Hamachi Martinelli 50cc 2t
251 replies to this topic
#241 ZoranPopovski
  • 139 posts
  • Mestobitola,macedonia
  • Vozimhamachi martinelli
Posted 17 February 2020 - 22:41
malo da osvezimo temu..spremamo se za novu sezonu.
kupio sam nove racke i nove kocnice.
kupio sam polovan HUATIAN HT50QT-26 2T.
ima dosta oko njega za sredjivanje pa neznam dali da otvorim novu temu za njega ili da prodolzim tu.
Attached File  IMG_20191023_210838.jpg   2.77MB   17 downloads
Attached File  IMG_20191210_182736.jpg   4.64MB   17 downloads
Edited by ZoranPopovski, 17 February 2020 - 22:44.
#242 Mario
Posted 17 February 2020 - 22:48
Drugi skut, druga tema, nemoj mešati
#243 ZoranPopovski
  • 139 posts
Posted 17 February 2021 - 19:19
malo update na temu,cisto da ne se zatvori temata.
skuter se jos drzi,presao 11k km jos nije otvoran na cilindar da vidim u kakvom je stanju,mada mislim da treba da se osvezi,jer kad ugrije izgubi snagu.
evo nekih sliki cisto da osvezimo temu.
Attached File  120501943_339973397429431_7495258855340163968_n.jpg   68.7K   19 downloads
Attached File  94884826_2388959648069938_2402882937658802176_n.jpg   631.51K   21 downloads
Attached File  120396707_703879333820098_626224137155059384_n.jpg   105K   23 downloads
ovo je kako su bile postavljene kocnice,nazalost nisam mogao da ih provozam jer nisu odgovarale zbog prednja maska i prodao sam ih.
Attached File  94400047_529793181238054_8280034301953703936_n.jpg   294.37K   21 downloads
Attached File  120463328_385868072422617_5887573974232315878_n.jpg   108.19K   18 downloads
Attached File  120507063_943620789457281_3947160019091721475_n.jpg   128.74K   15 downloads
Edited by ZoranPopovski, 17 February 2021 - 19:24.
#244 Lauda
Posted 18 February 2021 - 18:49
Fina kilometraza. To sto gubi snagu kada se ugreje moze vrlo lako da bude do prenosa (remen, centralna opruga) i/ili lose nastelovan karburator.
Najbolje da uradis detaljnu kontrolu prenosa i karburatora, taman sad pred pocetak sezone.
#245 ZoranPopovski
  • 139 posts
Posted 09 June 2022 - 21:57
pozdrav drustvo.
imam jedno pitanje,pa sam hteo da mi pomognete o izboru.
nasao sam polovan malossi sport cilindar,komplet sa glavom. ali ima malu ogrebotinu prema izduvu,sad pitanje je dali da idem na busenje ili samo da stavim novi klip i koj klip predlazete za taj cilindar bilo dali da ga busim ili ne.zanima me vase iskustvo i mislenje.
#246 Lauda
Posted 09 June 2022 - 22:55
Pa daj neke slike...
Zavisi koliko je duboka ogrebotina, ali generalno kupovina takvog polovnog cilindra je macka u dzaku
#247 Mario
Posted 10 June 2022 - 06:42
Jedino ako ćeš bušiti, nikako u zagreban novi klip, to je bacanje para, u tvom slučaju malossi oko 70e, plus dihtunzi.
#248 ZoranPopovski
  • 139 posts
Posted 13 June 2022 - 20:07
evo i neke slike od cilindra,nije strasno mislim ali jest najbolje je da ga probusim i novi klip.(kao novi klip strogo malossi ili moze neki drug,npr: meteor,neki made in japan da vidim sta ima kod nas u prodaju.
i vec kad smo kod busenja cilindra neznam mozda ima neku temu za to...pitanje mi je koliko treba da bude tolerancija sa novim karikama.
primer ako ga sam probusim jer imam strug ali nisam do sada probusivao cilindre a hocu da znam.
hvala puno za sve savjete i sto postojite tu da bi i mi nesto naucili.
