Moja Yamaha MT-07
66 replies to this topic
#21 bojan681
Posted 12 November 2015 - 00:05
Nzm po meni je to dosta za motor od 35kw, 200kg i 700cc..
Pa moj auto 1.3 86ks od 1500kg trosi 5,5l gradske voznje..
Edited by bojan681, 12 November 2015 - 00:06.
#22 Razredni
Posted 12 November 2015 - 00:17
Jeste, kad se vrti na 3 ili 4000 obrtaja gradske voznje..
Koliko ti tvoj setap trosi? Kladim se da je za 1/3 vise u odnosu na yamahu a ima tacno 10 puta manju radnu zapreminu.
Nisu bas za poredjenje, ali mislim da sve do 5 litara je milina za voznju. Secam se da mi je cbr600 tukao 10/100 a to je vec izdatak..
#23 bojan681
Posted 12 November 2015 - 00:28
Pa za turpije ok al ako je motor za svaki dan a trosi vise od auta onda se i ne isplati sem ako ima guzvi u gradu pa se motorom provlacis.. Blokadu su napravili prilicno jednostavnu, mozda se moze i ukloniti a ako ides u servis vratis je, tako sam ja na Eagleu onu rozu zicu raskopcavao pa pred servis vratim da ide 45 i svaki put sam prolazio..
P.S Sprint trosi od 4,5-8l u zavisnosti od stila voznje, dal je grad ili otvoren put, itd.. Al ja verujem posto je bila razrada da ga ovde nije cepao i da je neka normalna voznja
Edited by bojan681, 12 November 2015 - 00:30.
#24 Dajteh
Posted 15 November 2015 - 19:47
Meni se potrosnja cini realnom za trenutno stanje, i jos je teren malo nezahvalan, znaci nije ravnica.
#25 TomoRi
  • 74 posts
  • MestoRijeka
  • VozimAprilia RS 125
Posted 16 November 2015 - 00:20
Potrošnja je takva kakva je. U usporedbi s rs 125 bolja ne može biti. Uglavnom ide jos i dole ali i gore, sve ovisi o načinu vožnje i cesti. Treba uzeti u obzir da je agregat namjenjen punom potencijalu od 75ks a ne zablokiranom na 35 kw zbog vozačke kategorije. Tvornički runner koji sam imao je trošio cca ovoliko, a kako on ide, mislim glupo je uspoređivati runnera i mta ali naspram njega mt ne troši ništa. Uostalom potrošnjom se previše ne zamaram, ali baš ću jednom kad budem išao na neku dužu turističku vožnju vidjeti na koliko se da spustiti, također senj-karlobag na koliko se može popeti max.
#26 Pita
Posted 16 November 2015 - 00:54
Ja ne znam ljudi šta vi očekujete od 700cc, da troši ko upaljač? E pa neće moći....potrošnja ovog agregata je verovatno od 4.5-8.0 lit u zavisnosti kako se vozi...Moj Strom od 650cc u mix vožnji troši 5 lit i to je to....uz konstantno prženje ide i do 7l
Nema muzike bez struje...
Po meni to su skroz ok potrošnje...
#27 TomoRi
  • 74 posts
  • MestoRijeka
Posted 22 November 2015 - 21:14
Danas smo malo iskoristili prestanak bure
Danas sam se smijao sam sa sobom, bez veze nešto tražim po ebayu i naletim na akrapa za svojeg mt-a sa 150km, znači novi za 3000kn. Sam sebi govorim nisi ništa vidio i listam dalje :rofl_jaki:
#28 Pita
Posted 22 November 2015 - 21:45
Lepa spravica, mala ali lepa... :)
Inače kako se čuje fabrički auspuh, ili bolje pitanje da li se uopšte čuje?
#29 TomoRi
  • 74 posts
  • MestoRijeka
Posted 22 November 2015 - 21:57
Čuje se srednje onako, do 4000 okr je gotovo pa nečujan a nakon toga je mrvu glasniji, ali sve u svemu jako tiho.
#30 Pita
Posted 23 November 2015 - 12:55
Da, zato i pitam jer sam pretpostavio da se ne čuje...Tako je i kod mene na Stromu, fabrički je to jako tiho postavljeno...Kod mene će najverovatnije fabrički lonac da leti i stiže neki aftermarket auspuh!!
#31 TomoRi
  • 74 posts
  • MestoRijeka
Posted 23 November 2015 - 13:26
Kod mene je sada već široki izbor auspuha. Ali nevjerujem da ću išta uzimati dok ne skupim novce za akrapa. Jednostavno mi je must have od kad sam ga uživo čuo i vidio na mt-u.
#32 TomoRi
  • 74 posts
  • MestoRijeka
Posted 28 November 2015 - 18:16
Kad smo kod potrošnje, uživanje, putna brzina cca 70
#33 Pita
Posted 29 November 2015 - 00:23
To je smesna potrosnja ali tako je i kod mene otprilike na 650cc...naravno uvek je neko peglanje s vremena na vreme pa potrosnja ide preko 4
#34 TomoRi
  • 74 posts
  • MestoRijeka
Posted 29 November 2015 - 01:15
Tako je i kod mene, vožnja cca 80 kmh i dosta agresivna ubrzavanja penje se na cca 4.8
#35 Mikica
  • 190 posts
  • Vozim'04 Derbi Senda SM
Posted 14 January 2016 - 16:44
Prelepa masina! :wub:
#36 TomoRi
  • 74 posts
  • MestoRijeka
Posted 11 February 2016 - 20:25
Došao je i vizir te je stavljen, sad sam izgledom pre zadovoljan jer je popunio onu rupu naprijed a nije jako visok, nisam još uspio isprobati kako treba ali vjerujem da će bar malo odbijati vjetar (u biti vizir je tu samo da se rupa popuni jer zaštite od vjetra na ovom motoru nema niti je treba biti, naked je naked)
#37 Pita
Posted 11 February 2016 - 22:21
Nesto malo ce raditi posao al ne znam bas dal u dovoljnoj meri...
Inace kako je boziti recimo 130-140 bez vetrobrana, mora biti da rastura promaja?
Lepse izgleda sad naravno, mogao si jos koju sliku staviti...
#38 TomoRi
  • 74 posts
  • MestoRijeka
Posted 11 February 2016 - 23:14
Nikad nisam vozio pri toj brzini, motor je još u fazi razrade i od datuma kupnje do danas broji 270km. Za slike čekam jedan lijepi dan pa da bacimo nekakav fotosesion, svaki dan kiša pada pa se ni ne isplati izlaziti van, tkaođer moram lanac zategnuti jer je poprilično labav, samo moram u manualu vidjeti koliko smije imati lufta
Edited by TomoRi, 11 February 2016 - 23:14.
#39 Pita
Posted 12 February 2016 - 11:04
Pogledaj u manualu svakako...
U principu neko pravilo je da na sredini lanca treba da ima ukupan hod od 3cm...Znači kad ga zategneš dole izmeriš i podigneš gore izmeriš i to bi trebalo da je 3 cm razmaka!
#40 Mikica
  • 190 posts
Posted 12 February 2016 - 12:05
Uvek je bolje da je lanac labaviji nego pretegnut ;)
