Rox u banani
19 replies to this topic
#1 Dajteh
Posted 03 December 2015 - 23:03
Stoji dugo raskopan jedan rox na kojem je kutija od banana. Bogami i jest sve u banani, dijelovi su razbacani i stoje skoro 2 godine. Kao da sam zabkravio sve, navikao i presao na piaggio.
Uzeo kutiju u kojoj ima nesto dijelova i krenuo na poso
Prethodno sam obradio masinu jos juce. Nova radilica, lezaji, semerinzi, cilindar 50ccm brusen na 1 specijalu sa novim klipom, novi fergazer, i tako sve je lregledano i sklopljeno. Masina upalila iz prve.
E sad polako sredjivanje, trazenje serafa i malo stajlinga.
Imam crne, sive i bijele felge.
Sto se tice stova plastika, imam full crni body kit, zatim skoro cijeli ljubicasti perla body kit, i tamno plavi sa original aerox naljepnicama.
Treba nesto skombinirati.
A i vidjeti cu ako bude vremena posto imam jos jednu masinu sa malossi radilicom da slozim neki setup, volio bi onog polinija evu sloziti, a ima i dosta drugog gvodzdja.
Prijenos je cijeli dosta dobro pokriven, polini super speed, hebo variomat. Malossi delta. Karb 19, 21 dellorto original, crvebi topov cdi i bobina, malo sam slab sa ausousima posto sam ih rijesio, ali lako se nesto izbunari.
Za sad je cilj sloziti serijalu sa ovim odzakom koji se ponasa kao SC08 na piaggiu, to je auspuh od dragstera.
Prvi utisci nakon duze pauze od yamahe su sljedeci: piaggio je poluproizvod, takav sam dojam imao i prije, a ostao je i sada. Od svih skutera koji su desetcima godina kasnije nalravljeni ovaj mi je i dalje najbolja igracka.
#2 Dajteh
Posted 05 December 2015 - 17:50
Danas uhvatio malo vremena za roxa koji je bio u banani.
Jos malo i gotovo, pa slijedi malo stylinga.
Edited by dajteh, 05 December 2015 - 17:51.
#3 Razredni
Posted 05 December 2015 - 19:34
Pratim projekat. Moram da priznam da mi je auspuh zanimljiv a voleo bih da malo obrazlozis "piaggio je poluproizvod".
Licno, ne volim minareli zbog brojnih tehnickih mana sa kojima se susrecem sa aspekta servisera. Konkretno mislim na prihvat flansne auspuha, polozaj karburatora, nosaca motora, polozaj uljne pumpe, sistem zupcenja bendixa. Sto se tice aeroxa, vozio sam par primeraka i nikako mi ne odgovara polozaj podnice, ne znam kuda cu sa nogama. Ti si jos vislji od mene, zivo me zanima sta te je toliko odusevilo :D
#4 Dajteh
Posted 05 December 2015 - 20:29
Kod yamahe me odusevljava sljedece:
- kvaliteta svih plastika, otpornost na trosenje, veca otpornost na uv zracenje, bolja kvaliteta laka
- kvaliteta nosaca, limenih zabica, serafa
- jednostavnost samog agregata, podesavanje prijenosa bez dekla, startnost, okretnost, stabilnost
- brutalne kocnice
- zadnji amortizer, pogotovo onaj plinski koji vrijedi ko 10 piaggiovih
- prednje vile
- elektronika, utikaci, instalacija, sve je za klasu vise
- obrtaljka, precizna i brza
- prekidaci na volanu
- kruci i direktniji ovjes
- zastita metalnih dijelova
- ne slini semering sam od sebe
- ima jaci sus od piaggia, u serijskoj izvedbi kulturan i jako tih zvuk
- dimenzije guma
- suvozacevo sjedalo bez ijedne plastike, vozis stelas, imas nadzor nad svime u voznji.
Jednostavno mali, a nabildovani.
Mana mu jest sistem bendiksa, skrivenost uljne pumpe koja se ne moze podesavati (osim ako ne postoji plasticni zupcanik sa drugom korakom), diFtung auspuha.
I kad se ide u tuning, radilica 10mm postaje problem, i ubrzano trosenje rolica, remenja. Za karburator da ti kazem, lakse i brze sam mjenjao diznu na njemu nego na piaggiu. Samo casicu skidam na 12, 17.5 karbu.
Bas sam gledao tu podnicu i trebalo bi je spustiti nize, polozaj nije za uzivanje ali je podredjen za zabavu.
