Rox u banani
Posted 03 December 2015 - 23:03
Uzeo kutiju u kojoj ima nesto dijelova i krenuo na poso
Prethodno sam obradio masinu jos juce. Nova radilica, lezaji, semerinzi, cilindar 50ccm brusen na 1 specijalu sa novim klipom, novi fergazer, i tako sve je lregledano i sklopljeno. Masina upalila iz prve.
E sad polako sredjivanje, trazenje serafa i malo stajlinga.
Imam crne, sive i bijele felge.
Sto se tice stova plastika, imam full crni body kit, zatim skoro cijeli ljubicasti perla body kit, i tamno plavi sa original aerox naljepnicama.
Treba nesto skombinirati.
A i vidjeti cu ako bude vremena posto imam jos jednu masinu sa malossi radilicom da slozim neki setup, volio bi onog polinija evu sloziti, a ima i dosta drugog gvodzdja.
Prijenos je cijeli dosta dobro pokriven, polini super speed, hebo variomat. Malossi delta. Karb 19, 21 dellorto original, crvebi topov cdi i bobina, malo sam slab sa ausousima posto sam ih rijesio, ali lako se nesto izbunari.
Za sad je cilj sloziti serijalu sa ovim odzakom koji se ponasa kao SC08 na piaggiu, to je auspuh od dragstera.
Prvi utisci nakon duze pauze od yamahe su sljedeci: piaggio je poluproizvod, takav sam dojam imao i prije, a ostao je i sada. Od svih skutera koji su desetcima godina kasnije nalravljeni ovaj mi je i dalje najbolja igracka.
Posted 05 December 2015 - 17:50
Jos malo i gotovo, pa slijedi malo stylinga.
Edited by dajteh, 05 December 2015 - 17:51.
Posted 05 December 2015 - 19:34
Licno, ne volim minareli zbog brojnih tehnickih mana sa kojima se susrecem sa aspekta servisera. Konkretno mislim na prihvat flansne auspuha, polozaj karburatora, nosaca motora, polozaj uljne pumpe, sistem zupcenja bendixa. Sto se tice aeroxa, vozio sam par primeraka i nikako mi ne odgovara polozaj podnice, ne znam kuda cu sa nogama. Ti si jos vislji od mene, zivo me zanima sta te je toliko odusevilo
Posted 05 December 2015 - 20:29
- kvaliteta svih plastika, otpornost na trosenje, veca otpornost na uv zracenje, bolja kvaliteta laka
- kvaliteta nosaca, limenih zabica, serafa
- jednostavnost samog agregata, podesavanje prijenosa bez dekla, startnost, okretnost, stabilnost
- brutalne kocnice
- zadnji amortizer, pogotovo onaj plinski koji vrijedi ko 10 piaggiovih
- prednje vile
- elektronika, utikaci, instalacija, sve je za klasu vise
- obrtaljka, precizna i brza
- prekidaci na volanu
- kruci i direktniji ovjes
- zastita metalnih dijelova
- ne slini semering sam od sebe
- ima jaci sus od piaggia, u serijskoj izvedbi kulturan i jako tih zvuk
- dimenzije guma
- suvozacevo sjedalo bez ijedne plastike, vozis stelas, imas nadzor nad svime u voznji.
Jednostavno mali, a nabildovani.
Mana mu jest sistem bendiksa, skrivenost uljne pumpe koja se ne moze podesavati (osim ako ne postoji plasticni zupcanik sa drugom korakom), diFtung auspuha.
I kad se ide u tuning, radilica 10mm postaje problem, i ubrzano trosenje rolica, remenja. Za karburator da ti kazem, lakse i brze sam mjenjao diznu na njemu nego na piaggiu. Samo casicu skidam na 12, 17.5 karbu.
Bas sam gledao tu podnicu i trebalo bi je spustiti nize, polozaj nije za uzivanje ali je podredjen za zabavu.
Kad sam imao sport setup, isao je bolje od sve i jednog piaggia sa takvim setupom, a imao sam prilike i sa jednom jako poznatom replicom da vidim kako ide. Jedino sta zaostaje poslje 80 i ima manju krajnju brzinu tu je piaggio bolji. A koji god motorista je probao roxa, vratio se iznenadjen.
A da ti pravo kazem, dan danas me nije nijedan piaggio odusevio u toj klasi ko minarelli.
Trebao sam preci na overrange, stavio probao i nisam primjetio neku razliku. Kasnije me ovi sa overrangeom nisu mogli namazati
Malo je to sve nostalgicno jer su se vratili stari osjecaji, ali sad vidim da sam jako prerastao roxa, i kad ga stavim pored runnera izgleda kao zip.
S druge strane, kojeg god piagga da sam uzeo, tu je bila hrpa dorada i svasta me smeta. Dok na aeroxu za mnogo stvari nisam nikada imao potrebu zamjene. Kod piaggia treba pola toga promjeniti.
Eto uzmi runnera, prednje vilice, zadnji amortizer, seleni i opet nemam OO odvoziti kao sa aeroxom.
