Gilera Runner Sp 50
318 replies to this topic
#221 Dajteh
Posted 20 April 2016 - 23:05
Dobre slike.
Prvi modeli runnera su imali zastitni lim mikroremena, to si uzmi za ubuduce :D
#222 EmirSpahic
  • 2,040 posts
  • MestoTravnik (BiH)
  • VozimGilera Runner SP50 LC
Posted 23 April 2016 - 17:42
Kako mi se desilo ovo sve,kad sam sastavljao stavio sam serijske rolnice,a ove sto su bile vec,par rolnica ispala piksna i one su 6.35g.Sa starim rolnicama tj. ovim od 6.35g imao je jak start,dizao obrtaje u startu cak i preko 9.000rpm,a sa ovim serijskim rolnicama digne 7.000rpm i tek kroz ubrzanje dize poslije,a i start je dosta losiji sto je logicno.
Eh sad da kupim iste od 6.35g.
I da nekada u voznji cujem kako "cvili" prednja kocnica,skidao sam disk plocice imaju mesa,ocistio ih smirglom fino,disk nije kriv,ali i dalje cvile,a to mi se prije nije desavalo..
Koje disk plocice da uzmem za runnera?
#223 Razredni
Posted 23 April 2016 - 17:57
Uzmi 6,5 grama rolnice, bice ti dobre za taj serijski auspuh, a plocice su verovatno rms, meni su na par ugradnja skripale a ne koce bog zna sta. Ako mozes naci original piaggio najbolje su, zatim ferodo, newfran, braking, ili malo ostriju varijantu malossi ili polini..
#224 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 23 April 2016 - 18:00
Imam ponudu malossi ili serijske plocice.
A remen moze dayco kevlar?
Inace opruga i oprugice na kvacilu su serijske..
#225 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 01 June 2016 - 14:11
Pozdraav
Evo koja slikica od jučer
Motor se vozi svaki dan
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
#226 Pita
Posted 05 June 2016 - 08:38
Super, to je i najbitnije da je stalno na putu...
#227 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 05 June 2016 - 11:49
Evo sad sam vidio da mi je vodena pumpa prokapala...
Ima neka metoda da zamjenim semering,a da ne rastavljam blokove?
Inace stavio sam novu,ali RMS nisam mogao drugu naci,a sad sam nasao org. Piaggio 25e kosta pa da zamjenim.
#228 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 12 June 2016 - 12:30
Pozdrav
Kad vozim 70-80kmh
Nprm vozim 80kmh i odjednom na satu pokaziva 68-73 a i dalje vozim preko
To mi se počelo dešavati kako sam oprao motor na praoni..
#229 Razredni
Posted 12 June 2016 - 12:36
Usla voda u puz na felni ili u dzek na tabli... otvori, izduvaj kompresorom i malo wd40, bice ok.
#230 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 12 June 2016 - 12:37
Oki hvala
Skinuo sam auspuh nešto leta u njemu,a već sam ga otvarao i vadio to sto se raspalo,ali izgleda opet je
Kupiti neki drugi ili?
#231 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 12 June 2016 - 12:50
Imam još problema hahah
Nekad mi kreće na 3.000rpm,a nekada na 5000. Kad je hladan na 5.000rpm krece
#232 Mitkov
  • 301 posts
  • MestoMakedonija
  • VozimPiaggio NRG DD
Posted 12 June 2016 - 12:55
Meni se to isto desavalo na NRG kako si reko (brkao se sat kad vozim 80 i od jednom pokaze manje) i ja sam se cudio sta li mu je sada isto posle pranja motora.
Izvadio i sat i puz sve ispuhao obrisao , isusio stavio natrag opet isto ...
Promenuo svecicu i sve se je sredilo :D
Edited by Mitkov, 12 June 2016 - 12:57.
#233 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 12 June 2016 - 12:56
Sad sam se sjetio da sam imao isti problem na sivom runneru i promjenio Svijećicu i sve je ok bilo
Hvala puno.
#234 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 12 June 2016 - 13:27
#235 Razredni
Posted 12 June 2016 - 14:38
View PostEmirSpahic, on 12 June 2016 - 12:37, said:
Oki hvala
Ti stok su neispaltivi za ulaganje, ako mozes uzmi bilo kakav rezonantni, mnogo bolje ce da ide.
Dotrajala centralna opruga, los kvalitet remena ili dotrajale oprugice na kvacilu. Sve ih ubija temperatura, treba videti sta je od toga, a dosta je velika razlika, moguce da su sve tri stvari..
#236 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 12 June 2016 - 14:40
Ne bi rezonantni zbog buke..
Imam Set oprugica malossi nove,ali su kraće od serijski i imam novu zelenu oprugu malossi..
#237 Razredni
Posted 12 June 2016 - 14:42
Znas kako ide, skini centralnu, ona prva strada, pa ces videti da li je mnogo mekana u odnosu na tu zelenu.. sa mnogo tvrdjom oprugom moraces i teze rolnice, videces vec kako bude...
Rezo spuh, kada je ispravan i kada je vuna ok, tisi je i od serijskog :)
#238 EmirSpahic
  • 2,040 posts
Posted 13 June 2016 - 15:12
Moze prijedlog koje gume da kupim za runnera?
Zadnja je bila michelin neka,a prednja je org sava
Zadnja mi je pukla sa strane i nema joj spasa..
#239 Mario
Posted 13 June 2016 - 18:09
Onda ne kupuj više od te vrste :(
#240 Pita
Posted 13 June 2016 - 20:36
Kod mene je Sava mc16 vec 3 sezone i sve ok...Michelinke sam terao i na Atlanticu i sad na Stromu...
Opet Continentalke su zinule na Jetforcu posle 1 sezone...
tako da odvagaj i kupuj gumu svez DOT po dobroj ceni...sta da ti kazem
