Gilera Runner 70cc
99 replies to this topic
#41 Zoran46
  • 102 posts
Posted 04 April 2015 - 20:57
Aco veliki pozdrav brate, hvala puno na savetu i necu da zurim da se ne bi desilo isto sto i vama. Nadam se i ja da ce pucati od snage mozda do kraja godine napakujem jos jaci setap ali prvo cemo videti kako ce ovako funkcionisati i bas mi je zao za ovu stage radilicu ziv sam se pojeo kad mi je Boki rekao sta se desilo a ko bi ocekivao tako nesto vozena je samo 200km... Aco jel imas ti neki predlog koju radilicu da uzmem?
#42 Zoran46
  • 102 posts
Posted 04 April 2015 - 21:00
View Postbojan681, on 04 April 2015 - 19:45, said:
Jel obe strane propale il sta? Da nisu neki fals lezajevi pa lako nailaze? Moze se raditi metalizacija na mestu gde dolazi lezaj da se dovede na fabricku meru..
Propao je dosed samo sa jedne strane, a nisu fals lezajevi c4 sa poliamidnim kavezom skf probali smo sa 3 razlicita lezaja isti prica... Koliko je para ta metalizacija i ko garantuje da se to opet nece pojesti i dovesti do katastrofe...
Edited by Zoran46, 04 April 2015 - 21:00.
#43 Beogradski Fantom
  • 1,606 posts
  • MestoBeograd, Kotez
  • VozimMalaguti Madison
Posted 05 April 2015 - 02:28
Ja kod sebe imam tu RMS radilicu koja je slicna kao ta Motoforce, razlikuju se jedino u klipnjacama. Kod mene se ne vrti preko 11k nikada, ali dosta je toga pretrpela i jos uvek je ziva.
Attached File  423526_2875984136547_1449990219_n.jpg   132K   22 downloads
#44 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 05 April 2015 - 02:47
Meni se ta RMS raspala na malossi sportu...Pukao iglicasti lezaj u klipnjaci dole...
Evo imamo slican setup,moj je malo jaci,ali vozim na motoforce evolution radilici i okej je...
#45 Zoran46
  • 102 posts
Posted 05 April 2015 - 04:06
Emire znaci motoforce gura taj setup kako treba bez problema? Do koliko se obrtaja vrti? Fantome verujem da je i ta rms dobra ja sam vozio do skoro na rms ali ne hpc ali bila je polirana klipnjaca bez ikakvog problema a pre mene je plameni vozio na svakakvim setapovima i maltretirao je maksimalno kao i ja kad smo je skinuli sa mog motora pre neki dan nije gram lufta imala zato se opasno dvoumim a ne verujem da jos bolja radilica rms racing hpc moze da napravi neki problem ali ko zna tako sam za stage6 mislio pa eto posle 200km napravila haos...
Edited by Zoran46, 05 April 2015 - 04:07.
#46 bojan681
Posted 05 April 2015 - 08:49
Ako odneses neko strucan da ti odradi to mora biti kvalitetno... Kod nas npr najskuplji majstor meni trazio 35e i to sa ponovnim balansiranjem radilice. Ja bi radije to uradio pa da znas imas novu s6 radilicu neg da uzimas neku kinesku..
A jos ti je to visestruko jeftinije od neke cak i kineske nove radilice. To se radi tako sto se pistoljem za metalizaciju nanese metal na rukavac a zatim na veoma preciznim strugovima skida visak posebnom metodom tako da se dovede na fabricku meru.
Edited by bojan681, 05 April 2015 - 08:52.
#47 Zoran46
  • 102 posts
Posted 05 April 2015 - 16:49
Pa razumem i to je ok stvar, ali sad je pitanje kako oni balansiraju radilicu to sigurno vise ne moze biti kao sto je bilo :(
#48 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 05 April 2015 - 19:25
Ako ti financije nisu problem,naravno uzmi neku kvalitetniju od motoforce,ali meni mf zavrsava posao,a bilo je slucajeva gdje nekome opce i ne zavrsava ,itd...
#49 bojan681
Posted 05 April 2015 - 19:59
Mislim da se moze vratiti u nulu ili u jednu stotu radilica kad se odradi metalizacija.. Te mf ti nisu sigurne, Emira npr sluzita mf evo al mislim da je Boka ima problem da mu samo puka ona strana varijatora a nije bio ni jak setap, sport pro i c16..
#50 Zoran46
  • 102 posts
Posted 06 April 2015 - 00:35
Pa nije da nisu finansije problem ali videcemo sta ce biti za jedno desetak dana cu imati pare pa cu da znam na cemu sam da li ce biti kvalitetnije nesto ili cu cekati jos dok se ne skupi sve u svemu treba imati strpljenja... A opet za ovu stage6 radilicu sto sam imao izgleda da je ona fabricki dosla u losoj razmeri pa se posle jos pojela jbg... Ko zna ko pravi te radilice za njih...
Edited by Zoran46, 06 April 2015 - 00:36.
#51 Lauda
Posted 06 April 2015 - 01:13
Za Stage6 radilice pise da su "made in Italy", a da li je to tacno i ko ih proizvodi to sami Bog zna...
#52 Zoran46
  • 102 posts
Posted 06 April 2015 - 02:59
Ko zna brate pisu svasta, ne znam kakva su ljudi iskustva imali sa tim radilicama ali ja imam jako lose misljenje o njihovim radilicama...
#53 GeletaLucas
  • 291 posts
Posted 06 April 2015 - 05:06
Za rms racing radilicu sam cuo pozitivna iskustva ima ih jedan u hr na f10 ja msn minarelli za trke midrace je ako se ne varam i vec 2 ili 3 sezone ju gura i kolje
#54 bojan681
Posted 06 April 2015 - 13:16
Nisu lose s6, vozi je Mario na HE setapu vec par sezona. Nisam cuo da je iko sa njima imao problem osim tebe.. Te mf/rms nisu tolko sigurne. Npr pukla je krsti ta sa plasticnom ispunom na nekom midrace setapu (ista je kao rms) , odlomila se cela strana magneta, a pucale su i one mf evo cele metalne, tu jednostavno ne znas kakva ce ti naleteti..
Edited by bojan681, 06 April 2015 - 13:17.
#55 Zoran46
  • 102 posts
Posted 06 April 2015 - 13:36
Skroz zajeban izbor za radilicu... Sta uzeti a ne pogresiti 😄
#56 Mario
Posted 06 April 2015 - 14:50
šta fali toj tvojoj s6 radilici ?
#57 Zoran46
  • 102 posts
Posted 06 April 2015 - 19:44
Pojeo se dosed na rukavcu gde nailazi lezaj i upada i ispada kako mu se hoce :D
#58 Mario
Posted 06 April 2015 - 21:10
Kako se pojeo, jeste merili koliko je u precniku ?
#59 plameni
  • 1,591 posts
Posted 06 April 2015 - 21:24
Ne treba merenje probao sam 3 lezaja svi su lako sisli na dosed.rukom ga spustis.Ne znam sta bih merio u takvoj situaciji?
#60 Zoran46
  • 102 posts
Posted 06 April 2015 - 21:35
Jel ima neko da proda radilicu neku bolju hpc