I ono najzalosnije, skuter propada sam od sebe, svaki put kad ga operem nesto blista manjim intezitetom nego prije. Aerox je svaki put bio kao iz ducana, i to jako dugo.
Dobro sad sam rekao sta sam rekao, vidjeti cu sa voljom i vremenom, imam jos jednu masinu, pa sloziti nesto za gust.
Sto se tice stylinga, cilj je definiran. Ovaj ide u full crno, felge takodjer, bijele plastike zmigavaca sam vec stavio naprijed, xenon sa lecom, i naljepnice (crni aerox r 2007).
Ja mislim da ce onda skuter liciti na nesto, masina je nanovo preslozena, ujeda u startu ko veliki. Nakon 2 godine cekanja, skupio sam hrabrosti da ga slozim u par dana.
Btw uskoro stize SR mk3 purejet
Edited by dajteh, 05 December 2015 - 20:40.
Posted 05 December 2015 - 20:43
Ne znam kako ali ja sam stekao utisak da je tebi pia glavni i najbolji...ali eto sad vidim da grijesim.
Srecno sa radovima, pratim projekat.
Posted 05 December 2015 - 20:53
Dodao bih, da je muka da poskidam sve plastike da bih dosao do karba (ili bocene ili sediste i obavezno je airbox u banani), a kod piaggia sve resavam spolja, zaokretanjem karba.. al dobro svaki je drugaciji na svoj nacin..
Bice roxana za primer!
Ti bi stvarno trebao da natovaris bar 3-4 skutera u kombi i da se provozas na sledeci skup. Imas medalju u svakoj klasi
Posted 05 December 2015 - 21:28
Danas da radim, odradio bi jos jedan regler pa bi bilo jos vise struje, i pojacao zice za svaki slucaj. Sjetiti cu te se.
Aca, ja nikad nisam bio piaggista niti cu to biti, barem se jos ne osjecam, zasto sto se jos nisam nasao
Ovaj rox ne slazem iz gusta, njega sam odbacio i zaboravio, uletio je u nekoj kombinaciji, tako da ga niti ne dozivljavam svojim
Ali zato ovog roxa nikada necu prezaliti, to je moj prvi tunirani skuter koji sam vozio, koji je nazalost vozio 7 dana dok ga nisu zakucali.
E onda se otvorila rupa bez dna i krpljenje
Pa je uletjela neka alternativa
I tako bilo je nekih tamo roxova i drugih skutera, tako da sam dugo vozio ovoga i na njemu ostvario vrhunac base optimum klase
Na njemu je isprobano skoro sve sta ima na trzistu oko prijenosa, auspuh koji nikad necu prezaliti je yasuni city r, elasticnost za medalju, obicni yasuni r me blago razocarao.
I evo jedan random video, malossi sport 70, 17.5 karb, yasuni city r, od prijenos ne znam sta sam imao tada
Na roxovima sam odvalio oko 70 000km, 90% je bio malossi sport gore i 17.5 karb.
Edited by dajteh, 05 December 2015 - 21:29.
Posted 05 December 2015 - 21:49
Posted 05 December 2015 - 22:59
Stavljen novi prednji Braking disk
Prednji kotac takodjer sa MC29 gumom
I prednji bijeli zmigavci te kmh sat.
Posted 05 December 2015 - 23:10
Samo mi se nikako ne svidja taj "oluk" od auspuha na roxu, ne stoji mu bas
Posted 05 December 2015 - 23:46
Sa brakingom nemam osobnog iskustva, a kad sam vozio tudje, nista specijalno, koci kao i ostali serijski. Ali ako ga usporedjujes sa kineskim, onda je svakako bolji jer spada bolju ponudu.
Posted 14 December 2015 - 12:35
Odzak je mnogo velik, privremeno uzet sa cpi mustang power skutera.
Trenutno serijala sa obnovljenim agregatom, vrv ce tako i ostati. Ima malossi hpc radilicu.
Za korak po korak nisam imao vremena pa kacim samo osnovno.
Bitno da je slozen, on i crnja, a na proljece zavrsno uredjivanje i na registraciju.
Edited by dajteh, 14 December 2015 - 12:47.
Posted 14 December 2015 - 12:52
Posted 14 December 2015 - 12:56
Posted 14 December 2015 - 12:58
Posted 14 December 2015 - 13:05
Jer imam ovo u rezervi, i onda samo okacim u 30minuta nakon sto se slozi na stolu.
Posted 14 December 2015 - 13:07
Zabavi nikad kraja !
Posted 14 December 2015 - 13:14
Ali ako uleti nesto drugo, bojim se da cu morati izvrsiti likvidaciju jer nemam 9 istovremenih zivota
Ali trebalo bi nesto zavrtiti preko 12k, onako za dusu
Edited by dajteh, 14 December 2015 - 13:16.
#19
Posted 17 December 2015 - 13:30
Posted 23 January 2016 - 17:59
Ali je ubio dosta toga u prijenosu
Posto aerox ima tragicna svjetla njega sam pocastio sa velikom lecom, imam je jos i danas, a zao mi raskopati far od runnera
Edited by dajteh, 23 January 2016 - 18:05.
