Keeway Focus - Djomla
314 replies to this topic
#201 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
  • VozimAprilia sr 50 2006.
Posted 13 April 2019 - 11:56
Eto baš ta dva treba zameniti vidi se i stabilizator napona položen na pločici. Ovo je iz iskustva, moj sat digitalni na Yugu isto tako radio stalno se resetovao padale skazaljke. Otvorim i nađem ova dva elektrolita zamenim i radi ko sat. Trebali bi da budu ESR elektroliti ali će i obični završiti posao ne koristi se toliko kao automobil.
Edited by Depe, 13 April 2019 - 12:04.
#202 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 13 April 2019 - 13:34
Vidi...uzeo sam nove kondezatore i nista jedva se vide brojke. Nasao neke stare isto e onda sam ih okrenuo i sve radi super jedno minut dok ne produvaju. Sta to moze biti pa se toliko greju?
Послато са SM-G935F уз помоћ Тапатока
#203 Mario
Posted 13 April 2019 - 13:45
Ne sme naopako, moraš paziti na plus minus polove
Ona pruga po strani ti je obeležje za minus ima i ucrtano u nju
#204 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 13 April 2019 - 13:51
znam ali samo tako hoce da radi dok ne pocrkaju.
#205 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 13 April 2019 - 14:09
Resetuje ti se napon zbog nečega. Možeš probati sa eksternim napajanjem od 5V. Punjač iz kola za mobilni telefon je isto to što ima na pločici. vidi pa mu dovedi napon sa tog punjača ali odkači taj njegov postojeći stabilizator. Secni na pločici vod iz njega gde izlazi 5V u tu dovedi ovaj novi.
#206 Depe
  • 1,239 posts
  • MestoNew York
Posted 13 April 2019 - 14:16
12V poveži na punjač od mobilnog a njegov izlaz je 5V. Ne moraš vezivati 12V na tablu neće ti možda raditi neko osvetljenje samo da vidiš da li je problem u tom stabilizatoru.
#207 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 12 May 2019 - 14:43
Kako se kolega Boris bacio na stelovanje karba. tako sam i ja krenuo :D ali nisam zavrsio pa cu sutra nastaviti. Za pocetak sam uzeo Rms fiter cisto da vidim kako ce se skuter ponasati.
Attached File  Screenshot_10.png   207.39K   26 downloads
Krenuo sam od dizne br. 100 i bilo je gusenja na punom gasu.
Attached File  Screenshot_8.png   818.84K   29 downloads
Sledeca dizna koju sam probao je 96. i tu se skuter bolje ponasao ali cini se da nije to to. Pogledajte boju nesto mi to sumnjivo....sad da li je ovo siromasno ne znam....
Attached File  Screenshot_9.png   900K   28 downloads
Trenutno u karbu je dizna 92 ali nju nisam stigao juce da testiram.
Evo kako to izgleda na skuteru i dizne menjam bez skidanja karburatora.
Igla je w7 na pola.
Attached File  Screenshot_11.png   1.32MB   31 downloads
Attached File  Screenshot_12.png   1.06MB   26 downloads
#208 Damjan66
Posted 12 May 2019 - 15:14
Ja kako znam ovaj filter 30minuta i bacas u kantu, uzmi neku marku polini/malossi nevalja ti ovaj filter. Koju svecicu vozis inace ? Ova gore slika je jako crna i cim ti gusi na pun gas (ako ne muce) znaci da ti je bogata mnogo i po boji se gleda takodje, sad neznam koliko % mesas ulje ali ako stavljas previse ulje crni svecicu.
#209 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 12 May 2019 - 16:02
Svecica 9ka a ulje 3%...videcu sutra kakva je boja sa 92 diznom. Inace cu voziti airbox ovo sam samo uzeo da isprobam.
#210 vlayco
Posted 12 May 2019 - 19:28
Mladjo,zicani filteri ne filtriraju fine cestice prasine kao sundjerasti.Tako da sa ovom gljivom mozes samo da zaradis glavobolju...ili ti da prerano potrosi karike...
Inace boja je i dalje crna...
Koja je postavka karburatora i koji je?
