Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#341 Damjan66
Posted 23 June 2017 - 21:28
Stigli namotaji original od Yamaha I cdi takodje videcu sta ce bit I.
#342 Damjan66
Posted 24 June 2017 - 15:12
Jel zna neko kako prespojiti 5 minarelli na 6 pina cdi? Ja sam nasao za 5 sa 5, I 6 sa 6.
#343 Mario
Posted 24 June 2017 - 17:37
Minareli
1.Crna sa crvenom prugom - VN namotaj
2.Bela sa crvenom prugom - pick up
3.Narandžasta - izlaz za bobinu
4.Crna - masa
5.Bela - za gašenje na kontakt bravu
Kod kineza
1. Crna sa crvenom - VN namotaj
2. Bela sa plavom ili zelenom - pick up
Trebalo bi da su to ove dve odvojene
3. Zelena - masa
4. Crna - moze biti isto masa
Fora je sto kinez ima dve mase
Ajd slikaj malo bolje taj konektor sa kineza
#344 VlatX
Posted 24 June 2017 - 17:42
Zelena i belo/zelena su masa,nemoras povezivati,ova belo zelena nemoras povezivati,probaj samo na zelenu mislim da ce da upali bez problema.
#345 Damjan66
Posted 24 June 2017 - 21:55
Kako mi se skrsi film nemogu ovaj yasunija da upasiram, jedan brezon je iskriven malo i nemoze zbog dupcice da udje yaser probao sam ,video da nemoze i nisam imao vremena stavljao sam klupe mase i pomagao za ostale stvari za sutra za maturu pravim kuci nemam vremena pa cu jos prosiriti dupcice levo i desno, a ako opet nece da udje onda cu skroz da prosirim od strane kako sto je kod polinija i tako ce da udje, do ponedeljka nista necu moci da cackam necu imati vremena, inace hvala za odgovore oko cdi-ja , da upasiram yasunku i bacam se na cdi :D.
#346 Razredni
Posted 24 June 2017 - 22:19
Samo polako i ne zuri, kad se zuri onda se obicno nesto pokvari... mozd abi bilo dobro ako mozes da skines brezon i da postavis novi koji nije kriv, samo budi pazljiv sa skidanjem i stezanjem.
I kada smo kod mature, čestitke, ali molim te koristi tačku i veliko slovo, ne možeš ispisati ceo tekst u samo jednoj rečenici i da staviš zareze, ne mogu da se snadjem da pročitam šta si hteo da kažeš! :)
#347 Damjan66
Posted 25 June 2017 - 00:01
Hvala na cestitke Aca , popravicu pisanje hehe i nema brzanje naravno :)
Edited by Damjan66, 25 June 2017 - 00:01.
#348 Keta
  • 176 posts
  • MestoPožarevac
  • VozimKeeway Focus 70ccm
Posted 25 June 2017 - 00:35
Attached File  944831164_358.jpg   47.57K   28 downloads
#349 Damjan66
Posted 25 June 2017 - 22:22
Posto pocinjem sa kupovine mislim se sta uzeti , mislim da uzmem seletru , standard minarelli radilicu, minimalno portovanje na s6 da bi izdrzala radilica , tassinari usis i za prenos multivar OR nov sa furia rossom, ili pa da spucam sve pare samo za evolution radilicu i seletru i da nevozim nista da stoju delovi, sta da radim neznam bas :D
Edit: Mogao bi da uzmem i neku RMS ojacanu radilicu ovaj kod 100010030.
Edited by Damjan66, 25 June 2017 - 22:34.
#350 Damjan66
Posted 26 June 2017 - 18:40
Evo brezon iskrivljen je I to mnogo,jedna strana je m10 druga m8 sutra trazim da kupim.Posted ImageSent from my D5103 using Tapatalk
Edited by Damjan66, 26 June 2017 - 18:41.
#351 Damjan66
Posted 26 June 2017 - 20:32
Hocu da pitam jel moze ovo yamaha palenje namotke i magnet komplet da izdrze 12,500-13,000k obrtaja da ne kupim odma seletru?
#352 Razredni
Posted 26 June 2017 - 20:47
Ne. Nijedno stok paljenje nije predvidjeno za preko 11000, mozes ti da probas i da se vozis ali kad tad ce se magnet raspasti.
#353 Damjan66
Posted 26 June 2017 - 23:12
Onda portujem s6,kupujem seletru,rms radilicu i multivar overrange jer me sjebao pc crklo mi napjanje za njega mi trebaju minimum 100eura.
#354 Damjan66
Posted 27 June 2017 - 22:06
Jel zna neko koliko je mm siroka ova piksna/sajmna sta god da je , dolazi u setu sa malossi overrange varijatora, ja je nemam pa ocu da napravim ali neznam koliko je mm siroka, samo znam da je kraca od standardne.
Attached File  19551016_1401922249884111_320007609_n.png   56.31K   31 downloads
Edited by Damjan66, 27 June 2017 - 22:07.
#355 Damjan66
Posted 28 June 2017 - 07:58
Stigo deda mraz :D
#356 Djomla
  • 493 posts
  • MestoLazarevac
  • VozimFocus i Bandit
Posted 28 June 2017 - 10:59
:superiska:
#357 vlayco
Posted 28 June 2017 - 13:30
Seletra 👍👍👍
#358 Damjan66
Posted 28 June 2017 - 18:11
Jeste seletra stigla :D , nisam mogao nigde da nadjem takav brezon pa sam batalio , skinucu masinu i da pribavim druge delove pa sklapamo nadam se high end ili ostacu midrace ali kako god bice bolje :)
Attached File  19619948_1403816276361375_1694728546_o.jpg   132.02K   47 downloads
#359 Mario
Posted 28 June 2017 - 18:40
Dobro je, stigle su i nalepnice !!!
Trebaće ti mikrometar za merenje pozicije klipa od gmt da bi setovao seletru kako pise u manualu
#360 Damjan66
Posted 28 June 2017 - 19:06
Nalepnice koliko oces bar +1hp od njih sigurno hahaha, znam da treba mikrometar za seletru.Nego sad ostalo jos da nabavim RMS Racing radilicu, OR Vario, tassinari pa videcemo kako ce biti oko portovanje cilindra.
