Aerox rossi replica
112 replies to this topic
#101 Mario
Posted 24 September 2015 - 22:34
aha ok, onda je jasno ....
#102 mareNP
  • 71 posts
  • MestoNova Pazova
  • VozimAerox
Posted 24 September 2015 - 22:40
Znam i ja da nema tuninga kad drugi sklapa al to je sad za prvi put da vidim sta kako.
#103 Mario
Posted 24 September 2015 - 22:45
za prvi put ide bacanje para.. gledaj to tako... što manje baciš bićeš srećniji čovek, i sledeći put će ti bili lakše, ako uopšte bude sledećeg puta, jer se ovakav scenario uglavnom završi na sledeću rečenicu
"može lock, prodo sam skut, kupio sam motor"
#104 mareNP
  • 71 posts
  • MestoNova Pazova
  • VozimAerox
Posted 24 September 2015 - 22:53
1. Ne verujem heheeh trebalo je biti tako previse volim cvaju da bi je prodao i uzeo neki 125, 250
2. Polazem za kola pa mi je pogodno mogu da vozim skuter sa B kategorijom
Za to prvi put si delimicno upravu
#105 Mario
Posted 24 September 2015 - 23:04
ja ti pričam o svom primeru, ja sam slično prošao, ali ok.. meni nije bila ni prva škola, pa sam opet platio...
ponese to ludilo, izgubiš osećaj, utripuješ da si najbrži... itd... i samo zariba, posle je sve đubre, i otvara se novčanik ponovo...
#106 mareNP
  • 71 posts
  • MestoNova Pazova
  • VozimAerox
Posted 24 September 2015 - 23:06
Hahahah istina ponese te videcu sta da radim ima vremena jos
#107 Razredni
Posted 24 September 2015 - 23:09
Svi smo svoj prvi tuning lepili cilindre, spaljivali itd.
Zato i postoji forum da se medjusobno pomazemo. Mozda je tvoj drug poznavalac i napravi ti sve pod konac ali prvi put kada pokusas sam da naprvis nesto bolje i brze od postojeceg, obicno se pretera i ne postuju se sva pravila.. znas ono prvi macici se u vodu bacaju..
Al ne sekiraj se, svi smo mi to prosli..
Mario je hteo da ti ukaze da je brzi put uvek skuplji put, a posle ulozenih 500-700 eura u setup kakv ti planiras, obicno momci odustanu od tuninga i skutera uopste..
A nama kao forumu i zajdnici je cilj da nas ima vise, da delimo znanje i da sve teme projekata budu kvalitetne i edukativne u smislu sadrzaja, ne potrosenih para bez rezultata ili razocaranja..
Samo polako i opusteno, stobi rekao cika NesaBG :)
#108 mareNP
  • 71 posts
  • MestoNova Pazova
  • VozimAerox
Posted 25 September 2015 - 00:14
Ja sam ovde radi druzenja i skupova to bas volim a i radi tuninga
Sve si u pravu nemam primedbu
#109 Lauda
Posted 25 September 2015 - 00:59
Realno imas sledece opcije sa kojima se mozes kockati:
1. Da krenes lagano od serijale polako put prema base setup-u i da pri tome sam sazvaces teoriju o principima rada i konceptima, dobro razmislis sta hoce, stvoris sebi sliku, itd. (Dugotrajan proces ali i usteda novca)
2. Odmah da ulupas pare u neki setup kojeg ce ti slagati neko drugi (ko nije bas majstor za skutere) za koji se moze desiti da pruzi ok rezultate na pocetku ili havariju usled nestrucnog "rukovanja". (Brz proces ali vjerovatno bacanje para)
Svaki skuter koji je budzen ti nece biti kao "nasteluj sve jednom i uzivaj 10 godina". To moze proci moooozda kod samo neke dobro utegnute serijale gdje moze da izgura 2-3 sezone da ne cacnes nista.
Kod bilo kojeg setup-a zahtjeva se barem 1 po sezoni stelovanje, servisi, itd. koji se rade licno (za najbolje rezultate). Uvjerio sam se licno pa ti kazem..
#110 mareNP
  • 71 posts
  • MestoNova Pazova
  • VozimAerox
Posted 25 September 2015 - 01:09
Nista onda krenucu polako sta mi preporucujes prvo da uzmem
#111 mareNP
  • 71 posts
  • MestoNova Pazova
  • VozimAerox
Posted 26 September 2015 - 19:50
Samo da kazem da sam stavio repliku u oglase uzeci yasuni r, c16
#112 SingeNS
  • 387 posts
  • VozimAprilia Sr Replica
Posted 10 November 2015 - 18:49
yasuni r ili yasuni c16? tu ti je velika razlika...
#113 Dajteh
Posted 10 November 2015 - 19:20
Potpis ko kuca :)
