Gilera Runner Sp 50
318 replies to this topic
#201 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 09 April 2016 - 22:34
Evo jos koja slika
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Sutra cu uslikati kako su ofarbane plastike :D
#202 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 10 April 2016 - 12:19
#203 Nesa BG
Posted 10 April 2016 - 13:11
Lepa boja. Jedva cekam da ga vidim sklopljenog.
#204 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 10 April 2016 - 13:12
Hvala.
Slikam crne plastike poslije.
Poslano sa mog GT-N7100 koristeći Tapatalk
#205 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 10 April 2016 - 16:50
Evo jos slika od plastika.. :D
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
Edited by EmirSpahic, 10 April 2016 - 16:52.
#206 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 15 April 2016 - 23:50
Motor je sastavljen,ustelovan,ali stoji u garazi,pa se nakupilo prasine vec hahaha..
Ostalo je jos postaviti kadu dole i to je to..
#207 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 17 April 2016 - 22:21
Evo jos koja slika..
#208 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
  • VozimPiaggio NRG DD
Posted 18 April 2016 - 14:20
Premocno izgleda , svidza mi se to sto nisi ofarbao predne zmigavce u crno , a dobio bi jos na izgleda kada ono sa strane (bocne plastike na prednici) sta pise Gilera ofarbas u neka otvorena boja primer crvenu il bjelu :D ..
Kako svjetle ova svjetla po noci ili to je samo neka dekoracija - angel eyes ?
#209 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 18 April 2016 - 14:21
Hvala,hvala..
Doci ce novi led zmigavci i far ce biti zatamljen
Nesto kao angel eyes i super svijetle..
#210 Razredni
Posted 18 April 2016 - 14:31
Zaista dobro izgleda, i dobro je sto je malo drugaciji od klasicnih boja na koje smo navikli.
Mene vise intereuje kako radi i kakvi su utisci iz ubrzanja i krajnje brzine, vozio si ozbiljnu apriliju pa nam mozes malo i napraviti komparacije po pitanju ciklistike...
Slobodno slikaj nocu kako izgledaju ta svetla, mada je mislim da te Mitkov pitao kako osvetljavaju put?
#211 Pita
Posted 18 April 2016 - 15:19
Stvarno dobro izgleda nema sta...
#212 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 18 April 2016 - 19:46
Dugo mi je trajao😂😂😂
Danas presao 50km i spalo crijevo sa uljne pumpe i pukao remen od uljne i vodene pumpe.
Sreca nije ljepio. Sve je ok.
Kupio sam novi remen i uljnu pumpu. Ustelovan je sa 78 diznom i red sponge.. bude jos slika..
#213 Razredni
Posted 18 April 2016 - 19:55
Dobro je da nije bilo vece stete, treba pratiti cager temperature u voznji non stop.
#214 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 18 April 2016 - 20:11
Pokvario se senzor temperature..
Jbg. Evo zezam se oko uljne pumpe.. Nadam se da cu zavrsiti sve..
#215 Lauda
Posted 18 April 2016 - 20:18
Heh, pa kod tebe sve nesto pokvareno ili se kvari...
Daj sredi to, steta da takav skuter ima te "djecije bolesti"...Malo mi je nevjerovatno da u istom trenu popusti crijevo sa uljne i da pukne remen?
#216 Razredni
Posted 18 April 2016 - 20:25
Blizu su fizicki, ako se otkacilo sa pumpe moze da podpadne pod remen, a video sam i gde se remen rasfroncla i tuce po crevu pa ga svuce ili pocepa...
#217 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 18 April 2016 - 20:28
Ma bit ce sve sredjeno.Samo mi je krivo,al' nema veze. Sutra je opet na cesti. Hvala.
#218 Lauda
@AcaPostar
Aha, to vec ima smisla.
#219 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 19 April 2016 - 16:40
Danas motor sastavljen,upaljen.
Montirana je nova uljna pumpa,nov remen od uljne pumpe.
Rolnice su bile 6g u variomatu,ali je na par rolnica piskna ispala,tako da sam stavio nove rolnice,ali serijske 7g pa je sada malo start losiji,ali kupit cu druge..
Na motoru je sve serijsko osim cilindra,a to je top trophy black.
Evo jos koja slikica,bude i snimak dok jos prenos sredim i tako. :)
#220 Yooalexandar
  • 1,393 posts
  • MestoZemun
  • VozimVespa Et4
Posted 19 April 2016 - 18:44
Extra odradjene fotografije, top mu stoji ova boja, bas mi se svidja! :)
