Price iz radionice
251 replies to this topic
#61 goggyso
Posted 12 July 2015 - 11:54
Ajd ovde ću.. za dajtecha i ostale PJ/Ditech majstore. Lupao sam glavu kako da rešim ovo jbno kućište dizni, tj problem sa kliping šerafima koji drže sve na kućištu, veoma lako se dogodi da oblajzne plastika pa plastična "loza" ostane na klipingu i kućište više nije upotrebljivo jer se ne može stegnuti ni dizna, regulator, a ni priključci za creva, a znamo da tu vladaju veliki pritisci pa treba sve momački stegnuti. Već sam hteo ići kod strugara da mi pravi metalne čaure sa navojem unutra da ih ubacim u ležišta gde dolaze šerafi, i klikne mi u glavi jednostavno elegantno rešenje, odmah na dohvat ruke, samo treba malo dvokomponentnog lepka ili Moment Fix-a, i par "kapica", metalnih navrtki na priključku svečice, taman ko rođeno.
Attached File  2015-07-12 10.43.08.jpg   1.8MB   52 downloadsAttached File  2015-07-12 10.43.30.jpg   1.99MB   55 downloadsAttached File  2015-07-12 10.43.47.jpg   2.02MB   49 downloads
#62 Razredni
Posted 12 July 2015 - 12:15
Svaka cast. Ja bih jos zabusio svako od ta tri lezista sa strane, burgijom 1mm i uz predvidjeni lepak, kroz te bocne rupice provukao milimetarske iglice (sipkica plovka karba) ili usrafio male srafcice, jer kapice svecice imaju ulegnuce na sredini kao rodjeno da se napravi granicnik. Onda si definitivno bezbedan i mozes posteno da stezes :)
#63 goggyso
Posted 12 July 2015 - 12:48
Može i to, mada, sve je bolje i sigurnije od plastične loze. Ispočetka su stavljali metalne čaure sa navojem, al onda su odlučili da je njima ovako jeftinije, a i kako bi prodali novo kućište, sramota. Samo su se malo zaj... kad smo mi balkanci u pitanju, iskopaćemo rešenje, samo da se ne bacaju pare.
#64 Dajteh
Posted 12 July 2015 - 14:20
ja mislim da dosta doprinosi i prejako stezanje matice od variomata, i onda osovina radilice jos vise trpi i samo pukne ko ledenica.
Jedna je radilica pukla u leru, znaci upalio se skut, oblacis rukavice, kacigu, zatvaras kapiju i samo odjednom ostade bez vuce, turiras u leru, i kada je bio ugasen vise se nije upalio sa tom radilicom.-
A ovaj drugi slucaj je u voznji na nekih 60kmh, fino je zagrebao bendix.
Gogy svaka cast za rijesenje, nadam se da to plasticno kuciste odlicno veze ljepak na sebe i onda si ga ubo kako treba. Cim nemas regulaciju pritiska onda nema ni problema :D
#65 Dajteh
Posted 13 July 2015 - 13:26
E ova je gumica fasovala za medalju
#66 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 22 September 2015 - 22:10
Bas me zanima da li se jos nekom ovo desilo posto prvi put vidim uzivo ovo do sada :) Danas na poslu je dosao MBK Ovetto ili po nasem Yamaha Neos, dovezao covek u prikolici, kaze nece da pali na dugme i kada se upali na kurblu nece da ide.. Ok, nadjemo da je relej u pitanju, zamenimo i pali kao mina, sad sledeci problem upalimo ga, das gas vriste obrtaji ne krece, naravno prvo se pomisli da je pukao kajs, skinemo deklu i vidimo da je kais na mestu, tad smo videli sledece otisao je navoj na felni :gospode:
#67 goggyso
Posted 23 September 2015 - 10:56
Auuu, kako se ovo desilo? Kako se mašina ponašala sa ovim karambolom? Jel palila upošte?
#68 Dajteh
Posted 23 September 2015 - 13:34
Mozda bi i upalila ali karike su radile na suvo :)
Inace to mi je ova masina na drugom nrgu mc3 na koji slazem 70ccm, sjaji se skoro svaki dio. Iglicasti je doso, ali nikako da se uskladimo, bice u cetvrtak valjda :)
Ne znam jesi li znao, onaj crni air injektor na ovom mjestu kao na slici, ima jos jednu trecu gumicu koja je najveca i sluzi kao zavrsna izmedju injektora i kucista.
Edited by dajteh, 23 September 2015 - 13:36.
#69 goggyso
Posted 23 September 2015 - 14:02
Pa ima i plavi gumicu između dizne i glave, ona veća, a manja ulazi u glavu, to mu dođe na isto koliko se meni čini.
#70 Dajteh
Posted 23 September 2015 - 14:06
Ima i treca koja je najveca, ali samo u kombinaciji sa crnom air diznom posto ima vecu povrsinu i onda se moze takvo sto odraditi. Zato je i kuciste prilagodjeno i ima dodatan dosjed za tu gumicu.
A ta crna dizna je ranija varijanta, pa ne znam jel sta losija od plave.
#71 goggyso
Posted 23 September 2015 - 14:10
Verovatno je isto, samo drugi proizvođač. Ovde na plavoj je sasvim dovoljna ta veća što dihtuje na telo kućišta, samo mora biti tačne debljine, inače curi pritisak iz air kompresora.
#72 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 26 September 2015 - 08:51
Idemo dalje, Suzuki Burgman 400 isto dosao prikolicom, kaze covek nece da upali standardna prica..
iznutra busna na 500 mesta.. sta je snaga kad je ovako deformise, to im je fabricka boljka..
#73 Razredni
Posted 26 September 2015 - 10:46
Heh, neko ih zove priribnica, a neko pasteta, sa razlogom :)
#74 Pita
Posted 26 September 2015 - 10:50
Kako se to tako zguzva?!
#75 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 26 September 2015 - 18:15
Pita sto zbog loseg kvaliteta gume, takodje i od snage motora.. bas se to desava burgmanima 400 starijim modelima..
#76 Lauda
Posted 26 September 2015 - 18:59
Ala se poguzvala...Koje su opcije u zamjeni ili ide gumena pa dok traje, traje...?
#77 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 27 September 2015 - 10:48
zamena, sad posto je za njega skupa kao sv Petra kajgana, napravili smo privremeno resenje od creva za interkuler-a otpornog na benzin, pa smo dodavali gumu posto sa jedne strane je 5mm uzi nego na drugoj..
#78 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 29 September 2015 - 22:35
Svasta vidjam u zadnje vreme, ali ajde necu da toliko spamujem temu.. inace sam krenuo da se krstim kao na liturgiji kad sam u radionici :D
Yamaha X-MAX 300
dosla je iz ovlascenog servisa, ne bih da imenujem, ali eto cisto da znate koliko treba da se namaze :D
i jedan ugrobljeni Liberty
klackalica
bregastu mislim da nema potrebe da stavljam :D
takodje "ulje" iz motora"
stajao je na kisi malo sa skinutom prirubnicom pod ciradom..
membrana karburatora je okej:
malo lepka i eto resena stvar :D
#79 Pita
Posted 29 September 2015 - 23:07
jooooj majko mila kakvih slučajeva ima.....
#80 Dajteh
Posted 08 October 2015 - 01:45
Izbunario moju polutku od minarellija, nije bila suva, desilo se u vrlo kratkom periodu. Ubilo ih 70ccm :D
Jedna strana
I druga
