Yamaha Aerox by Stevan
402 replies to this topic
#381 Pita
Posted 28 May 2016 - 15:25
Sad gledam i ovaj drugi snimak gde turirate...Ti definitivno nemas dovoljno goriva, gusi se...
#382 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 28 May 2016 - 15:29
Guši se i sa 144 glavnom i 38 pilotkom, probao sam i 35 i 32 isto je.. Nije mi jasno
Poslato sa HUAWEI GRA-L09 uz pomoć Tapatoka
#383 Pita
Posted 28 May 2016 - 15:42
Nije u pitanju broj dizne...ostajes bez dovoda goriva verovatno
#384 Nesa BG
Posted 28 May 2016 - 21:56
Moguce da ti je nivo u loncetu toliko nizak da ti je glavna dizna prakticno na povrsini i kada odvrnes pun ona ostane bez goriva. Bas se cuje kada prekine dovod goriva u cilindar. Probaj da podignes nivo par mm trebalo bi da resi problem. Sad citam da ti se gusio na zadnjem tocku pa si smanjio nivo goriva u loncetu. Pa on se i gusio jer je nivo bio nizak i kada ga tockiras dizna povuce vazduh. Povecaj nivo goriva u loncetu.
#385 Razredni
Posted 28 May 2016 - 22:28
Tako je. I sam je pisao da je posle tockiranja krivio limic da ranije zatvara... znaci u kontra smeru je krivljen limic, ostaje bez goriva :)
#386 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 29 May 2016 - 12:34
Ne vredi, vratio sam limčić kako je i bio, proširio sam diznu burgijom 1.5mm i sad nema gušenja toliko nego samo trokiranja, pa me zanima u kom pravcu sad da idem, ali opet se gasi na leru.. Attached File  uploadfromtaptalk1464521421662.jpg   51.88K   25 downloadsovo je kad je otvoren plovakAttached File  uploadfromtaptalk1464521444297.jpg   71.37K   25 downloads
A evo kad je zatvorenAttached File  uploadfromtaptalk1464521508169.jpg   65.44K   24 downloads
Evo i snimka
https://m.youtube.co...h?v=gFi-FJD1Zik
#387 VlatX
Posted 29 May 2016 - 13:00
Dali ti carb lezi na max, dozvoleni ugao da bi radio plovak kako treba?
#388 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 29 May 2016 - 15:10
Karb je pod velikim uglom, ali tako stoji odavno, od kako sam sklopio motor i nije bilo nikakvih problema..
#389 VlatX
Posted 29 May 2016 - 16:36
Bato probaj da barem malo promenis ugao kako ti lezi carb,mnogo je ovo velik ugao ne radi ti dobro plovak.
#390 VlatX
Posted 29 May 2016 - 17:42
Evo kako treba pravilno da stoi
#391 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 22 February 2017 - 17:07
Pozdrav ljudi, nije me bilo dugo, poceo fax, obaveze, a ujedno motor je i radio.. Od oktobra kad sam otisao na fax nisam upalio motor di pre par dana.. Medjutim bezuspesno je bilo. Sve sam isproveravao, i ciljam na namotaje ili pik ap.. Kad se sve poveze, i zakurbla, nema varnice, kao ni napona na crveno-beloj i plavo-beloj zici.. Medjutim na beloj i crveno zutoj ima..Posted ImagePosted ImagePosted Image
#392 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 23 February 2017 - 19:11
Kvar otklonjen, u pitanju je bila nepovezana zica mase, koja ide direktno na akumulator.. Izgleda da je to jedna od glavnih masa, a meni se sve cini da sam bez nje vozio cele sezone.
Motor je sklopljen, karburator 80% ustelovan, problem su pocetni otkloni, u nekim trenucima je siromasan, ali kad se zagreje, prilicno lepo radi na svim otklonima. Sve mi se cini da ima vise snage nego ranije, prosto u par navrata, kad uhvati kvacilo sa 20 km/h podize prednji kraj.. A filter vazduha polini vrsi posao i vise nego odlicno, razbusio sam celo sediste, zbog boljeg protoka vazduha i ocigledno ima uticaja. S' tim sto je sada 2 puta bucniji nego pre..
Evo nekih slika
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Ujedno sam i zaboravio reci da je motor osvezen novom farbom, skinute nalepnice, ostavio sam par, a razlog ponovnog farbanja je bio lose iskustvo u vezi davanja motora drugom, koji nema toliko iskustva, ali korektan je bio i platio farbanje..
#393 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 24 February 2017 - 20:48
Evo snimak danasnje voznje, karburator je prilicno ustelovan.. Imao sam problema sa upload-om preko mog telofona pa sam morao preko bratovog, zato je snimak izgubio kvalitet.
https://m.youtube.co...h?v=E0xA9PllRQ8
#394 Lauda
Posted 24 February 2017 - 20:50
Koliko sam razumeo, nisi imao nakacenu masu na akumulator? Bitno da si resio problem u kratkom roku. Sitnica koja oduzme vremena...
Snimak ti nije dostupan.
#395 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 24 February 2017 - 20:54
Bas tako, ta mala zica je oduzela dva cela dana..
Evo ovako https://m.youtube.co...h?v=E0xA9PllRQ8
#396 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 24 February 2017 - 21:40
Edit: Zakljucan mi je bio video, izvinjavam se..
#397 Suhy
  • 194 posts
Posted 24 February 2017 - 22:27
Jel se meni to cini ili on se opasno gusi na gasu ?
#398 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 25 February 2017 - 11:36
Cini ti se, na poceku snimka je jos hladan bio pa se zato culo, inace posle sve normalno radi
#399 Pita
Posted 06 March 2017 - 12:49
Čini mi se da je ok podešen...možda malo kilavi centralna opruga jer pri kraju snimka je malo neodlučan na dodavanje gasa...inače ovako je ok, čuje se da lepo režiii.. :)
#400 KucevicStevan
  • 269 posts
  • MestoKragujevac
  • VozimYamaha Aerox
Posted 06 March 2017 - 13:01
Postoji ta mala zadrška kroz medjuubrzanje, ne znam da li je centralna, sumnjam da se iskilavila, jer nisam vise 500,600km prešao letos sa ovim prenosom.
A variator nam je isti, tako da smo istu i centralnu dobili, i sam znas da je prilično tvrda. Jedino što nisam dirao jesu oprugice kvačila, na drugoj crtici su od kako sam ga namontirao😀
