PALJENJE - Principi rada (sheme, video)
Posted 03 March 2015 - 14:27
Posted 04 March 2015 - 20:17
Posted 19 March 2015 - 03:15
Pa da podjemo od hardvera. Dosed na radilici gde nailazi kajla je pozicioniran tačno na GMT (slika gore). Dalje magnet je ovakav...
Ovde se vidi da se kraj izbočine na magnetu nalazi tačno u pravcu ureza za kajlu tj. tačno u GMT. Sledeće slike su slikane pod uglom ali razume se sve...
Sa prave strane se vidi da je izbočina na magnetu tj Trigger u poziciji od 60* pre GMT do GMT.
U uslovima fiksnog CDI-a najvažnija je fizička pozicija Pick-upa u odnosu na osu kretanja klipa ili poziciju cilindra. Sa sledeće slike se najbolje vidi. To je tren u kome se javlja varnica, pick-up i trigger u tom trenutku i zašto je to baš na 12* pre GMT.
Varnica se u ovom slučaju javlja na 12* pre GMT i to kad je kraj pruge na magnetu tačno ispod pickup-a.
To da li će se javiti na početku ili kraju trigera zavisi od CDI-a. Iz mog iskustva, korišćenjem istog pickup-a i dva različita CDI-a dobio sam da se sa jednim varnica javlja na početku a drugim na kraju trigera. Stvar je u tome koji signal CDI koristi za okidanje Tiristora. Pickup daje jedan te isti signal (pozitivno-negativni) ali korišćenje tog signala zavisi od CDI-a. Sad u slučaju da pickup ima namotaje u suprotnom smeru dešava se suprotna stvar. Ta vrsta pickup-a se najvise koristi u električnim gitarama pa ako imate vremena pretražite po netu...
-Sistem namotaja generatora...
Na ovim našim skuterčićima imamo generatore nazovi alternatore, naizmenične struje... Kod nekih postoji visoko naponski (HV) namotaj koji proizvodi napon od 100 pa na više volti, a kod nekih imamo samo namotaje koji daju napon +-12V. Da bi na primaru bobine (transformatora) dobili visoki napon od okvirno 100 pa i više volti potrebno je taj napon proizvesti. Bobina taj napon od npr. 100V povećava na napon od npr. 20000V zbog kojeg se na svećici javlja varnica... U svemu tome učestvuje i CDI koji je u suštini elektronsko kolo sastavljeno od kondenzatora, tranzistora, dioda, otpornika itd. Pročitati nešto o radu CDI-a...
Glavni kondenzator CDI-a skladišti energiju (kao baterija), koju proizvodi HV namotaj, koja se u odredjenom trenutku prazni preko primarnog namotaja bobine i na sekundarnom namotaju indukuje napon od 20000 pa i više volti. U slučaju da naš generator nema HV namotaj, taj napon se proizvodi u transformatoru DC CDI-a koji u svom sastavu ima i nazovimo pred bobinu transformator...
Za razliku od AC CDI-a koji se koristi u sistemima gde imamo HV namotaj, u DC CDI-u se koristi transformator koji napaja glavni kondenzator tim naponom od npr 100V tj. napon od 12V iz generatora pretvara u 100V za punjenje kondenzatora. Iz tog razloga je DC CDI po izgledu veći od AC CDI-a. Isto tako vrlo je verovatno da generator koji ima HV namotaj (puno namotaja tanke žice) češće "crkava" od generatora koji proizvodi samo 12V... Obrnuto tome, DC CDI bi po nekom pravilu trebalo da je osetljiviji od AC CDI-a.
E sad...
E sad da se ne zezam da ubacujem slike po redosledu kako bi trebalo ubaciću slike sa objašnjenjem u drugom postu... Poredjenje AC - DC CDI, namotaje i magnete koje poznajem itd...