#211 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 13 May 2019 - 10:19
Ja sam ovo uzeo cisto da vidim koji pun potencijal Airsal-a. Ja ga inace vozim na airbox-u sa 19mm otvorom i diznom 82...i tu mi potrosnja oko 6l.
Karb je Naraku PHBG 21mm a trenutna postavka: pilotka 45 igla w7 tu na pola a dizna 92 koju cu testirati danas.
#212 vlayco
Posted 13 May 2019 - 17:35
To bi trebalo da je dobitna kombinacija na pecurku,kod mene je isto bila ta postavka dok nisam menjao ugao paljenja.
Pazi airsal hoce da podize i pod 90° kad ga stisnes. 😁
#213 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 14 May 2019 - 00:05
Evo kako izgleda sa diznom 92 na punom gasu. Nesto mi je sumnjiv ovaj filter jer u nekim momentima menja zvuk kao da zeva tj. falsira ili mozda tako treba jer nikad nisam pre vozio sa njim.Izgleda mi da svecka malo vuce na braon.
Attached File  Screenshot_13.png   926.09K   28 downloads
Narucicu novi airbox pa cu probati sa dve lulice da testiram jer ne bi bacao pare na skupe filtere koje ionako ne mogu da slusam :band____:
Danas mi stigao cdi pa cu sutra i njega testirati ako ne bude :moody:
Attached File  Screenshot_14.png   1.52MB   28 downloadsAttached File  Screenshot_15.png   1.22MB   22 downloads
#214 Damjan66
Posted 14 May 2019 - 01:37
Polini E5 preporucujem ako oces lepi filter, nije skup 25-30eura, sto ce tice zvuka to je to sa otvorenim filterom. Inace da ovaj sigurno falsira hardcore.
#215 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 30 May 2019 - 20:29
Malo pre sam namontirao ovaj plavi cdi i pravo da vam kazem odlican. Sad koliko ce trajati nemam pojma ali cu naruciti jos neki komad za rezervu...
Sa njim motor u mestu vrti preko 11500 rpm. i dosta vise snage ima. Bez mucenja dostize max brzinu.
Snimicu klip kad prestane ova budjava kisa a ono sto sam primetio da obrtaji variraju....u startu pokaze oko 8300 pa imam pad na 7800 i onda gura i zavrsi na nekih 9500.
Uglavom sad sam zadovoljan kako ide i ostalo mi jos da produzim prenos kad skupim 50 evrica :D
#216 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 25 June 2019 - 13:25
Danas napokon preneo i reg. Focus-a.
Cisto da vidite cene ovde kod mene.
Tehnicki 2000.
Ugovor nula din - cokolada
Notar 720.
Registracija 5800.
Ukupno nesto malo preko 8500.
#217 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 23 July 2019 - 13:12
Jedno pitanje...sta utice na pad obrtaja?Sad mi se desava da sa 8300 padne na 7200 i sve mu vise treba da ubrza...
#218 vlayco
Posted 23 July 2019 - 13:17
Obicno bude od ne linarnih remenica ili do centralne opruge koja je ispustila dusu.
Kod popustanja gasa i dodavanja,ako se ne vraca veselo u obrtaje onda je do opruge definitivno...
#219 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 23 July 2019 - 13:46
Linearne su i lepo isao neko vreme....presao sam oko 1000km za mesec dana dana i sad svakim danom sve losije ide.
#220 Djomla
  • 495 posts
  • MestoLazarevac
Posted 23 July 2019 - 18:05
Zamenio sam oprugu...slucajno nadje kod nekog majstora i to crvenu a na skutu je zuta. Sad mi prevrtava ide dosta vise u obrtaje....izgleda da su lake rolnice. Ne mogu da ih zamenim jer mi je los navoj na radilici pa ce one svakako ostati do zime.
Dzabe bacih pare ali sam morao da probam. Narucicu ponovo zutu oprugu jer mi je ona sasvim ok.
Nabavio sam prsten za oprugu pa sam i njega ubacio.
Usput sam zamenio alnaser posto duze vreme slabo pali na taster a ja sam sve mislio da je do aku...Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
