756 replies to this topic
#521 goggyso
Posted 28 June 2015 - 21:36
View Postzilke17, on 28 June 2015 - 21:18, said:
Taman posla, zato mi je i cudno da je pomislio da ne znam da je stock pobogu :D
Ma jasno, zezamo se malo. Uh kako bi se razletela... nebi je ni usisivačem...
Bitno da se Roxana polako oporavlja od kome, presađivanje "organa" uspelo, pacijent.. ŽIV!!!
#522 Mario
Posted 28 June 2015 - 22:01
ma da znam da se zezate, na HE inače ide električna :)
#523 bojan681
Posted 28 June 2015 - 22:08
E super da je upalio, nije ni cudo sto je lepio kad nije dobijao ulje..
Mozda ce biti tesno izmedju grane treka i kadice jer znam da se topila na jedom mestu jer je auspuh bizu.
#524 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 28 June 2015 - 22:18
Ma to svakako planiram da resim, iseci cu tu plastiku malo jer je nepristupacno i za skidanje svecice...
#525 Razredni
Posted 28 June 2015 - 22:20
I ja imam takvu :)
Jel to normalno kapkanje na leru?
Evo danas sam imao situaciju sa minreli pumpom, nemam osecaj koliko treba da pljucka na 1500 obrtaja.. kod pia je to malo brze, recimo kap u sekundi..
#526 Pita
Posted 28 June 2015 - 23:53
Mene samo jedno muci....od kog momenta nije dobijao ulje? Od odzaka prema ns-u? :)
#527 Mario
Posted 29 June 2015 - 00:42
ma jok, uželatinirao se od kako je skinuta kanta, pa ušlo malo vazduha... tako stoji kod mene već mesec dana :)
#528 Mario
Posted 29 June 2015 - 22:54
Ipak je neko trunje u pumpi, sundjer tkanina ... srecan sam sto sam isprao kanticu benzinom pre sipanja novog ulja
Attached File  uploadfromtaptalk1435608509262.jpg   327.97K   40 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1435608516454.jpg   318.17K   44 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1435608524344.jpg   329.79K   40 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1435608549475.jpg   343.72K   40 downloadsAttached File  uploadfromtaptalk1435608556494.jpg   288.71K   38 downloads
Masina je odradila dva puta po 40min ... to je da temp vode u mestu dodje do 85C i sledi gasenje pa hladjenje do 45-50
Od pumpe jos uvek nista, isprao sam je vise puta i izduvao sa kompresoro medjutim jos uvek je zapusena..
#529 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 29 June 2015 - 23:02
:reading:
#530 goggyso
Posted 29 June 2015 - 23:44
Neverovatno!!
Znaam, gremlini napravili gnezdo u pumpi! :D :mmhappy3:
#531 bojan681
Posted 30 June 2015 - 00:00
Mario pitanje je u kakvom je stanju mehanizam koji gura ulje ako je radio na suvo.. I mozda i radi pumpa al je probaj sa benzinom jer ako ima vazduha u njoj nece da vuce.. Mogao si odma proveriti dal radi lampica za pregrevanje masine? Kad je hladnjak zagrejan na 85 stepeni jel se pali lampica?
Ovaj motor ce biti mali potrosac i pouzdana masina, vec vidim zilketa kako trazi od nenadlaze revans.. :D
#532 Razredni
Posted 30 June 2015 - 00:05
Bravo za lampicu, to bi valjalo premeriti i proveriti! A Laza je sada iza, valjda ce na putu do Apatina ustelovati sve da gadja 1 mesto u 50 base :)
#533 Mario
Posted 30 June 2015 - 00:14
Lampicu cu svakako proveriti ali ne pali se na 85 vec na 100 mislim, a nema sanse da ga grejem toliko.. ptobacu je prostom simulacijom a davac je sada kasno izvrtati i meriti, inace on moze u dzezvu pa na ringlicu..
Termostat radi to sam proverio
#534 bojan681
Posted 30 June 2015 - 00:21
Pa proveris samo unimerom lampicu da znas dal radi, cisto da se ne desi da se pregreje a lampica se ne upali.. :)
#535 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 30 June 2015 - 07:47
Lampica radi provereno, palila se par puta dan pred skup u Novom Sadu. Lepo sija, jako crveno :D
Edited by zilke17, 30 June 2015 - 07:47.
#536 SingeNS
  • 387 posts
  • VozimAprilia Sr Replica
Posted 01 July 2015 - 17:09
Sve je super samo mi je zao sto znam da ide opet kod Zilketa :D
Daj molim te sta ti je to na levoj rucki?
#537 bojan681
Posted 01 July 2015 - 20:07
Mario imam jedan predlog, zna se da carb cleaner rastvara sve trunke prljavstine pa cak i farbu tako da bi mozda pomoglo naspricati to u uljnu u kanalice pa kasnije sve izduvas kompresorom.
Treba samo paziti da se uklone svi o ringovi i dihtunzi jer mislim da nagriza i to..
#538 Mario
Posted 01 July 2015 - 20:11
To ce zilke da klinuje, ja ne stizem
#539 zilke17
  • 1,567 posts
  • MestoOdzaci
Posted 01 July 2015 - 20:35
Ma to ce da ostane tebi u amanet, ja sam kupio tu tvoju high end pumpu i ne zanima me vise ta serijska :D
#540 Patak
  • 412 posts
  • VozimYamaha Aerox
Posted 01 July 2015 - 22:22
a zasto jednostavno ne bi sam mesao kao sav normalan svet?
