Piaggio NRG DD
704 replies to this topic
#641 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
  • VozimPiaggio NRG DD
Posted 15 October 2016 - 13:44
Konacno kupio cep za kazance antifriza, curenje prestalo .
Sad je sve suho :D
Levo nova desno stara, skroz su iste proizvodzac oblik i sve ostalo ...
Stigla je i jesen, popadalo zuto lisce :happy:
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Edited by Mitkov, 15 October 2016 - 13:44.
#642 5RR
  • 146 posts
  • MestoPožega, Hrvatska
  • VozimPiaggio NRG70
Posted 15 October 2016 - 14:51
Predivan NRG, kao nov!
#643 goggyso
Posted 16 October 2016 - 10:25
Prelep je. Ima li neka fotka sa desne strane?
#644 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
Posted 16 October 2016 - 13:08
Imam al nije dobro ispala, evo kolko toloko ...
Dal imao neko iskustva sa kopije piagijovih retrovizora?
Kod mene su 16 evra (komplet oba sa srafove i gumice) i izgledaju stvarno kvalitetno, cak meni su bolji neko originalnih zato sto rub na stelajuce ogledalo je od dobru cvrstu crnu plastiki, a na originala je od neku krutu bjelu plastiku sta sa vrme na vreme od sunce popuca i ode staklo vani .
Edited by Mitkov, 16 October 2016 - 13:09.
#645 Razredni
Posted 16 October 2016 - 13:13
Ako je u pitanju "Vicma - Spain", onda je odlican kvalitet.
#646 Dajteh
Posted 16 October 2016 - 13:15
Jest bolji su od originala, ja uzimao za flya, a i drug ima na Runneru vec par godina, i dalje su ko novi.
#647 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
Posted 21 December 2016 - 23:49
Da se pohvalim :D
#648 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
Posted 06 July 2017 - 11:55
Pozdrav drugovi da se i ja malo javim :P ...
Skuter se voza svaki dan nema ikakvih problema potrosnja u normali 3.8, 4.5/100km ovisi o voznji.
E sad imam jedan problemic pa dal iko zna ...
Ovako pred neki dan iso u Skoplju sa skuteric da se malo druzimo sa Spenser-a, zadnje plocice su mi bile pri kraju dok predne imaju jos puno vozit.
Pa resio nove uzet i hajd ovaj diler hvalio ove SBS marku platio ih 10 evra idem kuci montiram vozim se koce bolje od fabricke al ima jedan prevelik problem mnogo shkripe, kvice ja mislio dok su hladne normalno ce biti al ono boli glava i kad su vruce preterano je do sad nisam cuo da toliko shkripe kad koci neko cuje sa na kilometrima i kilometrima :( svi se okrecu okolo misle da ide neki shleper to jedn zvuk krestavi ko zna koliko decibela zvucni dzid ce da probije nepodnoslivo...
Dal iko ima ikakvo resenje, tai diler je reko namazi cilindre sa mast javla se vibracija i chkripi probao al nista. A da i sa ove disk se postrugao pojeli ga dok sa ove stare si je bio ko iz ducana.
Sa stare nisam imao ovakvih problema nisu kocili ko ove al bar nisu shkripale.
Evo stare
A evo nove
Za kraj dvije umetnicke sa Spenser B)
#649 VlatX
Posted 06 July 2017 - 13:36
Tebi sviri sad zub na disk sto je pojela stara plocka,mozdda je 0.5mm pomala od nove i tu je problem,uzmi nove plocice i postrugaj ivice pod agol jedno 2mm sa sve 4 strane.
#650 goggyso
Posted 06 July 2017 - 23:34
Kako su se pogodile boje i šare na oba skutera, kao da su iz iste kuhinje, hehehehee
#651 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
Posted 07 July 2017 - 01:07
Definitivno ove plocice su sranje nemojte ih uzimat, dzaba bacio 10 eura, shkripe ide na zivce ...
Al iko zna neko resnje nek prica probao
to sta mi vlatx reko nije do to sami materijal shkripi nema spasa i idu u kontejner...
Edited by Mitkov, 07 July 2017 - 01:09.
#652 Mario
Posted 07 July 2017 - 07:11
Probaj tanko namazati mast sa bakarnim česticama sa zadnje strane, i probaj da usečeš jednu liniju vertikalno na 90 stepeni u odnosu na smer obrtanja diska.. testerom za metal, tako da bude kanal oko 1mm debljine..
Da se razumemo, škripanje je rezonantno vibriranje materijala određene veličine i sastava na nekoj frekvenciji titraja-kočenja-prolaska rupa ili pruga diska..
Prekidima velikih komada površine prekidamo mogućnost rezonantnog titraja na toj frekvenciji...
#653 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
Posted 16 July 2017 - 18:09
Hvala puno Mario !
Problem je resen sada nema ni da cvikne zvukove su na nula .
#654 Mario
Posted 16 July 2017 - 19:29
Nema na čemu, otvori temu u kočnice uradi sam i opiši molim te...
#655 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
Posted 20 December 2017 - 00:08
Stigao danas, paa da se pohvalim i vama :D
Odlucio sam se za DR.EVO 70 cc, kit izgleda predivno odlicno precizno odradzen.
Montaza ce biti na prolece. Jos da nabavim lagere za radalici, planiram NTN mislim da su najbolji izbor,semerinze corteco, vodna pumpa komplet nova, neki kvalitetni iglicasti za klipnjacu i leptire od karbonita.
E sad neki kazu imas 17 hiljada terace jos sa originalne lagere ne rastavljaj dzabe blokove sta kazete vi na to ?
Po meni najbolje promenut sve i teras bez brige :biker_scooter:
I jos nekoliko pitanja za kit:
Karike su razlicite jedna je kao hromirana a druga je tamnije nijanse koja ide na vrhu klipa ?
Ne vidim nigde ventil za odzracivanje na deklu, kako da odzracim sistem za hladzenje na drugi nacin ?
I termostat ide isti od originalnu deklu samo se stavi u rupu i pribucnica za crevo ga pritisne i to je to ?
Edited by Mitkov, 20 December 2017 - 00:15.
#656 Razredni
Posted 20 December 2017 - 01:27
Sta je ono belo tanko od papira, na slici levo od kutije?
Cestitke za kupovinu.
#657 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
Posted 20 December 2017 - 15:36
Pa da upustvo ...
U njemu kaze da hrom karika ide na vrhu klipu.
Za odzracivanje kaze posle jedan minut rada da se otpusti vazduh -'' trought the special screw'' (nije mi jasno) i ondak da se dolije .
A za termostat kako ja razumeo fabricki si izvadi i se ugura u rupu na ova novija dekla pa odozgo pribucnica.
Da se konsultishem sa vama oko lagere za radalici NTN mi dodze jedan oko 20 eura oba dva 40 eura ... Najbolja marka najbolji izbor ?
#658 rade007
Posted 20 December 2017 - 15:52
Eto,sve si sam zakljucio.Termostat izvadis iz orginal glave,stavis u ovu glavu sa vanjske strane i poklopis i zaserafis lulicom.Odzracivanje radis nakon sto se termostat otvori,ispustis zrak i to je to.
Za karike si sam zakljucio a lezaji NTN i to obavezno Japan ili KOYO Japan.Pise vec u nekoliko tema,nema potrebe da se ponavljamo ko papige...
Daju se lezaji nac za 10-12e po komadu,sve vise od toga je pljacka!
#659 Damjan66
Posted 20 December 2017 - 17:57
Imas cel set so semerinzi i ntn c4 1400den.
#660 vlayco
Posted 20 December 2017 - 18:25
Ntn Japan,koyo japan
