Keeway Focus - Djomla
314 replies to this topic
#101 Keta
  • 176 posts
  • MestoPožarevac
  • VozimKeeway Focus 70ccm
Posted 30 May 2017 - 21:38
Svaka čast. Samo napred sa sređivanjem. Služiće te dobro. Žilavo je to motorče.
#102 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 21 June 2017 - 21:58
Evo jednog snimka u papucama :mmhappy3:
Po satu 80 a po gps 70 kmh.
Rolnice 4 g , dve podloske po mm na variomatu.
Sutra cu povecati na 5 g sa jednom podloskom,tad je max brzina nesto veca ali mu treba vecnost da je postigne. Ja sam zadovoljan kako ide,a ici ce jos bolje kad zamenim klip posto je u dosta losem stanju.
Edited by djomla, 21 June 2017 - 22:00.
#103 Damjan66
Posted 21 June 2017 - 22:48
Super je ovo , cepa keeway nema gajle :)
#104 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 22 June 2017 - 17:02
Danas sam malo kombinovao podloske i rolnice cisto da vidim kolika je max brzina.
#105 dacerovs
  • 423 posts
Posted 23 June 2017 - 21:17
Koje podloske si stavio sad kad ide 78gps???
Ja sam se isto dosta igrao sajbicama, meni se moj minarelli sa malossi x kev remenom najbolje pokazao sa 0.9mm sajbicom, da je start ok a da ne ispasta krajnja, sa 1mm serijskom je u startu imao malo vece prevrtavanje krajnja ista, a sa 1.1mm sam imao start da dize na zadnji i cak je brze dolazio do krajnje ali je bila manja za 5-6gps.
To su sve igre i treba nac neku sredinu.
#106 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 30 June 2017 - 16:30
Skut. presao 20 000 kineskih kilometara po srpskim putevma :D Posted Image
#107 Keta
  • 176 posts
  • MestoPožarevac
Posted 22 July 2017 - 01:21
Teško im bilo da ugrade jedan obrtomer kad već znaju da mu nabiju cenu i preko soma evra za nov.
#108 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 04 February 2018 - 18:02
Pozz svima.....dugo nisam pisao u temi pa resih da je aktiviram. Kako sam letos nastelovao prenos
samo se sipalo i vozilo.
U planu mi je da do pocetka sezone odradim neke sitnice.
Planiram da odradim specijalu,cilndar i klip su u dosta losem stanju. Da zamenim lezajeve u volanu,
predihtujem diferencijal i od stajlinga da ofarbam i zamenim felne.
Uzeo sam alu sa Matrix-a i dvoumim se u koju boju ih ofarbati?
Takodje mi treba preporuka koji klip uzeti?
#109 Mario
Posted 04 February 2018 - 20:58
Hteo sam ti reći da sam ja isto zaključio kada sam radio fact-a pre neku godinu, ... učinila mi se fabrička felna malo kriva, kupih novu u servisu kad ona još gora. Nakon toga mi ovaj serviser kaže da je većina tih čeličnih sa varenim presovanim limom tako loša i da je jedino rešenje livena od matrix-a.
#110 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 06 February 2018 - 21:56
Prednja felna je delimicno prava dok je zadnja katastrofa. Zato sam resio da uzmem alu a jos su i lepse.
Danas sam iskoriorstio posle podne da rasturim skuter. Sredio sam lezajeve u volanu,samo sam ih
pomazao i dotegao matice posto su popustile pa je zato imalo lufta.
Skinuo sam cilindar i izvadio klip. Sutra cu da premerim da bi znao koju dimenziju klipa da porucim.
Evo kako to izgleda trenutno.
#111 Lauda
Posted 06 February 2018 - 22:52
Nije bas najbolje stanje termogrupe. Taj je i lepio koliko vidim.
Ne bi bilo lose prekontrolisati i cilindar i eventualno razbusiti na prvu specijalu kada vec kupujes novi klip.
Sto se tice felni, sve je istina. Fabricke celicne su uzasne.
#112 vlayco
Posted 07 February 2018 - 09:13
Ako imaš ovakve tragove na klipu koji su znak zaribavanja,a i to crnilo ispod druge karike je znak da je produvavao kompresiju,najbolje bi bilo razbusiti cilindar i promeniti klip.
#113 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 07 February 2018 - 10:33
Mislio sam da umem klip Meteor,danas cu premeriti cilindar. Koja je sledeca specijala posle ○ 40 ?
#114 boriss1972
  • 346 posts
  • Mestosarajevo
  • Vozimsprint phantom 2t
Posted 07 February 2018 - 11:50
Ja mislim da je najlakse naci klip ○41 sa pratecim karikama a slijedeca mjera je koliko znam 40,5 mm.
Poslano sa mog GT-I8200 koristeći Tapatalk
#115 Razredni
Posted 07 February 2018 - 12:38
Zavsno od branda koji kupis, Prox recimo pravi specijale na 2/10 Phix imas na 1,5/10 meteor na po 2/10...
Klip je odavno za menjanje, imas aluminujuma i preko karika a i na cilindru se vide tragovi aluminujuma oko izduva, a i ima dosta vertikalnih brazdi..
po pravilu, prvo odnesi cilindar na merenje u neku masinsku radionicu, majstor koji zna da izmeri cilindar znace da ti kaze i nakoju sledecu meru valja razbusiti cilindar. Onda potrazi klip prema svom finansiskom planu, posle toga nosis cilindar i klip da majstor premeri klip pa da se cilindar razbusi uz odredjene tolerancije prema toj meri. Meteor je losijeg kvaliteta od recimo Prox-a pa ce majstor kada uzme klip u ruku znati da treba na vecu toleranciju da razbusi...
#116 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 14 February 2018 - 13:50
Majstor je izmerio cilindar i kaze da kupim klip 40.25. Oni trenuto ne mogu da mi obrade
pa cu videti da nadjem drugog majstora dok kupim klip.
U medjuvremenu sam se bacio na sredjvanje felni.Mrzelo me da smirglam staru boju
pa sam resio da upotrebim hemiju. U planu mi je da poliram ivice a za boju se jos razmisljam.
#117 Razredni
Posted 14 February 2018 - 18:36
dobro, to fakticki znaci da bi cilindar mogao da se izvuce (probusi) na 40.30 i neso sitno preko, to je najmanja mera koja je moguca, a mozes ti uzeti i veci klip, recimo 40,4 ili 40,5 ili 41mm sve zavisi sta nadjes na trzistu.
#118 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 21 February 2018 - 16:34
Stigao cilindar sa obrade i klip. Majstor je odlucio da to bude klip 40.5.
Evo kako je to ispalo.
#119 Mario
Posted 21 February 2018 - 18:26
Cilindar nije honovan ?
#120 vlayco
Posted 21 February 2018 - 18:38
Ovaj cilindar nije ni honovan,a ni ivice na kanalima nisu upustene...
Biće problema sa karikama kod prelaza preko kanala,vibrirace i kopace cilindar.Eto ovalnosti cilindra jako brzo,a najgora varijanta je da se zalomi.
39 user(s) are reading this topic
0 members, 39 guests, 0 anonymous users
