Baotian Falcon 50R
937 replies to this topic
#441 fantom
  • 304 posts
Posted 22 August 2017 - 23:18
Za taj Malossi variomat koji ti imaš ide ova remenica http://www.malossist...33-maph50rl-M-P i ovaj remen http://www.malossist...mm-28-6115822-P
Tako ce najbolje raditi
#442 Damjan66
Posted 23 August 2017 - 02:13
Znam ali ne volim mnogo malossi planiram uzeti stage6 ili polini remenicu, uz overrange kais naravno :)
P.S Ubuduce mozda i smenim ovaj variomat za yasunijev race pro ako se pokaze da je dobar.
Edited by Damjan66, 23 August 2017 - 02:14.
#443 Damjan66
Posted 24 August 2017 - 16:57
Skuter je danas upaljen , Vlatko ga je malo vozio , meni je pratio mali klip u leru i malo gas i mogu da kazem da zvuk je ludilo jedva cekam da uzmem skuter , druge utiske neka prenese VlatX :D
#444 VlatX
Posted 24 August 2017 - 22:15
Upalio je na drugi trzaj kurble,palenje namesteno na 2.25mm po knizici,usisine lamelice S6 rebrendovani Tassinari Vforce 3,karb nastelan i odma sam ga dobio na krug i nekoliko minuta,isto tako mehanicka pumpa je izbacena i sada ima bosch iz mercedesa za cirkulaciju parno grejanje,vuce neki 0.6A a ima odlican protok,temperatura na leru je neki 60 stepeni u voznji sam stigao do 75 ali vozi se polako ovih dana dur legne karika.
#445 Razredni
Posted 24 August 2017 - 22:22
Svaka čast majstore! Bilo bi lepo ako ima neka slika radova.
#446 VlatX
Posted 24 August 2017 - 22:34
Pa radim sam i nema bas vreme da skidam rukavice i da slikam,evo jedno kratko video kako posle 10 minuta rada u mesto,prima gas i nema knedle ili trokiranje i gusenje
Na telefonu je ukljucena neka pocija za zvuk i izobljucuje zvuk,u zivo je prava pila,sutra snimim za ekenom pa imamo i neki video iz voznje.
Edited by VlatX, 24 August 2017 - 22:36.
#447 Damjan66
Posted 25 August 2017 - 14:46
Pozz momci, sad jos uzeti remenicu i overrange remen i prenos pod konac da doteramo,sad ovako se dize sa Vlatkom 78kg,a sa mojih 64kg neznam sta ce biti :biker_scooter:
#448 Mario
Posted 25 August 2017 - 17:14
Dobar je
#449 Damjan66
Posted 25 August 2017 - 21:46
Uzeo sam skuter , vozio sam ga malo laagano u pocetku dok da ga naviknem, regira u sekundu i navuce km/h od salu , jedina stvar koja mi se ne svidja je temperatura u voznju dosla je do nekih 85 ali cim pustis gas odma pada i na semaforu u ler ide na 65 odma smali, uzecu neku drugu pumpu da smanjim temperaturu valjda ce biti manja, kako god motor kida ranije secam se od 105 gps nisam mogao vise ako ne nalegnem sad od salu puca 110 gps bez naleganje ima snagu dosta , za top speed me nezanima niti testiram dok ne uzmem remenicu OR i kais OR.
Edited by Damjan66, 25 August 2017 - 21:52.
#450 Damjan66
Posted 26 August 2017 - 03:32
Evo mali fly-by :) , full gas sam dao negde oko 60-70km/h tako nesto , sutra cu se probati sa drugovom Malaguti RS250 da vidim kako stojim mozda posnimam i to malo, zadnji put sam se drzio do 60km/h posle mi je bezao ali sad je druga prica nov klip itd.. B)
#451 Damjan66
Posted 26 August 2017 - 16:28
Plastiku napred sam posekao skroz celu i otvorio hladnjak pre ovoga je bio polu otvoren, sad idem u voznju da proverim temperaturu ako i ovo ne pomogne onda neznam, pumpa je dobra hladnjak je veliki nije mali zasto bi grejao, provericu i boju svecice posle u voznju. Jel zna neko dali ako stavim jos jedan hladnjak ce pomoci sa temperaturom sigurno ce biti bolje ?
Attached File  DSC_0419.JPG   1.26MB   32 downloads Attached File  DSC_0420.JPG   1.82MB   36 downloads Attached File  DSC_0421.JPG   1.43MB   31 downloads
#452 Razredni
Posted 26 August 2017 - 16:30
Dobro si to otvorio. Nekada prljavstina me da zatvori protok vazduha na hladnjaku. Takodje, treba iza hladnjaka napraviti mesta i otvore da vazduh ima gde da ode.
Ako samo na punom gasu podize temperaturu onda je malo veliki ugao paljenja, trbalo bi mozda malo veću diznu da se gorivom nadomesti i malo ohladi cilindar/klip. Proveri svecicu posle punog gasa.
