Aerox by R/T Garage
30 replies to this topic
#1 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 30 July 2015 - 23:00
I evo jos jedan skuter iz Red Teama :P
Prica ide ovako:
Nakon sta je moj Runner razbijen 2 puta,i sta mi je do*izdilo slagat nakon sta se neko razbije,skinuo sam masinu i prodao,a netom prije toga uzeo Aeroxa u dijelovima...
Znaci Aerox je kupljen u Umagu,od frenda susjed ga uzeo,vozao,bio na njemu Team 2,onda ga prodao u 5km selo dalje,gdje ga je vozio alkos jedan i par puta padao,taj alkos ga je mjenjao za auto i nesto para,i onda sam ja za 150€ uzeo i krenuo u projekt...
Attached File  CAM05130.jpg   980.09K   42 downloads
Attached File  CAM05149.jpg   1.07MB   52 downloads
..a nista nebi moglo bez
Attached File  11215080_805300092858199_6276066593934740771_n.jpg   110.18K   46 downloads
...onda sam uzeo još jednog za dijelove,cijena smjesna,52,80€ .. nije bio kompletan baš,al bile su sve plastike i morao sam ga uzet...
Attached File  1480710_820703937984481_5108110411589387211_n.jpg   132.61K   52 downloads
Nisam imao šta radit dok sam čekao neke dijelove pa me pukla dosada i poceo s poliranjem vodene(nije jos gotovo)...
Attached File  11112771_808115782576630_9035729813454604112_n.jpg   54.61K   41 downloads
Attached File  11031120_808115809243294_6928240025594187967_n.jpg   53.1K   44 downloads
S motorom je došao i Black Trophy,zaljepio valjda 5-6 puta,ubijen cilindar totalno i puknut na 3 dijela,cudio sam se kako je to vozilo,mozda i poslikam danas sutra pa da vidite..
Naravno ja sam cilindar odlozio uz ostalo "smece" od cilindara na policu ;)
Dok je motor još vozio izgledao je ovako...
Attached File  IMG_20150501_183556.jpg   137.15K   73 downloads
Sad su ove plastike na njemu kao nesto plavo ljubicasto,a na jesen farbanje u crveno..
Attached File  CAM05553.jpg   756.15K   54 downloads
..u pozadini razbijeni Runner..dusa me boli kad ga vidim :/
Attached File  20150710_190927.jpg   1.8MB   55 downloads
I jedna slikica dok se druzio s prikolicom i LoVW Golfom mk3 :P
Trenutno je kod frenda slazemo ga do kraja i onda idemo malo razrada uz Hrvatsku policiju i priprema za registraciju...
Attached File  11709503_834854119902796_6075004115287625114_n.jpg   36.67K   43 downloads
Setup:
Cilindar: Due plus ljubicasti
Glava: Modular (dvodjelna)
Auspuh: Doppler
Variomat: Malossi
Ventilvar: Malossi
Remen: Motoforce
Kvacilo: Serijsko (u planu promjena)
Polutke: Serijske
Zvono: Serijsko (u planu promjena)
Radilica: Serijska s novim lezajevima (na zimu promjena)
Karburator: Black 19ica + gljiva
+tp kajla za pomicanje kuta paljenja pod obavezno to uzimam
Styling:
Sve sta je bilo kad sam kupio je prodano jer je bilo u losem stanju
Protuoklop izbusene rupe za zrak
Iduci mjesec narucujem zmigavce led,stop styling i jos neke sitnice
Ovjes i kocnice:
Kocnice neznam koje su bile prije,al ja sam naknadno uzeo Brembo komplet i cekam narudzbu drugi mjesec da uzmem Malossi plocice
Zadnji amortizer plinski napunjen za 13€ u ovlastenom servisu
Edited by Denny, 30 July 2015 - 23:09.
Posted 31 July 2015 - 11:17
Ajde ajde samo napred samo ja bih voleo da vidim i da pročitam malo više tehničkih podataka....Npr kako je sklopljen taj Due+, uz koji skviš i stepen kompresije...na koliko se vrti sa tim Dopplerom...Sa kojim rolnicama 16x13mm ili 19x15.5mm i koje gramaže.....sa kojom postavkom karburatora....
itd...itd...
Jednostavno navikli smo da se projekti razrade do te mere da bude od velike pomoći drugima koji budu sklapali sličan setup....nadam se da ćeš ti to razraditi do potrebne mere!
#3 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 31 July 2015 - 18:42
Pita,da ti pravo kazem ja nista od toga neznam,motor je trebao bit sklopljen kod prijatelja jer nas je zahebavala instalacija,al samo da odvozi meet i onda natrag kod mene da se sve napravi(cilindar i prijenos) isponova,bas radi toga da imam sve detaljnije...
Nadam se da je sredinom sljedeceg tjedna motor kod mene i idemo detaljno sve! A do tad,stej tjuned!
#4 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 02 August 2015 - 19:59
Evo radim sljedecu narudzbu dijelova,pa da pitam iskusne,dal da uzmem TP kajlu,i tocnije sto dobijam pomicanjem kuta paljenja?
