Aprilia SR 50R by PekisA
167 replies to this topic
#81 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
  • VozimAprilia SR 50 R
Posted 03 September 2015 - 01:46
Spustio sam iglu za jedan zub jeste se popravilo, ali mislim da jos malo fali. Razmisljam da je spustim skroz da vidim sta ce da se desi.
#82 Lauda
Posted 03 September 2015 - 01:53
Ja kad stelujem karb kod svake promjene bilo koje komponente kontrolisem sve odzive gasa i slikam boju svjecice obavezno, posebno kada pilotku mijenjam ili stelujem. Ja bih tebi preporucio isto da kod svake promjene kontrolises sve odzive gasa i pratis boju svjecice pa ces imati reference da uporedis. Ako si sada spustio iglu za jedan zub i opet osjecas da nije sve sinhronizovano najbolje onda trebas probati sa pilotkom. Da ne pominjem cinjenicu da je pilotku skoro pa obavezno dotjerati preko sarafica kod bilo koje promjene jer se mijenja i sam odnos smjese.
Sad bi bilo ok kada si slikao boju svjecice za sledeca 3 otklona gasa pa postavio da vidimo: 1/4 gasa, 1/2 gasa i 1/1 (pun) gas.
#83 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 04 September 2015 - 12:56
Druagri danas mi je stigo original duaktijev cdi ali za piaggio free posto sam resio da zamenim ono kinesko djubre.
Attached File  BOBINA DIKATI ZA fUL LL KUPCA 001.jpg   1.01MB   33 downloads
Javio se jedan problem, Mislim da ovaj cdi ima blokadu, ali nisam siguran posto na vecim obrtaima prekida kao da palis i gasis motor na kil-svic.
#84 Razredni
Posted 04 September 2015 - 13:04
Ducati energija nema blokadu, ja sam terao taj cdi preko 11k rpm. Na kojim obrtajima ti prekida i koje je godiste cdi?
#85 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 04 September 2015 - 13:19
Nemam obrtomer, ne znam na koliko obrtaja prekida. :)
Kad mu iz mesta dam gas do kraja prekida mnogo. A kad mu postepeno dodajem gas onda ne, tek tamo kad dodje do 80kmh pocne po malo da prekida.
#86 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 04 September 2015 - 13:53
Smanjio sam zazor na svecici sa fabrickih 0,8mm na 0,6mm i dalje ima prekidanja ali malo manje. :angry:
Edited by Pekisa, 04 September 2015 - 14:04.
#87 Mario
Posted 04 September 2015 - 14:09
Neispravan ti je taj ducatti , kupi drugi
#88 Razredni
Posted 04 September 2015 - 14:16
Ma da, nesto tu nije u redu, 80 po satu nisu veliki obrtaji, to je daleko ispod 10k obrtaja. Zaxxx sa 50cc vrti vise po satu, sa serijskom strujom.
Ajd pre nego otpises taj cdi probaj sa novom svecicom, ngk br9es, bosna 95 ili denso 29..
#89 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 04 September 2015 - 15:13
Sad sam stavio i novu svecicu isti problem, pa sam onda zamenio kabli za svecicu opet isto.... Sigurno je neispravan... :angry5:
#90 MaRk0
Posted 04 September 2015 - 15:25
Nije... Probaj osmicu. Bas me zanima nesto.
#91 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 04 September 2015 - 18:39
Stavio sam osmicu, i dalje prekida :(
#92 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 06 September 2015 - 18:50
Mario je ipak bio upravu neispravan je dukati. Probao sam ga na jos jednom skuteru isto se ponasa.
#93 Mario
Posted 06 September 2015 - 19:06
Ma daa, djubre , kod tih polovnih je uvek lutrija
#94 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 13 September 2015 - 14:57
Evo malo da obnovim temu :D
#95 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 19 September 2015 - 13:45
Drugari stigo je Stage 6 White line kilometar sat. Polako je pocelo povezivanje. :)
Da li neko zna mozda kako da povezem merac goriva ?
#96 MaRk0
Posted 19 September 2015 - 20:49
Prvo treba da se vidi kako taj merac uopste radi kada ima samo jednu crnu zicu iz multimera. Iz rezervoara idu 2 zice, braon koja je preko fabrickog sata spojena na masu i zeleno-bela koja isto ide na fabricki sat. Ako se fabricki sat raskaci gubi se uloga braon zice pa je nju mislim potrebno dovesti na masu, a ovu drugu spojiti na crnu iz s6 multimera.