#453 Damjan66
Posted 26 August 2017 - 16:55
Jeste Aca samo kad drzim pun gas podize temperaturu onako nema problema, provericu posle svecicu obavezno i mozda i napravim dupcice od drugu stranu da izlazi vozduh.
#454 Mario
Posted 26 August 2017 - 17:30
Gumica - zaptivač glave ? Ako je tako onda će da podigne i na 100 i da izbaci antifriz na čepu ?
Drugo .. odzračvanje, ta bosch pumpa mora da vrti tiho bez buke mehurića u radnom kolu
#455 Damjan66
Posted 26 August 2017 - 17:41
Spukao ja punu nekih 500m I pratim temp I na dupku mi se otkacio minus od pumpe,pustio sam gas vidim temp 100 u jbt stao sam izgasim odma dajem kontakt pumpa neradi, prikljucio minus spustio, dize bas brzo temperturu kad natepam pun gas,a I pumpa jeste izbacila malo vodu zbog temp. A jos kad sam stao ispod video I auspuh da opet pusta skrsio mi film necu voziti skuter ovih dana.
Edited by Damjan66, 26 August 2017 - 17:44.
#456 Damjan66
Posted 26 August 2017 - 19:37
Napunio sam akumulator ne full nego malo vise od pola nekih 60% nije hteo vise neznam sta mu je , spoijo lepo minus da ne bi se opet izvadio i uzeo sam druga dvojica smo se vozili przio sam ga nije digao vise od 80stepena, posle sam ostavio druga i vozio kuci nije prelazio od 75 ,vozio sam ga negde 40minuta bez prestanka, valjda mi je slab akumulator pa pumpa radi sporije kupicu nov.
Sa auspuhom stvarno neznam sta da radim pokvario mi je dan.Mislim da je pustao ulje u leru kad sam ga zapalio kuci pred da krenem radio je nekih 10minuta i curio je mnogo.
Edit: Svecicu nisam imao vremena do proverim mrak me hvatilo, sutra cu da probam da sredim auspuh pa onda.
Attached File  DSC_0422.JPG   1.33MB   35 downloads Attached File  DSC_0423.JPG   1.52MB   34 downloads Attached File  DSC_0424.JPG   1.4MB   35 downloads
Edited by Damjan66, 26 August 2017 - 19:44.
#457 Mario
Posted 27 August 2017 - 06:38
Sad možeš odmah 2 akumulatora da kupiš, jer ovo pražnjenje sa pumpom i svetlima može da izgura najviše 1 sat vožnje.. Preko toga je već za punjenje, a ako nastaviš dalje da ga voziš onda mu pada napon ispod 10,9V i tada trajno umire, više ne može dovoljno da se napuni..
Dakle dva akumulatora, jedan voziš dok drugi imaš kući napunjen... tako je to sa seletrom, poslušaj savete..
Što se auspuha tiče, na tom konusu nam svima malo sere ulje, gledaj da na zaptuvaču ne pušta, konus je takav kakav je...
#458 Damjan66
Posted 27 August 2017 - 16:15
Naravno uvek poslusam savete iskusnijih, svetla koristim samo 3 led diode napred a pozadi stop sveti to nocu ukljucim ne vlece mnogo struje, inace sto se tice auspuha meni pusta od grane negde sredicu ga.
Evo svecicu sam cisto izvadio da vidim od jucer sto sam se vozio, skroz je crna nema ni malo negde neka druga boja, al opet provericu na full gas samo da sredim auspuh nemogu da gledam ono ulje sve ce da isprlja.
Attached File  DSC_0420.JPG   1.23MB   33 downloads Attached File  DSC_0421.JPG   1.02MB   32 downloads Attached File  DSC_0422.JPG   1.09MB   31 downloads
#459 Damjan66
Posted 27 August 2017 - 19:34
Jucer sam sipao 100oktansi benzin 2,44L i prosao sam 25km i sam potrosio tih 2,4L , sta znaci 10L na 100km al nema sta da se zali ovde oprzis malo gas i osmeh :biker_scooter: , nemogu da mu odolim da stoji u garazu veceras opet voznja praticu temperaturu bas da vidim.
Edit:Ovih dana cu posuditi drugu action camericu pa snimicu neki video obavezno.
Edited by Damjan66, 27 August 2017 - 19:42.
#460 Damjan66
Posted 28 August 2017 - 16:09
Sinoc temperatura nije prosla preko 73 ali bio je dosta hladan vozduh, jutros kad sam ustao video sam u garazu da je malo kapnulo vode od pumpe, dali mozda posto je bilo hladno napolju pa sam ga stavio u garazu gde je bilo nekih 30stepeni pa zato da ispusti vodu.
Odavde je ispustilo vodu.
Attached File  0392020029.jpg   25.26K   21 downloads
Edit: Pred da podjem sam sipao vodu u kazance napunio sam do gore.
Edited by Damjan66, 28 August 2017 - 16:11.
  • Google
