756 replies to this topic
#641 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 16 August 2015 - 16:53
Nisam je nikad skidao pa nije mogla ni da sleti na beton kod mene, mislim da je bila neka havarija kod prethodnog vlasnika no dobro... zamenice je nova i idemo dalje, to bar nije neka stavka
Mario moguce je sve, nji prvu menjam pa ce mozda i te vibracije nestati, ako ne ici cemo dalje sa trazenjem
Edited by zilke17, 16 August 2015 - 16:54.
#642 Lauda
Posted 16 August 2015 - 16:58
Idealna prilika da odmah ubacis morini 123mm
#643 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 16 August 2015 - 17:56
Ne razmisljam u tom smeru za sada, kad bi nasao linearnu, ali ne vecu za normalne pare uzeo bih...al da se mlatim sa kaisem i brusenjem blokova iznutra da ne bi kacilo ne planiram za sada :D
#644 Mario
Posted 16 August 2015 - 19:45
to brušenje je neophodno ako stavljaš staru pia remenicu 128, za morini 123 ne treba....
možda si u pravu, bitno je da kupiš ispravnu 117 minareli ide to vrlo fino ovako...
ako budeš uzimao morini onda planiraj i duži remen, i fiskulturu sa variomatom.. npr multivar bi radio valjano...
#645 sinisa93
Posted 16 August 2015 - 19:50
Mislim da je Zilke na starom Roxu imao 123, pa mu je remen kacio za blokove..
#646 Mario
Posted 16 August 2015 - 19:54
moguće .. ne sećam se detalja, mada nisam za taj problem čitao kod drugih 123 aplikacija, ja lično nisam pakovao, ali za 128 pia mora žestoko da se pokopa blok...
#647 Dajteh
Posted 16 August 2015 - 20:34
Na piaggiu sam imao slucaj sa 134mm remenicama, neko je zavario na 2 mjesta leziste centralnog. To nema nikakvog smisla, ali eto ima svega.
I treslo je poslje 50kmh
#648 goggyso
Posted 16 August 2015 - 22:31
Znam gde ima 123 remenica, ako se odlučiš da pitam.
#649 Razredni
Posted 16 August 2015 - 22:50
Za 123 remenicu ne treba da se turpija ni blok ni deklica prenosa, moze da se vozi i na std duzini remena ali bi idelno bio malko duzi. Medjutim, mora se napraviti na strugu odstojnik (caurica) izmedju spoljnog lezaja torka i zvona kvacila. Informacije su proverene, spakovao sam na 2 minarelija do sada remenice od suzukia.
#650 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 16 August 2015 - 23:00
http://forum.pyrothe...dpost__p__62929
http://forum.pyrothe...dpost__p__62969
Kod mene je sa Morini 123mm provereno kacilo, to znam sigurno a sad zasto je tako bilo ko zna...mozda nije do torka bilo... u svakom slucaju ovde sa fabrickim prenosom ne bi da pakujem Morini a nesto linearno u 117 dimenziji svakako dolazi u obzir ako naleti :D
#651 sinisa93
Posted 16 August 2015 - 23:02
Nisam ni ja kod sebe, nije mi trebao ni taj odstojnik ako su od Italjet Formule, ali evo:
Edited by sinisa93, 16 August 2015 - 23:04.
#652 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 23 August 2015 - 13:16
Ni kod mene nema caura. Blok je postrugan, i sada jedva ima prostora izmedju remena i bloka, znaci da nije postrugano kacilo bi 300%.
#653 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 04 October 2015 - 18:16
Ako ima neko da jos uvek ne zna, prva nagrada sa drag trka u SM otisla je u moje ruke, na moje veliko iznenadjenje i odusevljenje!
Stvarno gest za svaku pohvalu i vetar u ledja za nastavak radova na motoru, VELIKO HVALA Aleksandru i Aleksandru :D
Ljudi su mi bukvalno kupili nov karburator Mikuni 16! Bas onakav kakav sam trazio po netu, cak jedan i kupio, ali nije bilo srece sa njim... Evo slika
Da ne pomislite odma - sace to Zilke da rasturi, moram da kazem da ce ga montirati i stelovati Mario i to na prolece.
Na motoru cu menjati zadnju gumu, raditi prenos, ubaciti karb, ofarbati plastike, srediti stop svetlo i zmigavce i to ce biti to. Ove godine sam se fino navozao i mali je to zasluzio...
Gospodo Aleksandri iz Beogradske garaze, jos jednom hvala dok se ne oduzim!
#654 Lauda
Posted 04 October 2015 - 18:32
Kad si mi pricao nisam vjerovao da je tako ocuvan. Odlican primjerak, svaka cast Aleksandru² na gestu.
P.S Da dodjes sledeci skup i to da putujes skuterom! :D
#655 Pita
Posted 04 October 2015 - 21:34
Svaka cast Alexandrovcima, stvarno lep gest...
Dobro je da si i dalje antituning nastrojen, u suprotnom bi se bas zabrinuo za tebe..
#656 Razredni
Posted 04 October 2015 - 22:16
Nema na cemu, pamti nasa garaza da smo dobili od Vase malenkosti neki alat.
Dakle, ne treba revanš, bice dovoljno da samo vidimo rezultate na prolece, i svima ce nam biti puno srce :)
Nagrada ti je u stvari za prvu drag trku, mali podstrek za tvoj projekat, jer si se najvise i napatio sa karbom u NS-u. Aj pa nek je sa srecom!
#657 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 04 October 2015 - 22:24
:ziveli: nema na cemu , √Aca je sve rekao :)
#658 goggyso
Posted 04 October 2015 - 22:29
Bogami, kad legne ovaj Mikuni, pa kad ga još majstor našteluje u brucu, Zilke će biti opasan konkurent u base 50 klasi, pripazite se, već sad Roksana sa 12kom ide za respekt, neznam šta će biti sa 16kom, videćemo.
Svaka čast za donaciju, to je pravi duh prijateljstva i uzajamnog pomaganja.
#659 Mario
Posted 05 October 2015 - 09:43
Čestitke za prinovu i svaka čast Acipostaru i Yoaelksandru na gestu
#660 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 06 April 2016 - 17:55
Danas sam posle 4 meseca isterao malog iz garaze. Akumulator je cele zime bio u njemu, nisam ga pupnuo 4 meseca bukvalno i vergla kao lud. 3 puta sam ga cimnuo i dok je povukao gorivo, krenuo je da takce :)
Porucio sam zadnju gumu Sava MC29 sporty, skupa ko djavo al briga me trosicu je ponosno!
Sutra ce biti slika, samo da stigne i da namontiram. Posle toga lagano ide montaza Mikunija i stelovanje, pa prenos i ko zna sta sve jos...
Danas sam samo naduvao ovu ubijenu gumu i obrnuo par krugova da me mine zelja malo, ide mali lepo...
