Gilera Runner 70cc
99 replies to this topic
#81 Razredni
Posted 18 April 2015 - 08:34
Vozimo istr table, imas prekid na konektoru pa se tabla resetuje..
#82 Zoran46
  • 102 posts
Posted 18 April 2015 - 14:14
Da probam da ocistim tablu i da naprskam kontakt sprejem?
#83 Razredni
Posted 18 April 2015 - 16:14
Probaj, ne moze da skodi..
Ja nemam originalni dzek jer koristim instalaciju od freeja, desavalo mi se prilikom sklapanja i povezivanja da se resetuje kada je slab kontakt..
#84 Lauda
Posted 18 April 2015 - 16:18
Hmm, znaci nemas problema sa akumulatorom? Vergla bez problema? Jesi mjerio napon na akumulatoru dok skuter radi u leru?
Bio sam ubijedjen da je akumulator s obzirom kako si opisao situaciju...posebno ono za sirenu.
#85 Zoran46
  • 102 posts
Posted 18 April 2015 - 22:41
Ne palim motor na alnaser skinuo sam ga :D
#86 Lauda
Posted 19 April 2015 - 00:49
Bez obzira sto je akumulator nov, moras provjeriti da li je ispravan. Uzmi voltmetar, odnosno unimer, pa provjeri napon na akumulatoru dok recimo pritisces taster za sirenu. Bitno je da drzi napon, a ne da ima pad napona.
Meni je recimo stari LP akumulator radio ok za male potrosace, tipa zmigavce ali nisam imao skoro pa nikako sirenu na leru i nisam mogao verglati. Napon je padao sa 12V na 5V...to je znak da odradio svoje.
Edited by Lauda, 19 April 2015 - 00:50.
#87 Mario
Posted 19 April 2015 - 09:20
moraš probati kako radi pod opterećenjem, mada tabla u principu ne troši mnogo, ona bi trebala da radi i sa slabijim akumulatorom,.. pregledaj i kontakte na spoju
#88 Razredni
Posted 19 April 2015 - 09:33
Tabla radi i bez aku-a, samo preko reglera, provereno. Ima u mojoj temi shema sa pinovima. Resetuje se kada ostane bez jedne od tri zice za napajanje, samo treba multimetrom izmeriti koja zica "gubi prekid" :D
#89 Zoran46
  • 102 posts
Posted 19 April 2015 - 19:42
Skinuo sam danas tablu sve je u redu sa njom i svi pinovi od dzeka su dobri, stavio sam 10ku osigurac i radi sve bez problema vozio sam motor danas idalje nije puko osigurac pa cemo da vidimo sta ce dalje da bude :D Mozda regler prepunjava....
#90 Zoran46
  • 102 posts
Posted 20 April 2015 - 19:19
Rasturio sam motor vracam dr evo na njega i neki tisi auspuh ne mogu ovako voziti jer me komsije prijavljuju svako vece, bice na prodaju stage6 mk2 racing cilindar, i stage6 pro replica povoljno ko je zainteresovan nek se javi.
#91 bojan681
Posted 20 April 2015 - 22:20
Bolje stavi tisi filter zbog njega je glasan.. Nije to zbog cilindra ni auspuha, a mene su isto hteli da prijavljuju jer ja uopste nemam filter vazduha pa sve puca al moju ulicu koristim samo kao pistu za poletanje i idem sto dalje da ne nerviram komsije.. :)
#92 Zoran46
  • 102 posts
Posted 20 April 2015 - 23:04
Ma nije problem samo u komsijama nego nije motor za svaki dan jebiga, nece ni devojka da sedne na njega, nemogu do grada da odem koliko trosi itd :D :D :D
#93 bojan681
Posted 20 April 2015 - 23:08
Jbg taj setap trosi al po mojoj nekoj proceni nebi trebao preko 7l. Meni trosi oko 8l a imam karb 28mm i jos nije ustelovan.. Meni je npr base setap trosio 5,5l tako da sad ovo nece biti velika potrosnja u odnosu na dobijenu snagu.
#94 Zoran46
  • 102 posts
Posted 20 April 2015 - 23:13
8 trosi sa 20.5 100 dizna testirao sam :D Uhvatio sam na pravcu 130+ kmh
#95 Dajteh
Posted 21 April 2015 - 00:08
haha zato ja poslje 22h izguravam scoot u tisini, i kad dolazim po noci ugasim ga 100m prije i samo uletim, tako sam jednom naletio na pijane sumnjivce razbjezali se kad sam uletio iza coska bez svjetala i zvuka :D Ko zna sta su prepricavali drugi dan, mozda da su vidjeli gremlina kako klizi na saonicama usred ljeta.
Edited by dajteh, 21 April 2015 - 00:10.
#96 Zoran46
  • 102 posts
Posted 22 April 2015 - 00:46
HAHAHAHAHAHHA LEGENDO ! :D
#97 Zoran46
  • 102 posts
Posted 22 April 2015 - 00:55
Uzeo sam jos jednu Gileru Runner ovoga puta 180 kubika sa Malossi 172 kitom, otvoricu sad temu za nju. :) Posted Image
#98 Lauda
Posted 22 April 2015 - 00:58
Au covjece, pa ti si strastveni kolekcionar runner-a :D
#99 Zoran46
  • 102 posts
Posted 22 April 2015 - 01:46
Pa moze se reci :D :D :D
Zaboravio sam da napisem ona Gilera 50 je prodata :D
#100 Mario
Posted 25 April 2015 - 11:09
imaš oglase za kupovinu i potraživanja