Posted 19 March 2015 - 04:45
Posted 19 March 2015 - 12:36
položaj VN namotaja i Pick-upa je fiksno određe fabrički i pošto u magnetu, kao na videu, imamo sva južna i dva severna pola, sva četiri pola prolaskom pored VN namotaja (onaj sa tankom žicom) indukuju naizmenični napon...
taj napon je u slučaju južnog pola sa početnom negativnom amplitudom, a u slučaju severnog sa početnom pozitivnom, i to ustvari nema veze jer u jednom prolasku pored tog VN-a, jedan pol magneta uradi nekoliko desetina pozitivno-negativnih amplituda,.. i zato se zove naizmenični napon...
kasnije taj napon prolaskom kroz diodu bude filtriran, i pošto dioda propušta tok struje samo u jednom smeru, mi praktično iz sva 4 naizmenična punjenja, koristimo samo pozitivne poluperiode za punjenje kondenzatora... takoreći sve jedno je koji pol prolazi jer svaki generiše nazmenične, a mi sa diodom sečemo sve negativen i koristimo sa pozivine...
kada naiđe pruga na obodu magneta ona ima pozitivan impuls u svom početku i negativan u svom odlasku... Kako je i Marko objasnio u zavisnosti od konfiguracije CDI-ja može da se okida i sa pozitivnim i sa negativnom impulsom.,.. u našem slučaju AC CDI -ja koristi se negativno dakle kada pruga odlazi... i ona daje tiristoru signal da kratko spoji kondenzator sa primarnim namotajem bobine i uslediće varnica...
e sad... ako tako gledamo prvo punjenje je npr dovelo na kondenzator 100V, drugo je podiglo do 180, treće do 240 i četvrto do 300V.. ovde ćemo shvatiti da je uvek prvo punjenje najjače i svako sledeće malo manje, pa se ne sabira 4 x 100... cifre su samo za primer..
za kvalitetnu varnicu potrebno je 300V dovesti na bobinu, i tada će onda biti 20000V ... ovde je jasno da ako dovedemo 240 napon na bobini ne može biti više 20000 već recimo 15000, što će isto proizvcesti varnicu ali malo tanju, i paljenje smeše će biti nešto slabije i manje učinkovito...
kako raste broj obrtaja motora, kondenzator se više puta puni i prazni u jednoj sekundi, pa će recimo za
5000 o/min biti --- 83 puta bačena varnica --- 333 punjen kondenzator
10000 o/min --- 166 --- 666
15000 o/min --- 249 --- 999
Šta se dešava kada pomeramo paljenje u advance ili retard.. mi praktično pomeramo ugao predpaljenja koji će biti veći ili manji.. pa je kod situacija gde imamo anker ploču koja nosi pick-up i gde možemo da prošlicujemo proreze sve pomereno, i ceo proces punjenja i pražnjenja će se odviti u uglu koji mi želimo bez neke promene u radu...
Međutim kada imamo paljenje kao na Peugeot-u ili Kymco motoru gde je anker ploča uvrnuta sa velikim šrafovima za blok, nama preostaje da pomeramo samo pick-up.. i npr ako je njegovo mesto na 20 stepeni pre GMT a ne na 12 kako ga je fabrika postavila, desiće se da će se u jednom trenutku poklopiti pozicija pick-upa i poslednjeg kalema, te da ćemo isprazniti kondenzator sa 3 umesto sa 4 planirana punjenja...
to nam u prevodu znači da će
5000 o/min biti --- 83 puta bačena varnica --- 249 punjen kondenzator
10000 o/min --- 166 --- 498
15000 o/min --- 249 --- 747
kondenzator početi da posustaje na višljim obrtajima gde je potrebno da ponese više protočne struje, odnosno ako to gledamo kroz fukciju vremena više titraja, te da njegov nazivni kapacitet nije dobro projektovan za ovakvu eksploataciju... praktično imaćemo pucanja kao kada motor uđe u blokadu, jer nam praktično fali kvalitetne varnice na višljim obrtajima... isto se dešava kada paljenje koje je projektovano za levu montažu i smer obrtanja magneta identičan kazaljci sata, premestimo na desnu, gde nam se suprotno odvija punjenje i poslednji kalem nema učinka... recimo paljenje od skutera namestimo na tomos-a...
