestoBribir
Posted 13 June 2015 - 15:29
Pa ako skuter ide boo boo onda mu fali goriva, a ako ide trr trr i ne prima gas (nece da probije), onda ima viska goriva
#578 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 13 June 2015 - 15:38
Znam, ali ovde bukvalno ne ne mozes skontati razliku...to traje manje od pola sekunde, ta kao "knedla"
I to se ne desava na full gas iz mesta, nego samo ako vozim na vrh gasa i onda zavrnem pun.
Isto tako, ako idem pola gasa i zavrnem pun, dobro puni, nista mu ne smeta...
#579 Lauda
Posted 13 June 2015 - 15:40
A kakav je odziv sa vrha gasa na pola gasa?
To mi lici kao da nije pogodjena relacija pilotka - igla.
Najgori su ti prelazi za stelovanje...ja poludim od toga.
#580 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 13 June 2015 - 16:28
vrh gasa - pola gasa je ok. Cak i postepeno dodavanje gasa je ok.
Jedino kada sa vrh gasa zavrcem pun