Attached File  287336060_575617100897677_7989742784354349554_n.jpg   122.22K   14 downloads
Attached File  287493233_1149035645828735_5658724689502164008_n.jpg   118.8K   14 downloads
Attached File  287371711_1736573413369135_8032189589542120007_n.jpg   104.43K   13 downloads
Attached File  286983835_1078092833118657_5577055582921170088_n.jpg   127.89K   13 downloads
Attached File  287823740_574476344195162_3578150702488480249_n.jpg   193.25K   13 downloads
Attached File  286329352_539173467900511_8225798550539906136_n.jpg   269.53K   15 downloads
i evo moj stug:ada potisje us51
Attached File  287111556_2009017622641334_2903979903362541089_n.jpg   174.84K   15 downloads
Edited by ZoranPopovski, 13 June 2022 - 20:20.
#249 Mario
Posted 13 June 2022 - 21:06
Mali morando, takav imam i ja kod matorog u radionici....
Vidi posle struganja trebalo.bi da se honuje, ako imaš onu trokraku sa oprugom, onda u stubnoj možeš lepo da završiš, zazor treba da je 6/100 cilindar u odnosu na suknjicu klipa gde je najširi.. to ti je kad uvrneš novu kariku, 0,05 do 0,1 u sastavu zazor..
#250 ZoranPopovski
  • 139 posts
Posted 04 January 2023 - 19:22
pozdrav,srecnu novu godinu,vise projekata i manje kvarova.
ja sam problem sa skuterom pa da podelim sa vama.
montirao sam zadni blatobran sa tablicom jer je bio uklonjen i tako dok montiram pogledam zadnu felnu sva popucana na sve 5 krace(mogao sam da poginem negde)
da je nosim kod majstora da zavari alumin bilo mi je malo rizicno pa sam nasao preden i zaden bandas iz baotiana-replike.
ali problem je sto on je za 3 strafa,moj je sa 5 strafova bandas.
uzeo sam i adapter,onaj koji stoj izmegu bloka i bandas.
i tako montiram na osovinu adapter-piksnu bandas sve kako je stojalo na polomjeni bandas,zastrafim kad ono nece bandas da vrti.
i tako vidim da je problem u novom adapteru pritiska na blok,uradim nekoliko piksna da stavim pred adaptera(izmegu lager od bloka i adaptera)..i tako da odlepim adapter od bloka sa piksnu od 6mm.
namestim sve tako i u redu je.
treci problem je nastao kad sam probao da montiram nosac od desnog amortizera jemoj skuter ima nazad dva amortizera..i tako opet demontaza,prosirio sam na strugu centralnu rupu na bandas,malo ispolirao auspuh jer je bio izvaden,zamjenio vunu.i to je to.spakovao za zimu :)
evo i neka slicica.
Attached File  314620496_1079038876137552_2776902351480112539_n.jpg   375.15K   11 downloads
Attached File  310231090_1167855473825526_7862471680677924107_n.jpg   812.04K   12 downloads
Attached File  314631017_610171404231301_1106285405132942253_n.jpg   274.04K   11 downloads
Attached File  310226638_1309592969807480_2706722626194431141_n.jpg   699.49K   14 downloads
Attached File  314576858_5862860820400288_4550043555336422798_n.jpg   413.21K   13 downloads
Attached File  314589306_813721623226542_1258706623535115839_n.jpg   713.38K   14 downloads
Attached File  313860671_3357350787854077_1888419970497327627_n.jpg   716.71K   11 downloads
Attached File  314738852_1521664741592407_5616553154492175832_n.jpg   795.04K   12 downloads
Attached File  314502279_663006982160932_5559312174904239620_n.jpg   607.53K   11 downloads
Edited by ZoranPopovski, 04 January 2023 - 19:32.
#251 Mario
Posted 04 January 2023 - 20:11
pa da to sa adapterom uvek bude neka dispozicija..mora da se obrati pažnja
#252 ZoranPopovski
  • 139 posts
Posted 27 July 2024 - 22:38
Kupio Sam novi zadnji bandas original, slucajno Sam ga nasao(Kao igla u stog senu).
Kupio I bateriju 12v 7ah umjesto Akumulator.
Sad jos da nadjem vreme da montiram bandas, malo da osvezim boju da ispoliram I bice novih slika.
Skuter vozi se svaki Dan kuca posao I drzi se jos dobro dok je hladan