Kad sam imao sport setup, isao je bolje od sve i jednog piaggia sa takvim setupom, a imao sam prilike i sa jednom jako poznatom replicom da vidim kako ide. Jedino sta zaostaje poslje 80 i ima manju krajnju brzinu tu je piaggio bolji. A koji god motorista je probao roxa, vratio se iznenadjen.
A da ti pravo kazem, dan danas me nije nijedan piaggio odusevio u toj klasi ko minarelli.
Trebao sam preci na overrange, stavio probao i nisam primjetio neku razliku. Kasnije me ovi sa overrangeom nisu mogli namazati :D Jednostavno kad ubodes okretaje, rijesis oscilacije, sta ti drugo preostaje osim top speeda.
Malo je to sve nostalgicno jer su se vratili stari osjecaji, ali sad vidim da sam jako prerastao roxa, i kad ga stavim pored runnera izgleda kao zip.
S druge strane, kojeg god piagga da sam uzeo, tu je bila hrpa dorada i svasta me smeta. Dok na aeroxu za mnogo stvari nisam nikada imao potrebu zamjene. Kod piaggia treba pola toga promjeniti.
Eto uzmi runnera, prednje vilice, zadnji amortizer, seleni i opet nemam OO odvoziti kao sa aeroxom.
I ono najzalosnije, skuter propada sam od sebe, svaki put kad ga operem nesto blista manjim intezitetom nego prije. Aerox je svaki put bio kao iz ducana, i to jako dugo.
Dobro sad sam rekao sta sam rekao, vidjeti cu sa voljom i vremenom, imam jos jednu masinu, pa sloziti nesto za gust.
Sto se tice stylinga, cilj je definiran. Ovaj ide u full crno, felge takodjer, bijele plastike zmigavaca sam vec stavio naprijed, xenon sa lecom, i naljepnice (crni aerox r 2007).
Ja mislim da ce onda skuter liciti na nesto, masina je nanovo preslozena, ujeda u startu ko veliki. Nakon 2 godine cekanja, skupio sam hrabrosti da ga slozim u par dana.
Btw uskoro stize SR mk3 purejet :D Nista novo, karb sam vec imao i nije mi legla, ova mi je samo jako interesantna, pa malo da procackam oko nekih stvari.
Edited by dajteh, 05 December 2015 - 20:40.
#5 Lauda
Posted 05 December 2015 - 20:43
Znaci i na roxu prepravljas instalaciju (2 reglera) da moze ici xenon? Bilo bi odlicno kada bi ugradnju xenona popratio slikama da vidimo citav sklop na djelu.
Ne znam kako ali ja sam stekao utisak da je tebi pia glavni i najbolji...ali eto sad vidim da grijesim. :)
Srecno sa radovima, pratim projekat.
#6 Razredni
Posted 05 December 2015 - 20:53
Okoreli piaggista a nepristrasan izvestac, to se ceni!
Dodao bih, da je muka da poskidam sve plastike da bih dosao do karba (ili bocene ili sediste i obavezno je airbox u banani), a kod piaggia sve resavam spolja, zaokretanjem karba.. al dobro svaki je drugaciji na svoj nacin..
Bice roxana za primer!
Ti bi stvarno trebao da natovaris bar 3-4 skutera u kombi i da se provozas na sledeci skup. Imas medalju u svakoj klasi :)
#7 Dajteh
Posted 05 December 2015 - 21:28
Lauda, na roxu ne treba nista prepravljati, samo se ubaci relej posto njegovi namotaji guraju bez problema. Tako sam vozio dugo vremena i nikada nije bio prazan akumulator, a xenon je bio stalno ukljucen. A imao sam pored xenona H3 lecu 55w halogenka, nju sam palio jer sam mislio da ce se akumulator isprazniti po danu.
Danas da radim, odradio bi jos jedan regler pa bi bilo jos vise struje, i pojacao zice za svaki slucaj. Sjetiti cu te se.
Aca, ja nikad nisam bio piaggista niti cu to biti, barem se jos ne osjecam, zasto sto se jos nisam nasao :D
Ovaj rox ne slazem iz gusta, njega sam odbacio i zaboravio, uletio je u nekoj kombinaciji, tako da ga niti ne dozivljavam svojim :D
Ali zato ovog roxa nikada necu prezaliti, to je moj prvi tunirani skuter koji sam vozio, koji je nazalost vozio 7 dana dok ga nisu zakucali.
E onda se otvorila rupa bez dna i krpljenje
Pa je uletjela neka alternativa
I tako bilo je nekih tamo roxova i drugih skutera, tako da sam dugo vozio ovoga i na njemu ostvario vrhunac base optimum klase
Na njemu je isprobano skoro sve sta ima na trzistu oko prijenosa, auspuh koji nikad necu prezaliti je yasuni city r, elasticnost za medalju, obicni yasuni r me blago razocarao.