To smo danas i probali ali dzabe. Mozgali smo celo popodne i nista nismo uradili. Ako tu crnu zicu spojimo na masu imamo ocitavanje nivoa goriva 100% i to je logicno jer je otpor 0. Sa druge strane ako je spojimo na zeleno-belu imamo ocitavanje 0% najverovatnije iz razloga sto je otpor na potenciometru rezervoara veci od opsega koji ovaj s6 multimer meri.
U instrukcijama stoji da je na multimeru moguce podesiti neki otpor na ili 100 oma ili 510oma. To kontam da su stavili iz razloga razlicitih tipova merenja gde je negde rezervoar prazan sa 100 oma otpora a negde sa 510. Merenjem sam dobio da je realni otpor na senzoru(potenciometru) rezervoara nekih lupam 1.5k oma pri da kazemo 80% napunjenog rezervoara. Gledano sa te strane nije ni cudo sto uvek pokazuje 0% na multimeru.
Mislim da sam do nekle objasnio problem. Sad sta dalje to tek treba da vidimo. Nismo imali nikakav trimer potenciometar pri ruci mogli smo da probamo rucno da vidimo pri kom otporu daje koje ocitavanje. Probao sam dok sam merio da podizem i spustam plovak ali sam uvek imao priblizno isto ocitavanje.
Pedjo ti zalepi neku fotkicu kad budes stigao da ljudi vide o cemu se radi ovako ne ide...
#97 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 10 October 2015 - 21:14
Treba da zamenim semeringe na prednjoj viljusci pa me zanima da li neko zna koje ulje treba da se sipa i koliko ?
#98 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 27 October 2015 - 23:05
Evo malo da obnovim temu posle duzeg vremena.
Resio sam da ofarbam motor i da usput sredim sve sto ne valja sve. :)
Evo slika kad su krenuli radovi:
Attached File  20151009_112007.jpg   2.52MB   38 downloads
Masinu sam detaljno prekontrolisao i oprao
Attached File  20151009_112013.jpg   2.55MB   39 downloads
Na red je dosla zamene semeringa na prednjoj viljusci. Narucio sam ariate semeringe.
Attached File  20151010_164056.jpg   3.09MB   46 downloads
Kad sam to zavrsio, na red je doso yasuni, krenuos sam sa smirglanjem i skidanjem rdje antirozom.
Attached File  20151015_201856.jpg   2.93MB   46 downloads
Kad sam ga lepo ocistio ofarbao sam ga u crno sprejem za visoke temperature.
Na red su dolse plastike, posto sam kupio stage 6 sat i izbacio stari morao sam da popinim rupu gde je bio fabricki sat, to sam uradio pur penom :D
Attached File  20151018_114112.jpg   2.39MB   50 downloads
Nastavljam dalje samo u drugom post-u posto ovde ne mogu vise slika da ubacim. Ako mogu da vas zamolim da niko ne pise nista dok ne zavrsim temu kako bi bila kompletna.
#99 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 27 October 2015 - 23:29
Posto na plastiku treba da se nabaci kit stavio sam mrezicu da kit nebi pucao.
Attached File  20151018_124307.jpg   2.81MB   33 downloads
Evo jedne slike kad je sve zavrseno sto se tice ove plastike
Attached File  received_1214999658516913.jpeg   29.01K   38 downloads
Evo i ostalih slika kada je nabacivan spric kit na plastike i prednje amortizer.
Attached File  20151015_170949.jpg   2.45MB   33 downloads
Attached File  20151013_152917.jpg   1.91MB   29 downloads
Posle toga sam se bacio na smirglanje vodenom 800 pa 1000
Kad sam sve to zavrsio usledilo je farbanje. Felen sam odlucio da farbam u dve boje. :D
Evo slike iz komore kad su plastike bile spremne za farbanje :)
Attached File  20151022_184914.jpg   2.44MB   29 downloads
Farbao sam prvo belu, pa plavu boju, nazalost zaboravio sam da slikam kad sam farbao imam samo ovu jednu sliku kad sam farbao felne.
Attached File  20151025_145639.jpg   2.93MB   30 downloads
#100 Pekisa
  • 659 posts
  • MestoKrusevac
Posted 27 October 2015 - 23:44
Evo slika kad je sve bilo gotovo i kad sam sklopio motor. :D
Attached File  20151027_113123.jpg   3.3MB   42 downloads
Attached File  20151027_155405.jpg   3.55MB   45 downloads
Attached File  20151027_155430.jpg   3.49MB   47 downloads
Attached File  20151027_155450.jpg   3.58MB   50 downloads
Attached File  20151027_155605.jpg   3.52MB   49 downloads
