Jet Force (treca sreca)
37 replies to this topic
#21 markoKG
  • 28 posts
Posted 24 June 2015 - 23:54
otvorio sam poklopac gde je vakum ima dva dihtunga od materijala za membrane i velika membrana materijal kao neka vrsta plastike tu je pustalo gorivo kroz mali ventilic i izlazilo n crevce od vakuma. to sam sve lepo ocistio osusio ova dva dihtunga uzeo i preneo na neku kvalitetnu kao misemu izrezao izumbao ivice pumpe namazao crnim silikonom wiktor reinc ili kako vec sklopio sve to ostvio sat vremena da se osusi pa probao. i ispostavilonse da je poduhvat bio uspesan
#22 Mario
Posted 25 June 2015 - 08:54
Svaka cast, onda si resio kljucni problem
#23 Mario
Posted 25 June 2015 - 10:23
vidi sad da te posavetujem, a da me ne shvatiš pogrešno
otvorio si temu i razvalio sa pitanjima, ko je mogao pomogao je, ko nije znao taj je prećutao, ima dosta tema na forumu, pogotovo za tvog jet-a pa imaš i hronologiju šta se i kako dešavalo
i onda si odjednom rešio problem, i ovde napisao da je sve ok...
sad ako gledaš po logici, mogao si poslikati tu pumpu i tu membranu i kako si to ukrojio i kako si rešio problem, možda ćeš time nekome sledeći put pomoći pa će tvoja tema imati edukativni karakter..
isto tako će ti taj koji je iz tvoje teme to naučio biti zahvalan, kao što si ti možda nekome zahvalan za neki problem koji si rešio uz pomoć tema na forumu..
znači relacija mora da postoji, nešto si dobio i red je da vratiš makar isto ili bar duplo toliko... uradio si unikatnu stvar i niko tu pumpu na forumu nije još rasklapao, možda je i neće niko rasklapati, ali je ima pojašnjeno i poslikano...
nema sad veze sledeći put, ali nadam se da me razumeš ... živeli
#24 markoKG
  • 28 posts
Posted 25 June 2015 - 15:41
upravu si brate ja se izvinjavam. kad se budem baktao oko struje jos slikacu pa cu izvacivati :)
#25 markoKG
  • 28 posts
Posted 07 July 2015 - 19:34
pozz drugari evo mene opet :) malo sam se vozio ali sam juce resio da opet rastavim jeta naime menjam lezajeve na radilici i u zadnjem tocku, kupio sam original instalaciju cdi namotaje i magnet od c-techa i pikap koji ide original kad se prepravlja na karb zbog paljenja.... veceras cu da okavim slike narucio sam i km sat stize u cetvrtak,i da ne zaboravik kupio sam pumpicu i kompijuter pumpice za mesavinu :) jos malo i motor ce biti cakum pakum :))
#26 markoKG
  • 28 posts
Posted 07 July 2015 - 19:37
#27 markoKG
  • 28 posts
Posted 07 July 2015 - 19:40
evo razlika u magnetima izmedju ovog od spf 3 i fabricki jet
#28 Mario
Posted 08 July 2015 - 00:16
Neverovatno , mislio dam da je jet c-tech isti u agregatu sa sf3
#29 MaRk0
Posted 08 July 2015 - 01:05
Jesi li podesio karb u skladu sa tim filterom?
#30 markoKG
  • 28 posts
Posted 08 July 2015 - 05:54
pa bio je podesen dizna za gorivo isla cak 100 :) ali vracam se na fabricki mnogo se dere sa pecurkom . pa nisam ni ja verovao i zato je motor pucao konstantno je bio u kasnom paljenju a i fabricki cdi je odradio svoje ;)
#31 markoKG
  • 28 posts
Posted 08 July 2015 - 05:56
a i kad sam ustelovao paljenje ta dizna je bila prevelika trazio je da se smanji ali posto sam resio da uradim motor za sebe dok je ogoljen skinuo sam jos njednom agregt i danas zavrsavam zamenu lezajeva i semeninga na radilici i nov iglicasti i na motoru je sve novo i konacno ce raditi onako kako treba :)
#32 MaRk0
Posted 08 July 2015 - 17:26
A imaju li ti namotaji onaj visokonaponski? Kad si vec kod radilice bilo bi dobro da proveris da li ima razlike ta sa TSDI-a i original C-tech, mislim u smislu zapremine kartera i same radilice.
#33 markoKG
  • 28 posts
Posted 08 July 2015 - 19:36
ima razlike jedino u debljini zice, od c techa je dosta deblja zica na namotajima
#34 markoKG
  • 28 posts
Posted 08 July 2015 - 20:58
menjamo lezajeve :)
#35 markoKG
  • 28 posts
Posted 14 July 2015 - 01:08
evo jos malo da dodam nisam uspeo da nadjem podatak o tacnom uglu paljenja za jet force i nasao sam desnu polutku od ctecha montirao i sad je 10000% ctech :)) montirao fabricki auspuh motor radi kao novvv Posted ImagePosted Image
#36 Mario
Posted 14 July 2015 - 10:15
da to je radilica sa tim ekscentrom, mamicu im kombinatorsku na SF3 to nisu stavili
#37 markoKG
  • 28 posts
Posted 15 July 2015 - 00:45
taj ekscentar je za onaj klip za ditech :) da se pohvalim konacno je pala probna voznja bez secanja pucanja trzanja i gasenja :) ustelovan je fabrickim airbox-om ostalo da se poigram sa rolnicama i malo stelovanje karba kad dajem polako gas motor radi extra kad ga odvrnem naglo zabrljavi kao da ima visak koriva pa cu da vozim sutra malo i da vidim prvo svecicu
#38 Mario
Posted 16 July 2015 - 10:20
tema je u projekti base 50