I evo jedan random video, malossi sport 70, 17.5 karb, yasuni city r, od prijenos ne znam sta sam imao tada
Na roxovima sam odvalio oko 70 000km, 90% je bio malossi sport gore i 17.5 karb.
Edited by dajteh, 05 December 2015 - 21:29.
#8 Dajteh
Posted 05 December 2015 - 21:49
I ovdje su pocela prva mjerenja i maksimale po gpsu :D
#9 Dajteh
Posted 05 December 2015 - 22:59
Za veceras dosta.
Stavljen novi prednji Braking disk
Prednji kotac takodjer sa MC29 gumom
I prednji bijeli zmigavci te kmh sat.
#10 Lauda
Posted 05 December 2015 - 23:10
Kakva iskustva imas sa Braking diskovima? I ja trazim novi disk za Focusa, a mislim da ide isti disk kao i na Aeroxa po dimenzijama.
Samo mi se nikako ne svidja taj "oluk" od auspuha na roxu, ne stoji mu bas :)
#11 Dajteh
Posted 05 December 2015 - 23:46
Haha dobro si opisao auspuh, za sada nemam drugog osim yasunija, a mene ovaj oluk podsjeca na japanski styling. Uskoro ce doci 3 druga auspuha pa cu mu ubosti neki.
Sa brakingom nemam osobnog iskustva, a kad sam vozio tudje, nista specijalno, koci kao i ostali serijski. Ali ako ga usporedjujes sa kineskim, onda je svakako bolji jer spada bolju ponudu.
#12 Dajteh
Posted 14 December 2015 - 12:35
Jos jedan brajson iz kutije banana. Ovaj je za djoletovu sestru.
Odzak je mnogo velik, privremeno uzet sa cpi mustang power skutera.
Trenutno serijala sa obnovljenim agregatom, vrv ce tako i ostati. Ima malossi hpc radilicu.
Za korak po korak nisam imao vremena pa kacim samo osnovno.
Bitno da je slozen, on i crnja, a na proljece zavrsno uredjivanje i na registraciju.
Edited by dajteh, 14 December 2015 - 12:47.
#13 goggyso
Posted 14 December 2015 - 12:52
Kad ćeš predstaviti SRku PJ?
#14 Dajteh
Posted 14 December 2015 - 12:56
Nisam je jos dovezo iako je zakaparena :)
#15 Razredni
Posted 14 December 2015 - 12:58
Pa cekaj, zasto ovaj koji ima hpc na serijalu, a onaj prvi zelis da isteras do kraja?
#16 Dajteh
Posted 14 December 2015 - 13:05
Zato sto sam ja uvijek kod minarelli tuninga imao backup masinu pored serijale. A ovdje mi se nije dalo vaditi malossi radilicu.
Jer imam ovo u rezervi, i onda samo okacim u 30minuta nakon sto se slozi na stolu.
#17 Razredni
Posted 14 December 2015 - 13:07
Znaci jos jedni blokovi yamaha lc, top tpr, malossi hpc :)
Zabavi nikad kraja !
#18 Dajteh
Posted 14 December 2015 - 13:14
U proljece ce biti test, ako do tada slozim masinu zabavljati cu se i sa time.
Ali ako uleti nesto drugo, bojim se da cu morati izvrsiti likvidaciju jer nemam 9 istovremenih zivota :)
Ali trebalo bi nesto zavrtiti preko 12k, onako za dusu :D
Edited by dajteh, 14 December 2015 - 13:16.
#19 Dajteh
Posted 17 December 2015 - 13:30
Ah sto je lep sa belim felnama. Ima da mi djoletova seka da mindje kad ga vidi :D
#20 Dajteh
Posted 23 January 2016 - 17:59
Izbunario sam snimku aeroxa sa malossi sportom, dell 17.5 phbg, yasuni city r, top tpr variomat sa drugom kalotom, i dosta vazna stvar piaggio serijsko kvacilo i rms siroko zvono. Otkako sam ga se resio, startnijeg skuterceta u toj klasi jos nisam provozao. Ovi koji su vozali jace prvo su sjedali sa podsmjehom, a kasnije od uva do uva hehehe
Ali je ubio dosta toga u prijenosu
Posto aerox ima tragicna svjetla njega sam pocastio sa velikom lecom, imam je jos i danas, a zao mi raskopati far od runnera
Edited by dajteh, 23 January 2016 - 18:05.
