Gilera Runner Sp 50
318 replies to this topic
#81 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 24 October 2015 - 19:12
Sastavio sam blokove...
Evo novi i stari lezajevi.. Posted ImagePosted Image
Ocistio sam uljnu pumpu
Sl. Sedmice set dihtunga za cilindar stize.
Jos karike da nabavim.
Koji iglicasti da kupim?
#82 Razredni
Posted 24 October 2015 - 19:51
Odlicno, samo polako i pedatno, ima na forumu vec napisano sve oko sklapanja ali ako zapnes negde slobodno pitaj.
Ne znam sta mozes da nabavis na trzistu, piaggio original su dobri, aftermarket prox, top performans, polini, malossi. Malossi je najskuplji (oko 10e) ali je i najsiri (12x17x16), pa sigurno odradjuje kvalitetnije posao i traje.
Nemoj zaboraviti da odzracis uljnu pumpu kada budes sklapao, i ako pumpa radi prvih 200 km slobodno dodaj jos 2%ulja u rezervoar, dok razradjujes novi klip ili karike.
#83 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 24 October 2015 - 19:55
Aha,svakako sam kontao mjesati prvih 200-300km sam,ali i pumpa neka mjesa do tada. Nema veze novac bitno je da ce raditi posao. Imam kupiti malossi pa cu ga poruciti. Hvala.
#84 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 25 October 2015 - 19:49
Rastavio sam plovak jucer i vidio sam da je puknuto ovo tj. da fali komad,i kada je plovak dignut ono pokaziva 1/2,ali posto ne mogu nigdje naci plovak za runnera,nasao sam od Novog nrg-a,pa da li pase ta plocica samo?
Edited by EmirSpahic, 25 October 2015 - 19:54.
#85 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 03 November 2015 - 18:38
Evo danas stigle podnice za runnera. :)
#86 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 07 November 2015 - 16:55
Stigli dihtunzi za black trophy :D
#87 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 10 November 2015 - 00:32
Uljna pumpa na runneru Posted Image
Vise ulja ili??
#88 Razredni
Posted 10 November 2015 - 08:18
Uljna nije zakacena na sajlu gasa??
Kod serijske masine ove dve crtice sa leve strane budu poklopljene kada je pusten gas (na leru).
Ja sam vozio ovako
A ti, mozes jos milimetar preko toga da nategnes ili da dodas u rezervoar dok traje razrada..
#89 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 10 November 2015 - 10:25
Aaaaa daa,zaboravio sam
. Hvala puno
#90 Razredni
Posted 10 November 2015 - 11:20
Svakako, moras nastelovati karb i gledati potrosnju a za to vreme naci neki nacin da izmeris i potrosnju ulja iz rez za ulje.. sa povecanjem broja glavne dizne, povecavas ukupno gorivo u motoru samim tim opada procenat ulja u mixu goriva i ulja. Znaci dok traje razrada, dodaj 50-100ml ulja u rezervoar na 5l benzina, to je dodatnih 1-2%, a za to vreme meri potrosnju i jednog i drugog pa matematicki izracunas procenat.. mozes da ga korigujes kasnije natezanjem ili popustanjem uljne pumpe.
Sliku koju sam postavio je iz Anabellasove teme NRG 70 dr evo, a isto tako sam sam i ja vozio na na serijskoj termo grupi, 17,5 karbu sa glavnom 78-82 i potrosnja je oko 4l. Tako podesena pumpa je zadovoljavala mix podmazivanja, po mojoj racunici je bilo oko 3%..
#91 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 11 November 2015 - 19:47
Hvala Aco puno 😊
Dok cekam bravu,klip i iglicasti nekada uzmem koju plastiku pripremam za farbanje..
#92 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 19 November 2015 - 16:22
Kupljen plovak rezervara
Da li se moze resetovati sat i kako?
#93 Razredni
Posted 19 November 2015 - 16:55
Dobro teku radovi :)
Jel cevasti plovak isti nrg/rumner?
Ako mislis na kilometre, nema opciju resetovanja, mada verovatno postoji neko ko se time bavi profesionalno..
#94 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 19 November 2015 - 17:15
Kod runnera je samo veci plovak a drugo sve isto..
#95 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 20 November 2015 - 16:48
Stigao malossi iglicasti 12x17x16Posted Image
#96 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 21 November 2015 - 14:50
Kupljen novi zadnji amortizer,stari amortizer je bio kriv...
Evo stari amortizer
Evo novi amortizer
#97 Razredni
Posted 21 November 2015 - 15:05
Auu, jos nisam video da ovako iskrivi stap amortizera, obicno pukne na donjim usicama..
Uzeo si drugi u boljem stanju i premestio oprugu ili komplet?
#98 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Uzeo sam drugi kompletan. Skinuo sa nrg 2008god..
#99 Razredni
Posted 21 November 2015 - 15:09
A ja se ponadao da si se snasao samo za amort pa prebacivao oprugu, pa rekoh dobicemo i koju slicicu i opis kako su protekli radovi i to..
Ajd samo polako, pratimo radove :)
#100 Dajteh
Posted 21 November 2015 - 17:51
Hahaha cekaj ti si vozio na ovakvom amortizeru???
Sad ce ti zadnji kraj biti nizi za 2cm posto si stavio amortizer sa nrga.
