Yamaha Aerox by Stevan
402 replies to this topic
#321 SingeNS
  • 387 posts
  • VozimAprilia Sr Replica
Posted 21 February 2016 - 22:53
Ja jos razmisljam dal da diram blokove.. :D muka mi je od same pomisli na smirglu...Stavi alu dihtung taj ispod rejsinga i vidi gde treba malo da poturpijas blok,cisto da napravis prelaze
#322 Lauda
Posted 21 February 2016 - 22:55
Bitno je samo kvalitetno uraditi posao, pa i ako se izgubi sezona nije frka. Bolje izgubiti jednu sezonu nego skarabudziti nesto sto ce trajati jednu sezonu. :)
Srecno sa radovima, nadam se da ces sve radove ispratiti slikama kao sto si i ove iznad.
#323 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 21 February 2016 - 23:02
Hvala Lauda.. Slažem se sa tobom, ovo mi je prvi put da mi se ne žuri toliko, jer hoću da uradim sve kako valja.. A za slike ću se truditi koliko god mi prilike budu dozvoljavale, jer uglavnom sve radim sam.
#324 Mario
mali bijax imas da kupis u manjem pakovanju seta za 4000 din Einhel, Womax.. sve jedno, ne radi se to rukama čoveče .
Sastave ne bi bilo loše da izjednačiš, tu ume da povuče falš vazduh... mozes da podmeces i da improvizujes ali taj stepenasti prelaz ne bi smeo da imas..
blokove nemoj sa naftom, smrdi i slabo nosi.. konkreno ja perem sa benzinom i četkom za farbanje i izduvam sa kompresorom te uglve koji su nepristupačni
#325 Razredni
A pa lepo si se opskrbio sa kompontama. Cestitam. Sad, ovo je vec vidjeno, pa imas smernice sta i kako najbolje radi. Treba se pridrazvati toga, taj setup bas iziskuje da bude po ps-u. Raduje me da vidim da se radi rukom, nije samo daj cilindar, daj karb, spakuj vozi.. samo polako i ako negde zapne, slikaj, pitaj!
#326 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 21 February 2016 - 23:13
Hvala za savete.. Ovo večeras je bila proba samo, sutra krećem sa radom, i sve polako.
Mario, da imam sve glavne delove koji mi trebaju pa i da se potrudim da nadjem neki bijaks, jer je preko potreban.. Ali trenutno su druge stvari prioriteti
Edited by KucevicStevan, 21 February 2016 - 23:14.
#327 Razredni
Posted 21 February 2016 - 23:18
Evo sto se tice pranja, da ne bude da sam slagao... benzin i cetkica za zube
Attached File  uploadfromtaptalk1456093454855.jpg   229.1K   31 downloads
I bice ovakva apoteka
Attached File  uploadfromtaptalk1456093533342.jpg   236.06K   31 downloads
#328 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 21 February 2016 - 23:23
Ma do sad sam promenio 5 četkica, i pritiskam i ništa. Ne vredi, bez visokooktanske tečnosti nema ništa hahaha
#329 Pita
Posted 24 February 2016 - 22:00
Da,da mora benzin da spere to...nikakvi odmašćivači meni nisu tako dobro pomogli kao benzin!
#330 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 25 February 2016 - 21:13
Evo priveo sam kraju polako blokove.. Ipak, ručni rad je pa sitnice i uglove nisam uspeo da izvučem ali sam se potrudio koliko sam mogao. U principu nisam hteo više da idem od granulacije 1000, mislim da je ovo sasvim dovoljno, i najbitnije je da sam ublažio ivice i skinuo sve nepravilnosti. Evo kako izgleda :) Attached File  uploadfromtaptalk1456431627354.jpg   71.08K   31 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1456431635514.jpg   72.4K   33 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1456431643941.jpg   60.09K   28 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1456431655754.jpg   62.55K   25 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1456431675338.jpg   54.16K   25 downloads
#331 Razredni
Posted 25 February 2016 - 21:17
Svaka cast! Nema nista bolje nego kad zasija svojih ruku delo? :)
Sad vec ulazimo u ozbiljnije tunerske poduhvate (analiza i montaza), samo polako i pedantno.
#332 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 25 February 2016 - 21:24
Naravno, hvala Aco :)
Sada su na redu ležajevi, za koje se nadam da će uskoro stići. Radilica je nauljena i stoji zamotana u kesi. Ostaje da vidim za još neke sitnice i trebalo bi da krenem sa pakovanjem!
#333 SingeNS
  • 387 posts
Posted 25 February 2016 - 22:30
Lezajevi te cekaju,samo pozovi!
Super si odradio :)
#334 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 03 March 2016 - 16:55
Uzeo sam vile malopre da rasturim, čisto da zamenim ulje pošto bih hteo malo tvrdje.. Skinuo ja sa motora vile i uzeo da odvijem donji sraf, kako sam ga odvio samo se okreće u mestu, isto i na drugom štapu, a neće ni da se zavije...
Da l' je moguće da je navoj popustio... Šta da radim ljudi?
#335 Lauda
Posted 03 March 2016 - 17:45
Ima drugi saraf koji moras kontrirati da bi odvrnuo, koliko ja znam. Pisano je na forumu o tome, potrazi.
#336 Sikii
  • 536 posts
  • MestoBeograd,Vozdovac
  • VozimGilera Nexus 500
Posted 03 March 2016 - 22:10
Ja mislim da treba prvo da skines gornji osigurac,odvojis stap od cizme,pa tek onda sledi ispustanje starog ulja
#337 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 03 March 2016 - 22:22
Snašao sam se, otvorio sam odozgo, izvadio opruge, ispustio ulje, mada je ono više po meni prsnulo... Ali donjim srafovima ipak nema spasa. Izgleda da je ona čaura na kraju sa unutrašnje strane proklizala i okreće se zajedno sa srafom ili je jednostavno otišla loza na srafu ilu u štapu.
Svejedno donje srafove neću ni da diram, sutra idem po ulje i gumice nove pošto su ove stare bas nikakve. Sutra će i slike, pošto nisam uspeo nauljenim rukama i rukavicama da slikam..
Zna li možda neko koliki je optimum za sipanje ulja u štapove kod mene, jer ipak želim malo tvrdje..?
#338 Sikii
  • 536 posts
Posted 03 March 2016 - 23:01
Svejedno ti te te donje srafove tj imbuse moras odvrunuti nekako,jer kako ces onda ulje sipati ako ih ne odvrnes?
Sto se tice kolicine ulje ide ti 80grama ulja po viljusci
#339 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 03 March 2016 - 23:16
Sipa se odozgo valjda..
Edited by KucevicStevan, 03 March 2016 - 23:16.
#340 Sikii
  • 536 posts
Posted 03 March 2016 - 23:35
Odozdo se sipa,sigurno
29 user(s) are reading this topic
0 members, 29 guests, 0 anonymous users
