Yamaha Aerox by Stevan
402 replies to this topic
#281 Razredni
Posted 26 January 2016 - 18:57
Trajace ona i duze, samo je fora kako se koristi. Neke gume su otpornije na benzin i ulja, druge imaju armaturu u sebi, pa trpe vece sile (tezinu karba), neke prirubnice se prave od vitona, koji je otporniji ba benzin i temperaturu.. ali sve takve kostaju 50+ eura..
Ovo je verovatno kvalitet gume kao na serijskoj-zamenskoj prirubnici samo je tehnici odradjena za velike karbove. Ako je fizicki ne pocepas i ne budes je polivao bezinom sa spoljne strane, morala bi da traje bar 4-5 sezona.
#282 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 26 January 2016 - 19:08
E samo jedna stvar me muči poslednjih dana. . Sta raditi sto se tiče subframe-a? Moja neka zamisao je okrenuti karb pozadi, ali pošto svi znamo da je subframe enormno skup, koliko je i da li je dobro uraditi hand made subframe?
#283 Suhy
  • 194 posts
Posted 26 January 2016 - 19:09
Ako se kvalitetno napravi , povari nemaš brige. NEki podizac na amortizer i to je to. Time dosta poboljšavaš ciklistiku.
#284 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 26 January 2016 - 19:14
Već imam podizač, nego treba ipak znati šta se tu radi.. Važan deo je subframe jako. Neće valjati ako se zaj**e nešto
#285 SingeNS
  • 387 posts
  • VozimAprilia Sr Replica
Posted 26 January 2016 - 19:49
Imas kod mene sve uradjeno...samo isto odradi i miran si,ne znam sta pravis frku oko gluposti :)
#286 bojan681
Posted 26 January 2016 - 20:23
Vozi kao sto si namestio karb i nemas brige..
Ako okrenes prema tocku karb mora da se ubaci ona piramida i sa njom se produzava usis i gubi odziv na gas. Druga stvar je sto ce ti se potrositi karika za manje od jedne sezone jer tocak baca prasinu u filter i to je vise sminkerski.
Vozio sam ja jednu sezonu karb prema tocku i jedino lepse izgleda dok je cist filter, cim se filter isprlja moras ga svakih par dana skidati i prati. Drugi problem je sto kad peres motor ne smes da prskas po bloku, gumi i bilo gde oko karba da ne udje voda u karburator jer ako dospe u cilindar voda ne moze da se kompresuje, blokira motor i nastaje velika steta. Po meni sve su mane ali treba to licno probati pa kasnije odaberes sta ti se vise svidja..
Inace sa podizacem amorta je losija ciklistika, logicno je zakljuciti jer ako sedis par cm iznad pomeras centar gravitacije na gore a to je lose za krivine..
Subframe se moze izvariti ali je jako komplikovano, najvise zbog one kao mesingane sipke na kojoj se treba napraviti prolaz za karburator na sredini, po meni bolje dati 80e koliko od prilike kosta nov s6 ako se vec odlucis za okretanje karba.
Edited by bojan681, 26 January 2016 - 20:26.
#287 Pita
Posted 26 January 2016 - 22:00
Tu prirubnicu što spominjete sam ja imao, i odličnog je kvaliteta....Zaokreće se guma u toj metalnoj bazi i možeš karburator da okreneš u svim pravcima tj da pogodiš smer gde imaš najviše mesta...Ugao je poprilično velik...
Ja ti ne bih preporučio zaokretanje karba tj izbacivanje iznad točka....Sve od točka baca direkt na karb....Veruj mi da mu je bolje u ušuškanom mestu tamo gde je i fabrička pozicija....Lepše izgleda pozadi ali to je sve!
Što se tiče subframe, nije lako za izvesti i dovesti točak u osu...S druge strane to treba izvesti jako kvalitetno i sigurno, ne daj bože da nešto pukne....
#288 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 26 January 2016 - 22:03
Hvala na savetima Boki i Pita.. Onda definitivno ostaje karburator gde mu je i mesto.. Jedino sto cu morati je sedište da sečem, jer mislim da nece stati karb onako..
#289 Pita
Posted 26 January 2016 - 22:19
Attached Image: ki3l.jpg Attached Image: 792n.jpg
Attached Image: 9aja.jpg Attached Image: 8gq3.jpg
#290 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 26 January 2016 - 22:24
Tu ima jako malo mesta kod mene, i siguran sam da ne mogu da izbegnem sečenje sedišta
#291 Pita
Posted 26 January 2016 - 23:53
Ok, ja sam ti postavio slike da vidiš kako izgleda baš taj 28mm karburator baš na toj prirubnici što kupuješ....ali na Sr-ki
#292 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 28 January 2016 - 20:04
Sa lepim danom ide odmah i neka vožnja, prosto nisam mogao da odolim danas.. Evo kako se motor ponaša u vožnji.. 😊https://m.youtube.com/watch?v=UaLuekfjIXE
#293 sinisa93
Posted 28 January 2016 - 20:26
Mislim da si promasio link.. Ali nasao sam :)
Djeluje mi sa snimka da ide bas dobro! Ali se i cuje za medalju...
#294 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 28 January 2016 - 20:29
I ja mislim da jesam verovatno... Izvinjavam se.. Evo ga link https://m.youtube.co...h?v=0ojxZpRGB6Q
#295 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 28 January 2016 - 20:31
Ide aerox brutalno.. Bukvalno mi se otima iz ruku. Ja stvarno nisam vozio brzi skuter do sad. Znam da sam dosadan, ali jednostavno ne može da se poredi ni sa čim do sad što sam iskusio. Hvala!
#296 Mario
Posted 28 January 2016 - 21:08
Evo ga ovaj u hipnozi :)
A ove cure na putu čekaju da proleti ....
#297 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 28 January 2016 - 21:09
Hahahaha, definitivno Mario.. Ostavljen bez teksta. Hahaha😊
#298 bojan681
Posted 28 January 2016 - 21:11
Jbg a zamisli kako je tek meni, ti si zamenio karburator a ja komplet cilindar sa MHR-om koji je 50% jaci, bukvalno mi se ne silazi sa skutera. Jedini problem kod mene je buka i nije da to mene nervira ali kako prolazim pored ljudi cujem da im je neprijatno a komsinica se jedna toliko uplasila kad sam zavrnuo pun gas da joj ispao telefon, od sad cu samo da vozim sa kamericom posto svaki put naleti neki biser. :D
Obavezno nabavi dizne za taj karb i usteluj ga dobro da ne zariba cilindar, po zvuku mi izgleda da je karb dosta pogodjen iako nista nisi dirao, nece tu biti bas mnogo stelovanja...
Edited by bojan681, 28 January 2016 - 21:11.
#299 SingeNS
  • 387 posts
Posted 28 January 2016 - 21:13
Ce ti zovem policiju?! hahhahahah :D ide za sve pare...Ni sam aerox nije svestan sta ga ceka uskoroo :)
#300 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 28 January 2016 - 21:24
Hahahah verujem bokii.. Meni je ovde još i dihtung na auspuhu otišao danas u toku vožnje hahah... I kad kažeš buka, to je naš veliki i jedini problem, mislim da je mali procenat ljudi i ovde na forumu a da niko nije dobio žalbu za buku :) U principu mene čeka onaj sun world karb, pa cu i njega probati, ali vodiću se ovim karbom, pa cu po njemu stelovati.
I da kažem novinu, možda se u narednom periodu prinovim novim airsalom T6.. Kao što ce verovatno i Singe, tako da držite fige!😊
