Yamaha Aerox by Stevan
402 replies to this topic
#121 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 05 June 2015 - 14:58
E sad, jedino ako treba jos da se dotegnu oprugice na kvacilu, da ih zavijem. Dobicu u startu jos vece obrtaje, pa kontam da mu nece trebati toliko da probije, nego ce da hvata vise obrtaje sto je i potrebno za dobar start?
#122 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 05 June 2015 - 15:03
View PostLauda, on 05 June 2015 - 14:57, said:
Da nisi kojim slucajem premjerio precnik kvacila i zvona?
Nisam merio, ali kvacilo znam da je 107mm a i korpa bi isto trebalo da je toliko..
#123 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 09 June 2015 - 18:19
Pre neki dan sam zategao oprugice na kvacilu, mislim da je ostao jos po jedan krug na svakom srafu, ali i ovo je previse.. Ne moze normalno da se krene a da se motor ne podigne na zadnji.
Uvece je pala voznja i istrcao sam malo na auto put i rezultat je krajnje neverovatan. Imam takodje snimak koji cu kasnije ili za vikend ubaciti. Pored mene isli autom, merili i u autu pokazivalo izmedju 110 i 115, kod mene na gps-u 111km/h. Prezadovaljan sam i prosto ne mogu da verujem. Izmenjao sam tri telefona i na svakom pokazuje isto :D
Edited by KucevicStevan, 09 June 2015 - 18:20.
#124 Stefan p
  • 1,132 posts
Posted 09 June 2015 - 18:57
Svaka cast,sve cestitke na postignutom rezultatu...
#125 Lauda
Posted 09 June 2015 - 19:37
Svaka cast na rezultatu!
Ajd ako mozes da u jednom postu navedes citav setup koji si spakovao na aerox?
#126 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 10 June 2015 - 12:49
Hvala svima.. :)
@Mario, tek je medjuubrzanje neverovatno, negde izmedju 50, i 60 pa do 100-ke, mislim da je tu najjaci..
@Lauda
Mislim da sam skoro bas pisao, ali evo opet:
Mk2 sport pro
top nardo
mf racing
s6 piramida ali sa fabrickim usisom, jer ovaj njegov origanaln puko. Ona guma se pocepala na sastavu i to moram da zamenim.
dell 21mm b.e. glavna 95, pilotka je fabricka, nije dirana
malossi e5 sponge
pomereno paljenje 3stepena pre gmt
fabricki vario sa 2.3g rolnicama
s6 torque control, r/t zvono, tvrda centralna, tvrde oprugice
to je to, mislim da nista nisam izostavio
#127 Razredni
Posted 10 June 2015 - 12:52
Sta je u setupu mf racing?
Jel imas snimak sa motora ili iz kola pored?
#128 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 10 June 2015 - 12:55
Radilica je mf racing, a snimak imam, kod druga je u telefonu, pa cemo za vikend da izbacimo. Snimamo je iz auta
#129 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 12 October 2015 - 11:09
I tako je došao due plus u moje ruke. Uzeo sam novu kariku, kompresija je besprekorna. Za one koji ne znaju, mk2 je otišao u zaborav. Ili je pukla karika ili se otkinuo špic onaj koji drži kariku pa je izletela.
Ali dobro, juče je due upalio iz druge, e sad radio je juče pola sata u mestu, i probao sam ga na gas malo, teško probija, ali posle povuče ali sam odmah pustio gas. Igla je skroz spuštena, dizna 92, e sad, probaću danas sa diznom 90, možda je do toga.
#130 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 12 October 2015 - 11:11
Squish je 0.4, stavio sam dihtung koji sam i dobio uz cilindar. Trebalo bi da je odlično
#131 Pita
Posted 12 October 2015 - 11:29
Skviš mi zvuči da je premali, ali trebalo bi izmeriti visinu čela klipa i zapreminu glave pa ubaciti u kalkulator da vidiš koji stepen kompresije dobijaš sa kojim skvišom...
#132 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 12 October 2015 - 11:34
Kako to da izmerim? Zvuči mi isuviše komplikovano :blink:
#133 sinisa93
Posted 12 October 2015 - 11:42
Kako si mjerio squish?
#134 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 12 October 2015 - 11:50
Sublerom izmerio visinu glave do najbliže tačke čelu klipa pa dalje se ne sećam ni ja.. :D ali singe ga je vozio ovako sa ovim dihtungom i super mu je radio
#135 Lauda
Posted 12 October 2015 - 13:19
View PostSingeNS, on 12 October 2015 - 12:23, said:
Sinisa93 ja ne shvatam poentu takvih komentara,jer su iskreno jako glupavi...Sam ti i par njih ste nasli da je predvidjeno 0.4 alu dihtung ispod cilindra da ide i da ne treba nista da se meri,menja debljina itd. A komentare suvisne zadrzi za sebe :)
Kada se sklapa ozbiljan setup onda je potrrebno poznavati elementarne podatke montiranog cilindra, kao sto je npr. stepen kompresije. Nije to nikakva muka.
#136 Mario
Posted 12 October 2015 - 14:50
squish se meri tako što ubaciš tinol žicu kroz otvor svećice i polako zaorećeš magnet ili ventivar da se spljošti, i posle samo izmeriš na koju meru se sabio...
evo imaš ovde
http://forum.pyrothe...kticno-merenje/
#137 Razredni
Posted 12 October 2015 - 21:36
Znaci nista od onog snimka kako kida stejdz? Preko 100 gps-a?
Gledam slike kako si sklapao cilindar i citam da si postavio sve kako je i radilo kod bivseg vlasnika. Jesi li nabavio i postavio nove gumice i dihtunge?
Molim te, definisi to nije hteo da primi gas pa he probio? Da li trokira ili se gusi? Jel se cuje "prrrrprr" pa nece da podigne obrtaje ili se cuje uuuuuum, kao da propada gas?
#138 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 12 October 2015 - 22:25
Hahaha Aco, pre neki dan sam tražio od drugarice sa čijeg je telefona snimano, ne zna gde je.. Mozda smo i izbacili negde. Ali tad kad je išao 111 imao sam bendiks sa sve zupcanicima onim, posle toga, kad sam skinuo sve, motor nije hteo da predje 105, to sam zaboravio da spomenem. Da l' je moguće da je to davalo težinu na radilici i dobio na krajnjoj?
A za ovo sad, evo došao sam malopre iz vožnje, probao sam ga, i trokira, previše mu treba da probije, a recimo kad stanem i krenem iz mesta podigne obrtaje kroz blago trokiranje i posle se uguši, obori gas i krene da seća. I to sam smanjio diznu, sad je 90.
Pomagajte!
#139 Razredni
Posted 12 October 2015 - 22:39
Heh, kakva pomoc, pa jesi li nastelovao jaci cilindar da ide 111 a sada te slabiji cilindar muci? :P
Moras ubosti prvo odgovarajucu glavnu diznu pa se posle igrati sa iglom. A sve to gledas preko boje svecice. Posto je nova karika, razradjuj ga bar 100km pa ga posle maltretiraj. Samo polako
#140 Mario
Posted 12 October 2015 - 23:13
Vidi stelovanje karburatora je bitna stvar i moras ici postupno prvo glavnu diznu pronadji pa posle kreni da korigujes iglu i pilotku..
Imas na forumu teme kako se podesava