rekli bi da su ukoliko imamo ugao od 45 opet u funkciji sve četiri faze nabijanja, ali to je sada već teorija za dalje razmatranje, jer poslednji koji ima najmanje učinka u punjenju mnogo ranije puni i kondenzator predugo čeka za okidanje... sa druge strane moglo bi se filozofirati i na kapacitetu samog kondenzatora, mislim da je Icatenej stavljao u svoje neki malo veći kapacitet, pa je dobio jaču varnicu ali i sporiji odziv na pražnjenju itd...
sprega primarnog namotaja bobine, kapaciteta kondenzatora i broj njegovih okidanja u sekundi mora biti ispoštovana, i paljenja za višlje obrtaje odnosno veće frekvencije imaju drugačiji koncept i drugačiji proračun...
Posted 17 April 2015 - 11:35
Pojasnite malo rad varijabiklnog CDI-ja , jel u njegovu mapu upisano pomeranje paljenja na retard na visljim obrtajima ?
Priblizite to malo nama PROSTIM KORISNICIMA ...
Posted 01 June 2015 - 21:21
Posted 01 June 2015 - 21:24
Prebacice moderatori postove gdje misle da treba...
Posted 01 June 2015 - 21:29
Posted 08 December 2015 - 12:08
Napaja se direktno sa akumulatora 12v, sa anker ploče treba samo trigger signal sa pickupa. Kod Seletri i sličnih sistema sa inner rotorom, napojni namotaj do 300v se ne koristi, ali se može iskoristiti tako što bi se mogao ubaciti mali trafo koji bi taj napon transformisao u okvir 12v pa se ispravljen dovede na akumulator kao podrška punjenju akumulatora. Nije to sad neka struja za punjenje ali bolje išta nego ništa, da se "ne baci" struja proizvedena u namotaju za AC CDI. Jednostavno posle tafoa se doda grec, elektrolit od bar 1000uF i stabilizator 7812 sa dve 1N diode na red između masenog pina regulatora i mase, time se podiže stabilisani napon sa 12v na 13,2v ili sa 3 diode 13,8V a sa 4 diode 12+(4x 0,6=2,4v)=14,4v pa kako kome odgovara. A u slučaju drag trke to kolo punjenja se može isključiti prekidačem pa se radilica dodatno rasterećuje.
Posted 08 December 2015 - 12:18
bojan681, on 08 December 2015 - 11:52, said:
Moze moj cdi da se prepravi. Ovaj isto radi na 5v ko i moj. Samo bi mi trebala ta druga bobina za pjet.
Posted 08 December 2015 - 12:22
@Goggyso i jel znas mozda koja je cena polovne bobine za pj?
Edited by bojan681, 08 December 2015 - 12:22.
Posted 08 December 2015 - 12:35
Što se tiče transformacije napona, najidealnije bi bila čoperica, sa ulaznim naponom 20-500v i izlazom 14V, ali to treba naći ili sam napraviti.
Posted 08 December 2015 - 12:57
Ova shema je prilično univerzalna i može se primeniti na razne načine. Ovde je okidanje (trigger) sa platincima, a lako se može dodati prosti sklop koji čita pickup pa daje signal ovom sklopu umesto platina. Inače ja sam pravio sa IC Šmit trigerom koji uobličava signal u dolazu u četvrtke na izlazu, identičnog konstantnog napona, pa je tako nezavistan od napona sa pikapa.
Izlazni sklop drajver bobine se može iskoristiti i za DC CDI za skuter kao jedna od varijanti.
Posted 08 December 2015 - 13:08
Polini dc digitronic cdi..
Garantuju 30min stabilnog rada sa 4ah accuom. 400eura
Posted 08 December 2015 - 13:20
Posted 08 December 2015 - 13:25
#19
Posted 08 December 2015 - 13:30
Posted 10 December 2015 - 15:56
