Vilica - skuter
21 replies to this topic
#1 Dragi
  • 179 posts
  • MestoKozarska Dubica
  • VozimHuatian Spider 2
Posted 29 April 2015 - 20:29
Momci, koje ulje i koliko ga se sipa u svaku stranu vilice, kada se sjedi na motoru pa lijeva strana stalno mokar amortizer kada se vozi. Kao da vuce na stranu i skripi disk.
Edited by Dragi, 29 April 2015 - 20:30.
#2 VlatX
Posted 29 April 2015 - 21:29
Meni 10W najvise prija,inace mislim da ide 0,75 dl
#3 Dragi
  • 179 posts
Posted 29 April 2015 - 21:48
:D baš i ja gledam to ako nema da se kupi da narucim, inace 8 eura je. Oke znaci da 0.75 i ja da stavim, u slučaju da nema to koje da trazim
#4 VlatX
Posted 29 April 2015 - 22:08
#5 Dragi
  • 179 posts
Posted 29 April 2015 - 22:15
Nema slike :/
#6 VlatX
Posted 29 April 2015 - 23:19
Mozes spiat bilo koje namensko za vile,imas izbor od Ipone,castrol,elf.... gradacija ti menja tvrdoca vilice, pocinje od 5w 7.5w 10w....
#7 Dragi
  • 179 posts
Posted 30 April 2015 - 00:33
Oke, a je li bolje da je meksa ili tvrdja i koji W da trazim, nezz posto prvi put radim sad to
#8 Lauda
Posted 30 April 2015 - 01:23
A majku mu o tome se bas dosta pisalo na forumu...
http://forum.pyrothe...d-vila-piaggio/
http://forum.pyrothe...rednjim-vilama/
http://forum.pyrothe...e-viljuske-prc/
Trazis tvrdocu koja je tebi na osjecaj najbolja...Procitaj par tih tema, vidi kako su drugi radili, steces neko misljenje pa ces znati kako da krenes sa radom. Ne bi trebalo biti komplikovano, Mario je detaljno objasnio postupak reparacije PRC vila.
#9 Dragi
  • 179 posts
Posted 30 April 2015 - 20:47
Evo, pogledao ovo i sve polako radio do trenutka kada trebam izvuci stap iz viljuske (onaj dole seras ispod okrece sve unutra u viljusci)
Posted 30 April 2015 - 23:34
moraš sa gornje strane uhvatiti sa jednim ključem a sa druge sa drugim.
na malim GY6 vilicama sa gornje ulazi imbus, piše tamo u temi koji, dok sa donje imaš taj mali koji se i vidi...
ako sa gornje ne uhvatiš, onda ume sve da se vrti..
#11 Dragi
  • 179 posts
Posted 30 April 2015 - 23:57
Pogledao sam temu, kod mene dole je imbus 6 za cep amortizera imbus 12. Sad da bih izvadio stap moram da vidim kod kolege mehaničara ima li mada bi trebao torx nastavak ili ako odgovara neko običan imbus.
Kad sa alatkom uhvatim iznutra mogu li slobodno da pritegnem kada budem vracao kao i inace kada se priteze nesto?
View PostDragi, on 29 April 2015 - 22:15, said:
Nema slike :/
Pokazala se :)
#12 Dragi
  • 179 posts
Posted 01 May 2015 - 17:52
Stalno gledam temu sto je postavio Mario, kod mene GY6 150 viljusta tj. onaj umetak unutra uzmem za njega torx 10 i proklize, a 12 je velik, danas to gledao kod kolege mehanicara ali nema broj 11
#13 Dragi
  • 179 posts
Posted 01 May 2015 - 17:55
Kod mene je to ovako, ako je losa slika mogu uslikati...
http://i01.i.aliimg....yle-Scooter.jpg
Posted 01 May 2015 - 19:57
kod velikih je malo drugačije, ali će isti princip biti
#15 Dragi
  • 179 posts
Posted 01 May 2015 - 20:07
Bas sto je vece jos je veci i problem sa alatom
#16 Dragi
  • 179 posts
Posted 01 May 2015 - 21:07
I ovo kod mene nema nikakve zubce unutra nego samo te na tom nagibu sto idu u krug, ovo izgleda kao da treba nesto slicno kao kljuc za zatezanje busilice
Posted 01 May 2015 - 21:53
proguglaj malo molžda nađeš neki video, da bi imao ideju kako se blokira... sigurno ima neki ključ koji to hvata
#18 Dragi
  • 179 posts
Posted 01 May 2015 - 21:59
SInoc sam stalno gledao po netu kao i sad, ima ovaj lik ali to kod njega sve spremito za video...
#19 Mario
Posted 01 May 2015 - 22:26
Ok njemu se odvrnuo bez problema ali tebi ako nece vidis na 2.14 tu veliku glavu u nju ulazi neki imbus ili torx pa mozes da kontriras..
Unace meni na snimku deluju kao moje od gy6 identicno
#20 Dragi
  • 179 posts
Posted 01 May 2015 - 22:37
Na ovu sto je uspjela da se odvrne, znaci drzim u ruci i kontam sta moze ali 10 klizi a 12 veliko i mehanicar mi kaze da nema izmedju