...uz to,citao sam da je moguce da se pocne motor vise grijat i da neki uguraju na due plus dva kilera iako se to meni cini kao glupost...
https://www.scooter-...rformances.html
#5 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
  • VozimPiaggio NRG Power DT
Posted 02 August 2015 - 20:58
Mnogo dobra tema, samo kad se malo potrazi..
http://forum.pyrothe...inarelli-bloka/
Uglove cilindra imas, na forumu negdje imaju kalkulatori za proracun ugla paljenja, tako da je mnogo preciznije odraditi to razbusivanjem nego kajlom...
Edited by sinisa93, 02 August 2015 - 21:08.
#6 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 03 August 2015 - 15:09
Neznam kako vama al meni trazilica nista ne izbacuje,dal trebam nesto u postavkam promjenit ili..?
Uglavnom,imam jedan VELIKI problem!!
Onu moju 19icu black edition boli zub..kako je motor kod frenda,on je posudio drugom frendu da proba na mk2 kako motor radi s njom i shebo mi je navoj tako da sad nemogu štelat zrak,on ga stavi na 1 i pol krug,i ono se nakon par kilometara samo odvida,ja sam POPIZDIO!!!
Kako da to popravim???
#7 Razredni
Posted 03 August 2015 - 15:16
Oprugica ispod srafa ;)
#8 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 03 August 2015 - 15:21
Mislis da ju maknem ili?
#9 Razredni
Posted 03 August 2015 - 15:41
Ne nego treba da ima oprugicu, kada je nema onda se sam odvrce. Mozda se malo sabila, skini istegli ili stavi drugu, bice to ok.
#10 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 03 August 2015 - 15:52
Vidjet cu kad dodem kod njega sutra-prekosutra,hvala Aca!
#11 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 04 August 2015 - 19:04
Imam pitanje,namotaji i instalacija me muce
Znaci dzek je spojen i boje se poklapaju,al imam jos ona dva muska zenska okrugla dzeka mala.
S namotaja ide jedna zica crveno bijele boje,a druga crveno crne...a na instalaciji imam samo jednu,crno bijelu,sta sad da ja spajam nis mi nije jasno
#12 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
Posted 04 August 2015 - 20:34
Crveno-bijela sa namotaja je signal sa pickup-a koji ide na CDI, a crveno-crna je napajanje za bobinu/CDI ... E sad gdje se spajaju na aeroxu, nebi znao..
Edited by sinisa93, 04 August 2015 - 20:37.
#13 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 04 August 2015 - 20:47
fali mi onda zice vjerovatno,pregledo sam vec par shema i nikako da pravu nadem ali frend je pomogao,ove zice bi trebale ic u instalaciju ali kod mene su pocupane tako da ce ic cdi odma uz masinu i spojit na namotaje,da ne vucem bezveze jos zice skroz do njega,mislim da sutra mogu sigurno sklopit sve,a pomalo jos narucujem dijelova i dijelova,popis je sirok okacit cu poslje screenshot
#14 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 04 August 2015 - 22:32
Eventualno ako se jos uzmu stelajuce rolice,dizne i to bi bilo to za masinu,onda poradit na stylingu koliko toliko i ostavit motor nek se toci vozi! :)
Najbitnije mi je uzet radilicu do zime,da mogu kad bude stanka promjenit da se na miru vozim
Attached File  da.png   127.08K   31 downloads
#15 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 28 August 2015 - 10:56
Malo smo se igrali i mjerkali,cilindar je stock,kanali nisu dirani i cilindar nije busen na specijale..
Zapremnina glave mi ispada 6.2ccm,mjesavinu sam koristio i sipao do pola navoja svjecice (slikao nisam jbg prljavi poslovi :P )... (radi se o TOP-ovoj modular glavi)
Attached File  CAM06117.jpg   724.34K   13 downloads Attached File  CAM06118.jpg   936.96K   15 downloads
Squish glave 1mm
Attached File  20150827_220329.jpg   1.62MB   21 downloads Attached File  20150827_220347.jpg   1.73MB   25 downloads
Attached File  CAM06114.jpg   978.4K   24 downloads Attached File  CAM06115.jpg   780.96K   18 downloads
Ako treba jos sta napravit dok motor ne upalim a nekoga zanima tu sam,mada znam da sam nesto zaboravio...
#16 Pita
Posted 28 August 2015 - 10:58
možda je neki ugao slikanja ali ja vidim na slici da je Squish 1.2mm
#17 Nesa BG
Posted 28 August 2015 - 11:07
I meni se cini da je 1,2 mm.
#18 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 28 August 2015 - 11:08
E sad ste me nasli,idem opet provjerit...
#19 Denny
  • 338 posts
  • MestoRijeka
  • VozimRunner,Aerox
Posted 28 August 2015 - 11:40
Digitalac kaze 0,141cm
#20 sinisa93
  • 1,551 posts
  • MestoPrnjavor
Posted 28 August 2015 - 11:54
Eto, onda 1,4mm, isto je i meni bilo na Due+...
