Sprint Exactly
127 replies to this topic
#121 Dzoni
  • 110 posts
  • MestoPancevo
Posted 28 May 2016 - 18:33
Skuter mi od zime rasklopljen, krenuo ja polako da sklapam i zavrsim, kad nece da upali, varnice nigde, skinuo namotaje i kod elektricara da proveri kaze rade. Da li mogu CDI da uzmem od Keeway Matrixa fabricki i da samo prespojim zicama cisto da vidim da nije do njega, posle mi samo ostaje bobina . Jel mozda moze da bude jos nesto? Posto nikakve znake zivota od struje nema, sve sam prekontrolisao vise put da li sam dobro povezao cak sam i sa brave skidao dzek posto mi je akumulator prazan i struje nemam.
#122 Lauda
Posted 28 May 2016 - 18:41
Kreni prvo od svjecice, kabla bobine pa bobine. Provjeri da li si spojio sve mase na skuteru dobro. Pogledaj da li si dobro povezao kablove kod anker ploce od namotaja.
#123 Dzoni
  • 110 posts
  • MestoPancevo
Posted 28 May 2016 - 18:45
kabal od bobine sam proveri , svecicu isto, povezao sam dobro kablove vise puta sam proverio i tri puta sam ispocetka povezivao, sto se tice mase na skuter jel jedna dole ide kod alnasera? Posto sam alnaser skinuo pa sam vratio cisto da vidim dal hoce sa njim
#124 Dzoni
  • 110 posts
  • MestoPancevo
Posted 12 June 2016 - 20:42
Poceo da sklapam masinu
[img=http://s33.postimg.org/jouqsaaq3/13457613_1034505126587098_1536786094_n.jpg]
Od delova mi je stiglo nova malossi zuta centralna, 2,7g rolnice i novi ventilator kod varijatora naraku.
Sve sklopljeno ali kais nece da izadje do gore, prenos se yavrsava na nekih 80km/h po satu njegovom ili 75km/h po gps-u.
[img=http://s33.postimg.org/7td218amj/13457718_1034509333253344_23212648_n.jpg]
Onda sam upacio 3,5g rolnice, spustio je medjuubrzanje ali krajnja se ne menja onda sam i 4g ali isto
Mislim da se kais pojeo, moracu sutra da proverim.
Sto se karburatora tice 88 glavna dizna, igla A2 spustena za jedan zarez dole i airbox otvor 25, ima visak goriva ali polako cu poceti da stelujem, prvo sto imam na umu je da smanjim rupu na 18mm
[img=http://s33.postimg.org/be8xkgf63/13453574_1034505119920432_971054798_n_Copy.jpg]
[img=http://s33.postimg.org/59hf74n2j/13444085_1034509089920035_774567944_n.jpg]
Edited by Dzoni, 12 June 2016 - 20:43.
#125 Dzoni
  • 110 posts
  • MestoPancevo
Posted 30 June 2016 - 20:59
Stavio kais 17mm debljina i nece da izadje do kraja, dodje do jedne visine i onda pocne da kliza i to se bas oseti. Stavio sam i centralnu stage 6 medium, probao sa svim rolnicama od 4g do 2,7g i nista, samo se menjaju obrtaji u medjuubrzanju ali na istoj taci na varijatoru kais pocne da kliza.... Platnica je 1.5mm izmedju ventilatora i bolnce. Ne znam vise sta da radim a da dobijem izlaznos. On oko 65 km/h po njegovom satu zavrsi prenos i pocne da dize obrtaje.... Imam malossi zutu, crvenu i stage 6 medium. Od rolnica 4g-3,5g-2,7g sve sam iskombinovao i nista....
Edited by Dzoni, 30 June 2016 - 21:00.
#126 Mario
Posted 01 July 2016 - 06:12
Ne može remen da kliza u nekom gornjem položaju, daj razmisli malo... može samo kvačilo da proklizi u krajnjoj ako je jako nategnuto...
Ovo što pišeš da se posle 65 dižu obrtaji se zove kraj prenosa.. kod kineza ga baš i nema nešto više, plus minus vrsta variomata i izlaznost....
#127 Dzoni
  • 110 posts
  • MestoPancevo
Posted 18 April 2017 - 17:53
Evo ljudi posle dosta vremena opet problemi. Pukla je jedna karika, udarila u izduv i pukla. Medljutim ispala je odma kroz izduv nije neku veliku stetu napravila. Kupljen je klip od Marija koji je bio utrisen 1/100 ipak je busen na nazivnu meru 47,40 i evo posle nekih 800km pocinje da gubi kompresiju i to cim se malo zagreje nece da ide. Danas sam skidao glavu i isao prsom po cilindru nigde nije ostecen ali klip u cilindru igra. Kad prsto klip gura dola gore ima lufta, ne u smeru kako ide radilica nego gore-dole. Napravio sam jedan video cisto iz dosade i od materijala sta sam ima :
Edited by Dzoni, 18 April 2017 - 17:54.
#128 Dzoni
  • 110 posts
  • MestoPancevo
Posted 02 August 2017 - 20:40
Stigla nova actioncam pa da se isproba na najbolji nacin.
Sto se skutera tice nema nista novo, rasklopio sam cilinder ocistio sve, karike pojedene, prenos zavrsava vec na nekih 70km/h po njegovom satu sto znaci reme ne izlazi uopste. Tu sam se namucio dostao, od skidanja platnica na varijatoru gde je na kraju jedna ostala od 0.5mm. Tako da sam digao ruke od fabrickog prenosa zanima me misljenje o ovom https://www.racing-p...Path=2741_28240 ili je ipak bolje da se uzme malossi multivar pa da vidim sta cu kasnije sa kvacilom i korpom?
