Mali tomos, velika radost!
50 replies to this topic
#1 Nesa BG
Posted 28 June 2015 - 21:45
Pre par meseci obecam klincima neki motorcic koji mogu da voze ako naravno budu odlicni u skoli. Pre neki dan roditeljski i u knjizicama odlican uspeh i pohvalnica. Tata naravno drzi rec i nabavi ovo interesantno sokocalo. Tomos tori 84. godiste u vrlo originalnom stanju. Ima oko njega da se cacka ali ima potencijala. Najteze je naci gume koje su u dimenziji 14x4 jer su stare totalno propale. Napravio sam vec neki spisak delova i porucio sa motobike shop-a. Evo slicica motorceta i buducih bikera :)
#2 Razredni
Posted 28 June 2015 - 21:54
Aaa, svaka cast. Raduje me da podmladak ide tatinim stopama. Toric je super za ovakve zadatke. Uh, majku mu, to je bas zeznuta dimenzija, jedino ako ima sa nekih rucnih kolica ili pocketa..
#3 goggyso
Posted 28 June 2015 - 21:56
Bravo tata, tako se ispunjava obećanje. Lepo ga skockaj da pali na pogled, al nemoj da te ponese želja za tuningom, samo laganini.
Posted 28 June 2015 - 21:59
eee tata neka si im kupio, momci su zaslužili.. sad mali remont i polako prvo dvorište, pa posle neke poljane ili uličice gde nema saobraćaja..
super je taj osmeh, dakle imaju svoje sokocalo...
#5 Lauda
Posted 28 June 2015 - 22:14
E nema ljepseg osjecaja. Ja sam dobio Focus krajem 7. razreda osnovne skole isto kao nagradu za odlican uspjeh...danima nisam spavao od srece. :)
Svaka cast i vjerujem da ce da bude vrh kada ga sredis!
Edited by Lauda, 28 June 2015 - 22:14.
#6 Pita
Posted 29 June 2015 - 00:02
Svaka cast tata!!
Treba i hrabrosti kupiti prvi motor detetu jer ga na taj nacin uvodis u svet motora...ali tako smo i mi isto, samo pamet u glavu i oprez
#7 Nesa BG
Posted 29 June 2015 - 00:12
Imace dobrog instruktora haha...
#8 Nesa BG
Posted 01 July 2015 - 23:41
Radilo se malo na toriju pa je rasklopljen u sastavne delove i sprema se za farbanje. Bice neka kombinacija tamno zelene i narandzaste. Napravio sam par izmena na ramu pa je prednja vila produzena za 6cm a nosac zadnjeg amortizera zamenjen za duzi pa je zadnji kraj sada vislji za 7cm. Strasno mali klirens je imao pa je bilo neizbezno da se podigne. Dekl paljenja je platio cenu i odozdo je probijen na neki kamen ili ivicnjak. Zbog podizanja cev sedista je skracena za 5cm i izbusena je druga rupa za osiguravanje sedista tako da ce Jovan (mladji biker) moci da sedne. Uklonjena je i sarka za prelamanje jer se vec razlokala a i vec je neko pokusao da je sredi ali amaterski pa je bilo lakse i brze resenje da se amputira skroz. Ionako ce se najvise voziti off road pa je bolje da je cvrsci. Nisam mnogo slikao jer zurim da zavrsim dok ne poludim od pitanja kada ce biti gotov i slicno.
image hosting over 10mb
#9 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 02 July 2015 - 00:22
Ako treba pomoc makar oko estetike, znas gde da dodjes :)
Posted 02 July 2015 - 00:24
felne su dvodelne kao kod vespe ?
#11 Nesa BG
Posted 02 July 2015 - 00:48
Hvala na ponudi ali volim sam da sredjujem moje motore :)
Da da dvodelne, demontaza gume pesma haha.
#12 Pita
Posted 02 July 2015 - 09:18
Interesanta prica skroz.. :) sa zadovoljstvom pratim
#13 Nesa BG
Posted 02 July 2015 - 12:38
Trenutno se skida boja sa svih delova koji se farbaju pa ce ici epoksi prajmer i poliuretan avionski (znate odakle da se ne ponavljam). Masinu treba danas da pregledam ali deluje vrlo korektno pa se nadam da tu nece biti komplikacija. Spremio sam dva encarwi karburatora. Jedan je 8 mm difuzor a drugi standard 12mm. Prvo se montira ovaj slabiji pa nek se uce a za mesec dana ide jaci i onda gassss. Nabavio sam i one stelujuce dizne za karbove pa cemo videti valjaju li.
#14 Nesa BG
Posted 02 July 2015 - 21:29
Danas sve pripremljeno za farbanje. Ruke nemam :) . Sve oguljeno do metala. Evo slika, ne mogu vise da kucam bole me prsti haha.
screen cap
#15 Razredni
Posted 02 July 2015 - 21:55
Za sad izgleda dobro :)
Jesi li uspeo da ogulis i ocistis rezervoar iznutra?
#16 Nesa BG
Posted 02 July 2015 - 22:02
Rezervoar je unutra kao ogledalo. Nije mi jasno kako ali jeste. Kao da je zasticen necim ili tako nesto. Kad sam video iznenadio sam se. Inace sam hteo elektrolizom da ga ocistim. Mislio sam da je rdjav.
#17 goggyso
Posted 02 July 2015 - 23:22
Nešo, svaka tebi čast!! Zagin'o si skidajući farbu, a ima toga, ko bi rekao na tako malenom motoriću.
#18 Nesa BG
Posted 03 July 2015 - 20:22
Farbanje zavrseno. Sve je ispalo cak i bolje nego sto sam ocekivao. Evo slika pa prosudite sami...
hosting image
upload a gif
#19 Nesa BG
Posted 03 July 2015 - 20:49
Evo i kratak snimak majstora u akciji :)
#20 Lauda
Posted 03 July 2015 - 21:03
Svaka cast Neso! :0takoje:
