756 replies to this topic
#261 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 18 April 2015 - 19:35
vozim bosnu f85, ne opadaju obrtaji i ne gusi se... dok drzim pun gas ide normalno, cim ga pustim kao da sam okrenuo kljuc, ugasi se. Onda ukocim, stanem i upalim ga normalno i nastavim...
#262 Razredni
Posted 18 April 2015 - 19:40
Nisam siguran za MF racing 50cc koliki stepen kompresije ima ali mislim da ti treba hladnija svecica, to je sigurno. Tipa ngk br9hs bosna 95 itd..
to znaci da kad ga przis svecka se usija i kada oduzmes gas nema vise goriva i hladjenja i svecka izgubi varnicu.. Aj probaj hladniju svecku pa ako nije da kopamo dalje :)
#263 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 18 April 2015 - 19:42
imam ngk8 novu al aj uzecu i devetku od nedelje, mada sve mi se cini i da je karb katastrofa prljav i rezervoar isto...moram i to da resim
#264 bojan681
Posted 18 April 2015 - 19:43
Mislim da ima onaj mf eco, on je zamenski cilindar, sa njim i rezonom na vodenom hladjenju dovoljna je svecka 8-ica.
#265 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 18 April 2015 - 19:46
i ja mislim da je dovoljna, ovaj nije racing nego je bukvalno kao stock cilindar... a i da se svecka pregreje ne bi radila na prvu kurblu cim se motor ugasi i ne bi isao normalno...msm da je do karba nesto, nervira me to sto je mali i nikakav
#266 Razredni
Posted 18 April 2015 - 19:49
Sory, mislio sam da je racing u pitanju, al i slika svecice izgleda kao da je sve sagorela, kao da je topla..
Edit: a to sto se ona pregreje i izgubi varnicu, zacas se ohladi i mozes dalje da vozis.. nemoj da te to buni. Ako imas ngk 8 novu, uvrni nju pa probaj da eliminisemo bar svecicu, niko nam ne garantuje da je i ta bosna prava :)
Edited by AcaPostar, 18 April 2015 - 19:52.
#267 Lauda
Posted 18 April 2015 - 19:50
Kako radi na leru i kakav mu je odziv na gas kad kreces?
#268 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 18 April 2015 - 19:58
View Postzilke17, on 10 April 2015 - 16:34, said:
Danas mi se 2 puta ugasio i to oba puta na semaforu. Ostane nekako bez goriva, prvi put vozim 20 na sat i bez kocenja onako lagano se zaustavljam i on se ugasi...tu ga upalim iz prve i teraj dalje. Kasnije vozim dalje i opet na semafor i ugasi se! Da upalim nece, reko aj sacekacu malo i zakurblam 2-3 puta nece... krenem da menjam svecicu i probam jos jednom dok se ne ohladi malo auspuh i upalim ga, radi normalno... ler nije slab, radi mi na leru kako treba kad je vruc. Morace masina dole moguce da je i lepio sad, nije mi nista cudno za mene
ma do karba je, ovde nisam isao ni cetvrtinu gasa kad je stao... Lauda radi lepo al povuce nesto prljavo nemam pojma, danas sam gledao i semering kod varijatora kad sam skidao bendix, tu nema problema nikakvih znaci jedino karb ostaje, to i airbox kad zamenim i ustelujem preporodice se valjda
aj aco odoh da probam ngk :D
#269 bojan681
Posted 18 April 2015 - 20:07
Jel imas pracenje temperature, dal se pregreva? Nesto mi tu cudno, ako karb nestaje bez goriva gasenje se obicno desi na punom gasu dok kod tebe ima goriva za pun gas a kad pustis gas onda se gasi.. Ja bi ocistio detaljno karb, mozda ima nekog trunja koje ulazi u dizne pa povremeno blokira dotok goriva..
#270 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 18 April 2015 - 21:24
imam lampicu koja provereno radi, ne pali se ona - znaci ne pregreva...a i ovo se desi nekad kad je hladan, nekad kad je topao...recimo da zavisi sta povuce kroz karb, to mi je jedino logicno ali evo, poslusacu svaki savet. svecica je zamenjena ali nisam vozio jer je vetar krenuo jako da duva
#271 Pita
Posted 18 April 2015 - 21:58
Jel imas siguran dotok goriva..i protok kroz karb?
#272 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 18 April 2015 - 22:14
pa izgleda da u pojedinim trenutcima nemam. ma ovaj karb je zavrsio odavno nego cekam da se pojavi neki dobar dell 17,5 a ako bas poludim uzecu mikuni 16 i kraj
#273 Lauda
Posted 19 April 2015 - 00:46
Pa zilke sunce mu...kako to da ti vozis prljav karburator??? Cetku u ruke, nemoj me razocarati :D
#274 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 19 April 2015 - 00:49
evo sutra cu ga oribati brate :D
#275 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 20 April 2015 - 20:56
Aco, bolje ide sa ovom sveckom...ne gasi se, bice da je bosna odradila svoje jos dok je bio los kontakt sa kabelom bobine i kapicom...
#276 plameni
  • 1,591 posts
Posted 21 April 2015 - 20:33
Rekao sam ti gde ima dellorto 17.5.Jesi bio kod coveka?
#277 Razredni
Posted 21 April 2015 - 20:54
Verovatno to nije ona prava bosna na koju smo navikli, a cim je malo toplije napolju ona se greje i ponasa kao da je toplija svecka nego sto treba za tvoj cilindar. Lepa boja al suva :)
#278 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 22 April 2015 - 12:03
nisam isao za Novi Sad a nisam ga ni zvao, voleo bi kad idem poslom da odletim i pogledam licno ako nesto ima...
Moguće, sad je NGK 8 Japan. Videćemo kad je skinem šta će ona da kaže...
#279 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 30 April 2015 - 14:24
#280 Lauda
Posted 30 April 2015 - 14:27
Predlazem jedno detaljno ciscenje prije svega! :)
Edit: Jesi to skinuo gumicu sa ruba ili nije dosla uz njega?
Edited by Lauda, 30 April 2015 - 14:28.
